Electr. deken geeft alleen knipperend ledje op regelkastje maar geen warmte.
Aansluitingen zijn in orde. Deken zelf is 200 ohm.
is zo te zien een heel bekend probleem bij deze deken . niet teveel aan prullen maar een andere regelaar op ebay halen of een andere deken bestellen. iets met elektra erop waar je onder slaapt kun je beter origineel houden , ZEKER de deken en temperatuur regeling zelf..
De deken lijkt in dat geval in orde. Zal wel een elco of een senseosyndroompje (seriecondensator onderbroken) zijn. Anders wellicht een halfgeleider die het leven moe was. Zit weinig anders op dan te meten, vrees ik.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Dus wat simpel meetwerk gedaan: regelkastje geeft tijdens het knipperen van het rode ledje steeds een kort stroompulsje door de deken. Als ik de deken vervang door een weerstand van 180 ohm komt er wel spanning(100v) uit regelkastje . De deken heeft blijkbaar een te hoge weerstand.
Gadget_inc
Op 10 februari 2013 09:39:26 schreef smars:
Weet je dit zeker ?
a:Wat gebeurd er als de weerstand hoger geworden is ?
b:Wat gebeurd er als de weerstand lager geworden is ?
EricP
mét CE
Nou, als ik de kwaliteit van deze electronica bekijk... Kan ik het juist beter niet origineel houden...
Teken eens een schemaatje van die electronica. Zo heel veel zal er niet in zitten...
In Regelkastje zit printje met 30 componenten met oa 3 driepoten ,9 diodes enz. Schema zou wel handig zijn idd. Aan de onderzijde zie ik nu net 2 ic met smd-componenten. Nr. Op de print: 88 94V-0.
Hebben meer mensen last van zo te zien. Post op een ander forum:
i tried calling about my flashing control unit, he asked for the model number of my control unit (dreamland imetec 972a1). He then said in a rather dopey voice:
"this is a problem with the blanket, it is using power more on one side and this has tripped the safety mechanism. Once tripped, the control unit cannot be reset and you will need to buy a new blanket"
@Smars: dat is wat veel om te tekenen als je het nog nooit gedaan hebt, maar maak eens een goed scherpe foto van beide kanten.
@Arco: Daarom vroeg ik ook hoeveel draden. Zou een tweedraadsdeken kunnen zien dat je "meer vermogen aan één kant" gebruikt? Hoewel een beveiliging niet onmogelijk is, en een fout in de deken ook niet 100% uitgesloten kan worden, vind ik het een dubieus verhaal en zoek de fout vooralsnog liever in het kastje.
Heb je ze al eens een mailtje gestuurd?
http://www.dreamlanduk.co.uk/pages/Customer-Service.html
Mailtje gestuurd. Binnen enkele uren antwoord: regelaar is niet te repareren en wordt niet meer geleverd. Eenieder bedankt voor de reacties. Voorlopig maar op eigen kracht het nest opwarmen.
Dat doen helaas veel fabrikanten. Niet te repareren is vaak een aperte leugen; niet meer leverbaar zal helaas kloppen.
Ik begrijp dat je geen heil ziet in het verder nakijken of repareren? Ook niemand van het forum die in de buurt zit en er een sport in ziet? Als je de gevraagde foto's plaatst is het misschien zelfs mogelijk om kandidaten voor defecten aan te wijzen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
