is het mogelijk om een netwerkje te leggen tussen 2 pc's?
beiden hebben usb2-poort,seriele & parallele
en gaat t dan om met de ene de modem van de andere te gebruiken en met de andere de printer van de ene te gebruiken?
Je kunt het best via usb linken. Via de seriele en parralelle poort is heel is sloom.
Der zijn speciale usb linkkabels te krijgen. Bij conrad verkopen ze die, maar miss ook wel bij de locale computer boer.
Je kan dan gewoon (in xp) een inbelverbinding delen.
de ene is xp home en de andere 98 :(
zou dit ook over een afstand van 30m gaan?
Op 31 mei 2004 16:10:38 schreef theorieken:
onder 98 gaat dit meen ik ook maar dan moetje netwerkverbinding instellen
en werkt t dan ook in de andere richting?
vanop de pc met adsl naar de pc met printr sturen om te printen?
ja als je in beide pc's een netwerkkaart steekt :-) ! en dan een crossed UTP Cable CAT 5 kopen of maken als je hier het nodige gereedschap voor hebt ...
Philippe
www.electroflup.tk
Op 31 mei 2004 16:10:52 schreef stynus:
Ik denk het niet omdat de max afstand van usb 5 meter is (dacht ik). Dit is bij apparaten die geen eigenvoeding hebben (muis,webcam). Bij apparaten met wel een eigen voeding (printer) is het max 25 meter.
ik vrees dat slechts 1 van de 2 een netwerkplug hebben.
het zal dus via usb2 moeten of gaat dit niet?
Op 31 mei 2004 16:31:51 schreef theorieken:
voor 4E heb je een netwerkkaartje
Je kunt dan beter een usb<->ethernet kastje kopen. Is michien nog wel goedkoper als zo kabel, en je weet zeker dat het werkt
maakt dat dan van uw usb poort zogezegd een netwerkplug?
kost wel 40€ ofzo
kan k beter een netwerkkaart steken
Op 31 mei 2004 17:00:19 schreef theorieken:
kost wel 40€ ofzo
Wou ik ook met zeggen, alleen jij was iets eerder.
Die keaartjes zijn meestal rond de €5
en dan heb je dus een crossed UTP Cable CAT 5 nodig ?
in welke lengtes is dat zoal beschikbaar?
en gaat het ook niet met gewoon een usb naar usb kabel?
Op 31 mei 2004 19:19:48 schreef theorieken:
Diverse lengtes. Kijk even op de website van een voor jou bekende pc zaak. Bij de betere elektro winkels kan je zo'n kabel ook gewoon op maat laten maken.
[/quote]
[/quote]
Nee, je moet een speciale pc<->pc usb link kabel hebben. Zo'n kabel is standaard maar een paar meter lang en kan je hooguit verlengen met ongeveer 5m. Voor hetzelfde geld koop je 2 netwerkkaartjes + een stuk crossed UTP kabel.
ah ok ik hoop dat k toch nog een netwerkplug viond aan die andere pc
en als je nu 3 pc's in netwerk wil hangen?
nog eentje met windows 95 erbij zwieren
om 3 pc met elkaar te verbinden heb je automatisch ene hub of router nodig. Dan moet er in iedere pc ene netwerkkaart zitten. Is dat nu utp of coax dat speelt geen rol enkel het probleem is dat de markt met coax netwerkkaarten aan het verdwijnen zijn.
laat t dan maar met 2
@theorieken
als je wilt maak ik voor jaaw die utp kabel! ik heb het gereedschap daarvoor! zo lang als je maar wilt!
Je kan alleen de USB poort gebruiken om een cross verbinding te leggen dus om met een tooltje bestanden over te lootsen.
Internet delen en printers gaat zoizo never nooit.
daarnaast kent ook windows98 daar niet de protocollen voor voor in netwerkeigenschappen.
Je zal dus 2 netwerk kaartjes moeten kopen, deze elk een in een pc stoppen,
Nu kan het wel wat jij allemaal wil,
bestands en printerdeling aan zetten en je kan je printer delen op het netwerk. en bestanden uitwissellen tussen bijde computers.
Zit de modem in de WindowsXP pc is het makkelijk internet te delen,
kijk op mijn website daar staat alles uit gelegt want dat blijf ik niet opneiuw in topics posten :)
www.Professor-Botje.nl
thanx professor
nu had k al een netwerkkaart gaan halen voor de 98 en een kabel vaneen meter of 10 (crossed)
mr nu werkt dit nog niet :(
zou dit kunnen liegen aan t feit dat mijn netwerkkaart (xp) lan is?
Heb je de ip adresen enzo goed ingestelt?
is dat een noodzaak?
ip adressen as er mr 2 computers zijn?
hoop van ni
