hallo
ik ben met een jukebox versterker
bezig een uitgang ligt eruit
en zoek weerstanden of een oplossing hier voor
er zitten 3 weerstanden in die vernieuwd moeten worden
namelijk een van 1,5 KOhm 0,5Watt +/-5%
en twee van 0,5 Ohm 2Watt +/-5%
iemand een oplossing waar ik ze kan kopen/bestellen
of een andere oplossing is ook goed
Je geeft te weinig informatie om er een zinvolle vraag van te maken. Wrsch ook eisen voor afmeting en type. Zoals je hem nu stelt: elke zaak met elektronica componenten, bv Conrad.
[Bericht gewijzigd door markce op (12%)]
0,5 Ohm 2Watt +/-5% is een wat minder gangbare waarde, 0,56Ω is dat weer wel.
0.47 Ohm?! Of 2x 1 Ohm (1W) //
[Bericht gewijzigd door markce op (11%)]
hallo
ik heb hier onder een link van het schema
het gaat dus om weerstand R65 R66 en R53
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-O7LYPW6P.jpg
Wat is er met R53? Als R65/R66 stuk zijn zou ik ook de bijbehorende transtoren controleren (als je dat niet al gedaan hebt). Als je weerstanden gaat vervangen is het makkelijkst als je dezelfde afmeting gebruikt. Het mooiste is van dezelfde fabrikant (NOS stock).
Het helpt als je hier ook een foto van je pcb post.
R53 ziet er een beetje slecht uit er zit een barst in het materiaal de buiten kant bedoel ik
Dat is niet zo verwonderlijk, die krijgt het behoorlijk warm. Een 0.5W weerstand is daar op de verkeerde plaats, omdat die weerstand zelf al bijna 0.5W verstookt. Ik zou die vervangen voor een 0.75-1W exemplaar.
Zijn R65/R66 stuk, of is dat ook cosmetisch?
ze zijn haast helemaal zwart
en gemeten met multimeter
alle twee opties
zwart en stuk
