Hoi mensen, ik heb een aantal vragen over 7 segments LCD's (ik ga een LTD202 gebruiken van Conrad vandaan):
Ik wil mbv. een pic steeds +5v op de common, 0v op de segment dan 0v op de common, +5v op de segment zetten, en dit steeds door zodat je een wisselspanning krijgt aangezien de lcd anders gelijkspanning krijgt en je hem opblaast (polarisatie) oftwel ervoor zorgt dat de segmenten eeuwig zwart blijven. Bovenstaande geldt natuurlijk alleen voor de segmenten die donker moeten worden. Als de segmenten uit moeten blijven dan staat er +5v common, +5v segment dan 0v common, 0v segment = altijd een verschil van 0v dus geen spanning.
1) Hoeveel milliseconde of microseconde heeft een standaard 7 segments LCD nodig voordat het vloeibaar kristal gedraait is (respons)
2) Geldt deze tijd voor hoog en laag vd square wave apart (dus +5v common, 0v segment, respons tijd, dan 0v common, +5v segment, respons tijd) of voor hoog en laag samen (dus +5v common, 0v segment, 0v common, +5v segments dan pas repoms tijd)
3) Wat is de minimale en maximale frequentie die een 7 segments LCD mag hebben??
Ik had deze vragen omdat mij niet helemaal duidelijk was wat de minimale en maximale frequentie is de een LCD mag hebben, ik dacht tussen 30Hz (flikkert) en 60Hz (rustig)
Ik neem aan dat als de respons tijd vd vloeibaar kristal bijv. 16 mIlliseconden is, dan lijkt het me logisch dat de maximale frequentie 60 Hz bedraagt.
Is hier op CO een LCD expert???????????
Als je gekeken had bij standaard IC's met LCD uitgangen had je geweten dat frequenties rond de 30 Hz veel voorkomend is.
Verder is het onverstandig om de timing voor de LCD sturing softwarematig te regelen.
Het opkomen en afvallen van de voedingsspanning, initialisatie van de controller, (kleine)looptijd verschillen, of de controller blijft hangen, en er zullen afwijking ontstaan in de 50% duty-cycle. Dit zal op den duur (of direct) het LCD vernielen.
Er bestaan controllers die voorzien zijn van speciale LCD drivers. Bijvoorbeeld de ST62 serie van SGS-Thomson bevat enkele type's die van zo'n driver voorzien zijn.
Ik heb ook een LCD driver chip gevonden, de ICM7211 van Maxim, die leek mij wel wat, maar hoe kom ik er in hemelsnaam aan?? Bij Conrad, mijn lokale electroboer of DIL in Rotterdam heeft ze niet?!
De timer gebruiken, blijft altijd op tijd refreshen.
Leuk als je programma vastloop of een bugje heeft. Smelt meteen je display :p
ik denk dat RES het over de timer in de uC heeft, als je prog vast loopt, loopt die ook vast!!
enne een bugje zie je meteen lijkt me?
BTW smeltende dsiplays? zijn die dingen daar dan niet tegen beveiligd? (ik heb er nooit mee gewerkt hoor, maar wil het ooit nog weleens gaan proberen :))
Ik heb ook (in mijn helaas kwijtgeraakte) databoek over CD4000 series gezien dat je ook mbv. een 4030 (quad XOR gate) een lcd kan aandrijven, hierbij kan, wat er ook op de ingang komt te staan, niets ergs met de lcd gebeuren. Leuk idee, maar wat ik zo lastig aan dit idee vindt, is dat je voor elke digit (7 segmenten + 1 decimale punt) 2x 4030 nodig heb, dus voor 4 digits heb je 8(!!) 4030's nodig, een beetje veel dus...
Op 24 juni 2004 15:54:35 schreef High met henk:
LCD's 'branden' heel snel in (in seconden). Er moet altijd een wisselspanning op staan. Een gelijkspanning zorgt er n.l. voor dat de vloeibare kristallen permanent gepolariseerd blijven en het betreffende segmentje dus nooit meer uit gaat.
aha, vandaar, dan weet ik meteen waar ik op moet letten als ik hiermee begin :)
enfin: maar wat is er dan mis met een externe oscillator?
Op 24 juni 2004 01:20:26 schreef miter:
Sample hem (zij) ff bij Maxim
Dan krijg je twee stuks om te testen.
Als je het wat lijkt kan je ze nog altijd kopen
Jaja, die datasheet heb ik al... maar ik bedoel waar kan ik bij een electroboer deze ic's bestellen/kopen. Ik heb geen auto, dus ik heb ook geen zin om helemaal 100KM te fietsen voor een blokje met pootjes van 3x1 cm
PIC16C9XX 8-Bit CMOS Microcontroller with LCD Driver
http://www.gaw.ru/doc/Microchip/30444E.PDF
(wist niet eens dat die bestonden |:( )
Op 25 juni 2004 00:58:51 schreef miter:
Kijk eens wat verder naar onder
daar staat "Request Samples"
