Ik heb een LCD TV Loewe Xelos A37 HD+ 100.
Probleem is als volgt. Hij doet het prima alleen eens in de zoveel tijd gaat hij ontzettend kraken en daarna is het geluid weg. Wat je ook probeert, geen geluid.
Doe je hem uit en dan aan dan doet hij het meestal weer. Dit is dus met HDMI aansluiting via Ziggo kastje. Het ligt niet aan het kastje omdat hij het met een andere tv niet doet.
Herkent iemand dit probleem?
En iemand een idee waar ik loewe mainboardjes kan krijgen.
Heb je dit probleem ook met een andere signaalbron (bijvoorbeeld DVD)?
Net hem ook op de analoge kabel gezet en precies hetzelfde probleem met geluid als bij HDMI.
Als ik geluid naar beneden zet met AB dan wordt gepruttel/gekraak ook minder.
Gekraak is trouwens random. Soms duurt het uren. Soms kan het vrij snel al hoorbaar wezen.
Het chassis is een L2710
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (44%)]
Nee maar jij denkt dat dit een probleem met het mainboard is?
Het is trouwens
http://www.lcd-onderdelen.nl/a-27909059/main-av-pcb-039-s/89935-055/
Zo eentje althans hij lijkt er op maar alleen de cam module zit niet op het mainboard.
ik heb 89935.052
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (62%)]
Je moet het juiste print nummer hebben anders zal het niet werken, de 89935.055 is totaal anders dan de 89935.052.
Deze printen zijn nagenoeg niet los verkrijgbaar, als je deze wil bestellen bij Loewe ( in België ) dan kun je dat doen via het artikel nummer van de tv.
Zoiets als 64467A60, dit nummer staat op het label van de tv.
Als ik het me nog goed kan herinneren was een SMD C-tje in het mute circuit op het basic-board (voeding + audio eindtrap) hier verantwoordelijk voor.
Kijk C1203 eens na, die C was meestal verantwoordelijk voor deze storing.
Vaak zat er een sluiting tussen 1 kant van het c-tje en het naastgelegen massavlak.
Ik heb even het schema van het basic board online gezet, en de bewuste condensator in geel gemarkeerd.
Er kan een ander type basic board in de TV zitten, maar de schakeling rond C1203 is hetzelfde.
Voor het gemak ook even de positie van c1203, op de achterkant van het basic board.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/positie%20c1203.jpg
Superbedankt voor deze informatie. Hier kan ik wat mee. Heeft iemand een adresje waar ik keramische condersators kan kopen. (waarde 1uF/25v).
Kan hier in Amsterdam bij rotor wel bestellen, maar duurt een week. Maar heb eigenlijk sneller nodig.
Vandaag nieuw SMD C-tje besteld uit Italie. (TDK-tjes)
En wat waren ze er snel (2-3 dagen)
Direct c1203 vervangen, en het lijkt er op dat de voeding
gefixed is. Ik hoor helemaal geen gekraak meer. Zal nog een aantal dagen testen. (TV staat toch heel veel aan voor mijn dochtertje en anders als muziek op de achtergrond)
@Bjokal, super bedankt voor je uitleg.
Hoe wist je trouwens over dit c-tje op positie c1203?
Ik zou dat nooit hebben uitgevonden. (elke c-tje nameten zou wel heel veel werk zijn, zeker op deze voedingsplaten)
Die info staat op de service site van Loewe waar sommige toegang hebben.
De Loewe heeft 2 dagen achterelkaar gedraaid en hij werkt perfect!
Geen storingen meer.
Bedankt bjokal en alle andere met nuttige bijdrage(n)
@william1967:
Het zal best op de service-site van loewe staan, maar het is ook wel eens besproken bij een cursus waar ik een aantal jaar geleden ben geweest.
Inmiddels heb ik zelf geen toegang meer, bij m'n vorige werkgever wel.
@uutgrunn: Bedankt dat je nog even laat weten dat het opgelost is ;-)
Ah vandaar,
De TV krijgt deze keer als bestemming mijn ouders. :)
Die waren wel onder de indruk van het geluid.
@ Bjokal, als je ooit wat info nodig hebt dan mail maar, ik heb er toegang.
