High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Hi all,
Ik heb hier een muziekspeler met een USB-aansluiting en een DVD-loopwerk. Het geheel wordt aangestuurd door één bordje, nl de AL1389VCD-1 van de firma Along (China, http://www.along.cc/ ). Dit bordje is vermoedelijk een klassiek DVD-decoder bordje.
Het probleem is dat dit bordje weinig leven vertoont. De oscillator loopt, maar er is geen communicatie richting display (geen clock, geen data, alles ligt hoog). Ook het DVD-loopwerk geeft geen kik, geen poging tot lezen en het toestel reageert niet meer op de inputknoppen of de afstandsbediening. Er is echter wel communicatie met een achtpotige IC op een voetje (vermoedelijk EEPROM, typenummer is niet terug te vinden in Google).
Ik vermoed dus dat de EEPROM om een of andere reden gezapt is waardoor het bordje zijn config niet kan lezen en niet kan opstarten. Het email adres van de firma lijkt nie te werken en het bordje is ook niet op Google te vinden.
Mijn vraag is tweeledig:
1) Weet iemand wat er aan dit bordje kan schelen? Heeft iemand ervaring met gelijkaardige DVD decoder bordjes die volledig dood lijken? Ik verdenk de (vermoedelijke) EEPROM, maar ben er niet zeker van en het is moeilijk te controleren. Eens te meer omdat ik niet eens zeker ben dat dit een EEPROM is of wat communicatie er plaatsvindt.
2) Heeft iemand weet van een gelijkaardig bordje dat ik kan gebruiken voor de toepassing? De kans is uiteraard klein gezien de display die eraan hangt...
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
H-V
Als je op het type van het bordje niets vind, probeer het eventueel nog op het type van het complete apparaat. Zal wel niet, maar niet geprobeerd is altijd mis.
Het enige dat je m.i. met de EEPROM kunt proberen, is hem even geheel loskoppelen en kijken of er dan nog iets gebeurt.
High-Voltage
Van het complete apparaat vind ik helemaal niets. Merk: "moonlight", typenummer heeft het niet blijkbaar...
Had de (vermoedelijke) EEPROM al eens uit het voetje gehaald en teruggezet, maar zonder resultaat. Zal bij gelegenheid eens proberen op te starten zonder EEPROM, maar betwijfel dat dat iets gaat opleveren.
ALS het al een EEPROM is natuurlijk... Zal volgend weekend ook de type nummer eens posten.
Edit:
Dit is het apparaat: http://www.geluidstunter.nl/compacte-mobiele-geluidset-accu-cd-mp3-usb…
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op (12%)]
Gadget_inc
High-Voltage
Jup, bordje heeft enkel 5V nodig, die is aanwezig.
De 3.3V die op het bordje gemaakt wordt, kan ik ook meten.
