Hoi,
Ik ben een beetje de weg kwijt geraakt.
Je hebt 3 en 4 wire kwh uur meters. Maar wat bepaald nou dit verschil? Is dit het aantal CT's wat wordt gebruikt ? Hoe komen ze op die namen?
En mijn 2e vraag,
Je hebt een 4 wire kwh meting met 3 ct en 3 vt met sterpunt aan aarde. Deze is voor mij duidelijk
Dan heb je een 4 wire meting met het Aron princiepe waarbij je 2 of 3 fysieke CT's kan hebben. Als je er 2 hebt dan lijkt het erop dat de gesommeerde stroom (fase 1 + 3) eerst door de 2e ct ingang gaat. Tenslotte heb je ook nog een het 3 wire systeem waarbij je 3-fase spanning meet (aron) en de stroom van L1 en L3. Wat is nou het verschil in deze aron metingen, waarom 2 of 3 ct's ?
Heeft iemand toevallig een vector diagram hoe die spanningen zich ten opzichte van de stroom houden bij een Aron aansluiting, ik heb daar niet een heel goed beeld bij omdat je fase 2 een soort common is en soms ook (of altijd) aan aarde ligt.
Bedankt!
