IK heb een BOSCH inductie kookplaat type FD76435 sinds jaren werkte perfect.Het volgende probleem doet zich nu voor nl: De twee linkerhelft van mijn Bosch inductie 4 kookplaat werk niet, ook niet de bediningstoetsen
,maar nu gebeurt er helemaal niks.
de mogelijke oorzaak van het ontstaan van de klacht is:
Bij een opbergen van een vleesvork in de la onder de kookplaat is perongeluk in de luchtgaten in gegaan dus kortsluiting
Hopelijk heeft iemand een om het te kunnen repereren?
FD7643
E no:NIT615DEU2
Ref: L422BHF41
Oeps.. Even opschroeven en dan de schade bekijken, misschien is het een interne zekering. Links en rechts zit op een aparte elektra groep dus dat gedeelte van het probleem lijkt me verder normaal.
Netzekering (stoppen) nog heel ?? verder inderdaad openschroeven en kijken, maar ik zou eerst de stoppen controleren en bij twijfel (indien geen multimeter voorhanden ) verniewen
roadrunner84
Meep! Meep!
Begin eens met je zekeringen te controleren. Eerst de meerfase groep in je meterkast, daarna eventuele zekeringen in het apparaat zelf. Mocht er dan nog een probleem zijn, contact met bedrijf opnemen.
En wellicht geen slecht idee om een afscherming te maken zodat er geen vorken meer inkomen
geen handige actie, maar zoals gezegd controleer eerst de meterkast, en als dat OK is, dan de plaat openscchroeven en controleren op schade. Print is vaak goed te herstellen.
De onderplaat is geaard, en dus moest eerst de aardlek eruit gaan als de vork "hot" raakt. Ik denk eerder aan een sluiting in het laagspanningsdeel of een baantje door gekrast op de print of een component eraf geduwd en noem maar op. Openmaken is de boodschap en eventueel fotos posten.
EricP
mét CE
@jerome: als je een volle sluiting naar aarde maakt, zou het printbaantje of de voeding (R + C in serie?) wel eens een aardlekschakelaar kunnen beveiligen... Maar goed, dat is waarschijnlijk wel terug te vinden op de print. Als je kunt zien waar het ding geraakt is, kun je ook een inschatting maken waar rottigheid zou kunnen zitten.
Dus eerst de zekering bekijken en als het daar niet beter van wordt, de plaat spanningsloos maken en maar eens open schroeven. Ofzo...
