waarde heren
ben hier zo groen als iets heb uw forum al meerdere malen bezocht
ik ben bezig een windmolen te bouwen
hier op zit een volvo alternator
nu wil ik dat veld sturen met een hall sensor
dus meer rpm meer veld en visa versa
iemand ide hoe dat kan simpel en goed
Het is niet beleefd, maar ik vrees dat ik moet beginnen met het idee in vraag te stellen: wat dacht je daarmee te bereiken? Ik vrees nl. dat je misschien iets verkeerd hebt verstaan aangaande alternatoren.
Overigens kun je mij (en wellicht nog anderen ook) erg verplichten door je manier van schrijven wat te verzorgen. Wat puntjes en komma's, en een hoofdletter hier en daar, weet je wel.
Je wilt dus het toerental constant houden.
Het mooiste gaat dat natuurlijk met een microcontroller, maar zonder moet het ook wel lukken.
De pulsjes van de hall-sensor kan je omzetten naar een spanning met een frequentie naar spanning omzetter. Die analoge spanning kan je gebruiken om de veldstroom te regelen.
Frequentie naar spanningsomzetters kan je vinden als je hier op de site zoekt naar toerentellers.
Kijk eens naar de datasheet van LM2907 , is goed en eenvoudig en je kunt er verschillende kanten mee op.
in mijne tijd gingen de mensen maar tot 14 jaar naar school
punten alsook komma waren aan ons niet besteed toch proberen
wij ook met de tijd mee te zijn.
als ik van de klein kinderen een sms krijg kan ik dat nog
niet gelezen krijgen........
voor de mensen die hier uit ook een idee willen putten
wil ik mij nog verduidelijken
het probleem is als die alternator bekrachtigt word
met weinig wind valt de molen stil omdat deze dan nog geen
vermogen heeft
het idee is het veld toerental afhankelijk op te voeren
via de reeds aanwezige regelaar zodat deze ook bij stilstand
niet de batterij leegmelkt
de problemen van een alternator in een wind molen zijn
alom gekend maar toch kunnen deze mischien toch opgelost worden
bedankt voor de reakties
mijn excuus voor spel en andere fouten
Bij voldoende toerental zal de regelaar goevoed worden uit de veldgekijkrichter in de alternator. Een korte puls volstaat om de cyclus aan gang te slingeren. Elke minuut een korte puls van een halve seconde aan df van regelaar moet volstaan. Geen wind gebeurd er verder niets, genoeg wind zal deze gaan leveren na een puls. De autoalternator is eigenlijk niet best voor deze toepassing. Het nominale toerental moet vrij hoog zijn, en de riemoverbrenging is energieverslindend. Met een zonnewiel overbrenging in een badje van lichtlopende olie valt het nog mee. In gedachten zie ik hier een molentje met wiekdiameter van rond de 4 meter met een tandwielkastje van bijna 100/1 voor iets meer dan 500W nuttig vermogen, of heb ik het mis?
de regelaar wil ik loskoppelen van de veldgelijkrichter en deze voeden
uit de batterij via een aan het toerental afhankelijke spanning
omdat de regelaar de spanning pas terug schroeft wanneer de
alternator boven de 14,7 volt levert
en dus bij stilstand of laag toerental de anker max bekrachtigd wordt
met stilstand tot gevolg dus de veld spanning moet met
het toerental verhoogt worden tot de bestaande regelaar de zaak
overneemt op 14,7 volt uitgang spanning
de molen is dus vrij klein nu 1,25m dia ongeveer 300w getest met
lampen belasting en serieus wat wind
de nieuwe molen wordt 2,13m wordt verwacht 800w
beide zijn type tgl windpower google eens
nogmaals bedankt voor intresse
Je kan ook overwegen er een rotor met permanente magneten in te zetten.
Dat geeft in elk geval een veel beter rendement.
http://www.windbluepower.com/category_s/27.htm
permanente magneten behoren tot een mogelijkheid
ik vermoed dat het dan niet mogelijk is de voltage te regelen
of is dat mis ??
heb ooit test gedaan met permanent dc motor deze ging
dan wel ergens tussen 0 en 200 volt wat vang je daar mee aan
bedankt
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Hetzelfde als met zonnepanelen , die leveren van 0V tot 1000V waarvan ongeveer 120Vdc tot 400Vdc door inverter wordt omgezet in 230Vac .
en andere laagspanning DC inverters gevoed van 12Vdc tot 80Vdc omgezet tot 28 of 12 of 24Vdc
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Je zou een one-shot kunnen maken met een 555 timer. Als er genoeg pulsen per omwenteling zijn komen de pulsen uit de
555, die een vaste tijdsduur hebben, steeds dichter bij elkaar. Tot ze bij een zeker toerental overlappen en de regelaar continu
spanning krijgt. Als de molen stil staat krijgt hij geen spanning. Geen idee hoe de regelaar op de pulsen reageert.
zou je die pulsen kunnen afvlakken met een condensator
en de lengte van deze pulsen kunnen instellen
zo iets zie ik mischien wel zitten
in ieder geval bedankt voor de reactie
zo een bekrachtigen kan echter wel drie ampere vragen
en hoe zou dat er kunnen uitzien voor een electronica leek
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Hoe kan een bekrachtiging nu 3A gaan trekken uit je accu?
In serie met deze staat toch het controlelampje dewelke hooguit 2Watt betekend, ofwel ben je zonder regelaar bezig
en voedt je veld direct op de koolstaven van de alternator, wat natuurlijk niet de juiste manier is.
Jouke
Dat 2Watt lampje is alleen om het laden te starten. Inwendig krijgt hij via diodes spanning van de dynamo en dan loopt de stroom behoorlijk op bij lage toerentallen.
@Flinstone: Denk dat ik het eerst zonder regelaar zou proberen.
In plaats daarvan de reset van de 555 boven pakweg 14 volt laag trekken. Het anker dan aansluiten als in het deel rechts van de 555 in dit schema. Waar daar de motor staat komt dan het anker.
@Jouke
ben weg van uw idee
Ik zie dat helemaal zitten zonder regelaar.
Nog een paar mischien gekke vragen
1 Kan ik de potmeter vervangen door bvb een read contact ??
2 Hoe kunnen dan de gevoeligheid regelen
3 Hoe kunnen we de 14,8 volt +- regelen
nogmaals bedankt voor meedenken of zelfdenken
P.S stroom over veld wikkeling is degelijk 3 amp(gemeten)
