Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Ik ben een oude rakker in het vak. Bij Tin/Lood solderen heb ik toch wat ervaring.
Nu, de loodvrije solduur(hogere temperatuur) en SMD( scherp zicht) maakt het mij wat moeilijker.
Dat scherp zicht, kan u mij niet in helpen( bril en loupe)
Voor het mini soldeerwerk zelf,bestaan blijkbaar hulpmiddelen.
Ik bezit een soldeerstation(Ersa RDS80) waarvan de origineel bijgevoegde punt te dik is. DWZ een ander punt.
Voor het solderen zelf, bestaan hulpmiddelen. Ik denk aan reiniging, flux en lijm.
MIJN VRAAG:
Ik wil een SMD onderdeel op een print verwijderen en vervangen.
Welke hulpmiddelen moet ik mij zeker aanschaffen?
Bob
Gadget_inc
Flux, Litze, IPA (& kimwipes) is alles wat nodig hebt.
Om wat voor onderdeel gaat? Twee potige zoals R/C/L zijn het makkelijkst weg te halen met twee boutjes, bij grote ics kan je de pootjes doorsnijden met een mesje. Goed schoonmaken en dan weer pootje voor pootje vast zetten.
Een andere punt kan, maar het meeste smd soldeerwerk gaat prima met de 2mm (?) beitel punt op de ersa. De 0.1mm potloodpunt (oid) die ik heb gebruik ik amper. Wel heb ik een 'schuine' punt (832 pw) om mee te 'drag' solderen.
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY (en zijn andere videos)
Op 17 februari 2013 15:10:11 schreef Opabob:
Het loodvrije solderen is alleen verplicht als je er bedrijfsmatig mee bezig bent (en dan nog zijn er een hele rij uitzonderingen - oa reparatie), prive mag je gewoon doorgaan met loodhoudende soldeertin.
Fluxremover is ook in spuitbus (met borstel) te krijgen, bijv Kontakt LR. Dit werkt handiger dan IPA met een doekje.
roadrunner84
Meep! Meep!
Dit lees ik zo vaak, maar het slaat nergens op. Tenzij je een loodgieters bout hebt is je punt nooit te groot voor 0603+ of tqfp+ componenten. Je moet alleen niet proberen losse pootjes te soleren.
En zeker voor het loshalen van SMDtjes is een grote punt juist handig. Beitelpuntje parallel aan los te halen R / C / tweepoter houden en 'm zo opzij van de padjes afduwen. (Daarna blijft 'ie aan de punt hangen en gaat stuk als 'ie daar te lang blijft hangen, maar als er toch een nieuwe op gaat is dat niet erg)
Voor het loshalen van IC's: beide kanten vol met tin, warmmaken (Evt met 2 bouten), los. (Of met hetelucht, maar dat heeft ook nadelen, je moet erg opletten met plastic connectors).
Tin opruimen met litze (Chemwik, niks anders), nieuw onderdeel erop solderen.
Nieuw onderdeel plaatsen met de sleepmethode gaat trouwens ook prima met een grotere punt.
QFP's verwijderen (als 't even kan, zonder te beschadigen), iemand daar goeie tips voor?
Ik heb wel eens YouTube video's gezien met een laagsmeltende metaal legering (merknaam ChipQuik of zoiets). Leek wel handig, maar is waarschijnlijk niet goedkoop of makkelijk verkrijgbaar spul.
Hetelucht blazer is een optie, pootjes afsnijden (of Dremel?) kan ook. Nog andere methodes?
Nieko
ik heb zelf goede ervaring met speciale dubbele punten voor soldeerstations, een compleet nieuwe bout dus (kan vaak wel op een bestaand station worden aa.gesloten) ik weet dat JBC en Weller zulke boutjes hebben, Ersa weet ik niet zeker.
Ik heb er zelfs IC's met aan alle 4 de zijden pinnetjes mee gedesoldeerd (bak tin en stoken, daarna schoonmaken met wat litze).
[Bericht gewijzigd door Nieko op (21%)]
EricP
mét CE
Voor desolderen kun je vaak de keus maken: chippie heel of PCB heel. Dat maakt het eenvoudiger. Voor desolderen van veelpoters gebruik ik meestal lucht.
Weerstandjes komen er ook prima af door eerste de ene kant even warm te maken en dan de andere kant - warmte geleiding is goed genoeg om de afkoelende kant toch weer net even op te warmen zodat-ie los komt. Beetje lomp, maar ik het niet het idee dat het ding per saldo koeler blijft met een 'soldeerpincet'.
Die pincet is wel weer handig voor kleine chippies met aan 2 kanten poten. Ze zijn er in verschillende breedtes. Daarna met litze PCB & poten schoon maken.
Voor solderen van veelpoters, is de punt zelden te dik. Het toverwoord is flux. Dan is het helemaal niet erg als je 3 poten tegelijk te pakken hebt. Wel alles loodhoudend - ik zou niet weten waarom ik met loodvrij zou gaan pielen...
roadrunner84
Meep! Meep!
Op het werk gebruiken we alles loodvrij, ik moet zeggen dat ik (behalve de temperatuur van de punt) nog geen verschil gemerkt heb met loodhoudend...
Opabob
Off Topic.
Sorry voor de wat latere reactie op julie antwoorden. Ik had volgens mij een geldige reden, nl. een dubbele verjaardag gisteren. Wijzelf(ik en mijn vrouw) zijn veertig jaar getrouwd en (het belangrijkste!!) mijn schoonmoeder werd 84 jaar.
Blijkbaar heb ik wat verkeerde ideeen. Ik dacht dat FLUX zo wat de hars was in de tin. Als je gaat solderen of desolderen krijg je niet onmiddelijk contact tussen soldeerpunt en het te solderen oppervlak, zeker wanneer het oppervlak gesoldeerd was met loodvrije solduur(hetgeen ik bedoelde Henry S, ik zelf werk met tin/lood 60/39-1mm) waarvoor ik de solduur opnieuw ging vertinnen met lood/tin solduur vooraleer te verwijderen met pomp of litze. Ik (mis)dacht dus dat FLUX het opnieuw vertinnen kon vervangen.
Het oude soldeervet van vroeger zou dat ook misschien wel doen maar hier over had ik al gehoord dit niet te doen omdat het zeer agressief is.
Ik heb hier nog een rolletje(500 gr)tin staan 60/40 van een halve mm,waar ik ook niet meer mee werk omdat door de mindere hoeveelheid hars die het bevat ook veel moeilijker vloeit.
De litze welke ik bezit is niet chemwik dewelke julie noemen; per gelegenheid schaf ik mij eens zo een rolletje aan.
Bob.
Gefeliciteerd!!
Dus chem wik is goede litze.
Iemand nog een suggestie wat betreft merk/type flux en soldeertin?
Op 18 februari 2013 10:07:15 schreef Opabob:
Gefeliciteerd! (en respect, om 't zo lang met elkaar uit te houden
Ik dacht dat FLUX zo wat de hars was in de tin. (..) waarvoor ik de solduur opnieuw ging vertinnen met lood/tin solduur vooraleer te verwijderen met pomp of litze. Ik (mis)dacht dus dat FLUX het opnieuw vertinnen kon vervangen.
Klopt wel ongeveer... die harskern is flux. Als je oud soldeerwerk hebt met oxidelaagje, stof etc, en je voegt een beetje harskern soldeer toe, wordt dat oxidelaagje opgelost en vloeit alles ineens veel beter. Soldeerpunt kan dan beter warmte overdragen, soldeer wordt makkelijker opgezogen door litze, etc. Ik vermoed dat elektronica knutselaars het vaak zo doen.
Maar je hebt flux ook los. Als een vloeistof, met een injectiespuit of kwastje toe te voegen, of mbv. een soort viltstift. Dat laatste heb ik ook thuis, tot nog toe weinig gebruikt, ik denk dat ik een soort spuit of kwastje toch handiger zou vinden. Naar mijn -bescheiden- mening is losse flux voor de meeste hobbyisten niet echt een noodzakelijk (de)soldeer attribuut, maar af en toe praktischer dan nog weer harskern soldeer toevoegen. En voor bijv. dat drag-solderen van QFP's wel een must, denk ik.
Is een beetje om het even zolang het maar fatsoenlijk werkt en betrouwbare soldeerverbindingen achterlaat. En ja
Het is wel agressief, maar niet zeer agressief.
Maar er is een andere reden om geen soldeervet te gebruiken voor elektrische verbindingen. De verbrande resten van dat spul zijn nl. elektrisch geleidend. En dat wil je zeker op een printplaat niet hebben.
Ik gebruik soldeervet allen voor mechanische constructies, die ik dan bij voorkeur na het solderen onder de kraan afborstel.
Opabob
Flux verwijderaar, onderwater schuren met borstel??
Ik reinig al jaren vuile solduren, verbrande print enz met een watten oorstokje en wat aceton, is hier iets verkeerd aan of nadelen?
Bob.
Ik kon het mij niet laten en heb intussen toch eens geprobeerd(zie mijn handtekening)de litze in soldeervet te steken en dan te gebruiken, nadien reinigen met aceton. Het gebruikersgemak en het resultaat is verbluffend.
Het soldeervet is van Stannol en werd indertijd bij dewinkelketen Tandy welke hier niet meer bestaat geleverd bij een soldeerbout.
Niet agressief staat op het metalen doosje hetgeen nu toch een twintigtal jaar oud is en een vijftal gaatjes van 1 mm doorgevreten zijn.
[Bericht gewijzigd door Opabob op (56%)]
Soldeeervet voor elektronikagebruik zal inderdaad prima werken. Wel nadien even reinigen, want in tegenstelling tot de meeste flux die alleen bij verhitting echt reactief is zal het zich bij kamertemperatuur ook wel zurig gedragen (getuige de gaatjes die na 20 jaar ontstaan zijn).
