We hebben een Smeg fornuis, type C92GMXNL . Dit betreft een fornuis met twee ovens. Links een wat grotere heteluchtoven en rechts een kleinere conventionele oven. De heteluchtoven geeft op het moment problemen.
Als ik de knop voor programmakeuze (hetelucht, grill boven, grill onder etc.) draai gaan de lampjes keurig branden en is er nog niets aan de hand. Dan draai ik de temperatuurknop en lijkt de oven het gewoon te gaan doen. Na zo’n 15 tot 20 seconde volgt er een kortsluiting. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe ernstig/moeilijk te verhelpen het probleem evt. is? Het rechter oventje doet het overigens gewoon, geen enkel probleem.
Wat vooraf ging: van de week hadden we wat broodjes in de heteluchtoven zitten. Toen ik ze eruit ging halen, kwam er even een kleine walm uit de oven met een beetje branderige lucht. De broodjes zelf waren niet verbrand. De oven deed het op dat moment gewoon nog wel. Vandaag wilde ik de oven weer gebruiken en geeft deze dus bovenstaande problemen.
Ovendeur open en achterwand losschroeven , je krijgt dan vanzelf het heteluchtelement te zien.
Zal waarschijnlijk wel zichtbaar gescheurd zijn.
Dank voor uw antwoord. Hartstikke fijn. We hebben net nog even wat dingen geprobeerd en alle standen blijken het te doen totdat de onderste grill erbij aan zou moeten. Dan volgt gelijk de kortsluiting. Kan het dan ook 'gewoon' het onderste verwarmingselement zijn?
Ja kan ook . volgens mij kan je die ook gewoon zien vanuit de oven.
