Hee,
Ik ben bezig met een project op school en heb daarbij een 12v geleikstroommotor met een toerental van +/- 100. Hij mag eigenlijk ook niet al te groot zijn. Heeft iemand een idee waar ik deze zou kunnen kopen op internet.
Alvast bedankt
Joost de Meijer
Shock6805
is die motor vies? (geleikstroommotor)
een toerental van 100 rpm zal je bijna niet vinden. je kan beter een reductiekast zoeken. verder zijn dan alle motortje op 12v geschikt. grote C heeft er waarschijnlijk een hele hoop. evenals reductiekasten waarschijnlijk.
100 watte? (vergeet niet de eenheden te vermelden).
Als je op ebay.com de spanning, 100, en de eenheden invult, denk ik dat je wel wat vindt.
Shock6805
@ Sonytech:
ook een goede vraag natuurlijk. dat ik daar nog niet aan gedacht had. maar door het nogal hoge toerental van standaard DC-motoren, zal je koppel door die reductie kast toch al ongeveer een factor 10 tot 15 hoger worden.
Ik heb al een modelbouw motor gevonden bij grote C. bestelnr. 517236-89. met een afmeting van 27,5 op 28mm is ie ook helemaal niet groot. het koppel waarschijnlijk ook niet dus
Op 24 februari 2013 20:39:13 schreef rew:
Toeren per minuut lijkt me duidelijk niet?
Shock6805
@ Sjoerd K:
Ja in dit geval is het duidelijk, maar normaal gezien moet je altijd eenheden plaatsen. Dus is het beter om er ook een gewoonte van te maken.
Heren, het is een schoolvraag. Natuurlijk weet IK dat het toeren per minuut zijn. Natuurlijk weten JULLIE dat het toeren per minuut zijn. Maar weet de TS dat? Harddisks draaien tussen de 90 en 250 omwentelingen per seconde. Dus 100 is niet zo'n rare waarde....
Shock6805
rest de vraag of de motor van een harddisk wel sterk genoeg is. dat zal de TS dan nog moeten uitzoeken.
Okee bedankt voor jullie reacties allemaal ik heb er wel wat aan gehad nu heb ik alleen nog enkele vragen.
Wanneer ik een brushless regelaar gebruik zoals deze op grote C te vinden staat, staat daarbij 22 turns wat wit dit precies zeggen. En als ik dit setje zou kopen moet ik er dan ook een programmeerkaart bij kopen? En kan dit setje op een accu draaien of is daarvoor de amperage te hoog.
Het bestelnummer ervan is: 239726-89
Shock6805
Dat aantal windinge kom je ook tegen bij de specs van een brushless motor. Deze moeten waarschijnlijk gelijk zijn. Maar daar weet ik het fijne niet van. Bij de spanning van zo een motor staat het aantal lipo-cellen. Dus een accu kan.
