Ik zoek een FM ontvanger tussen de 863Mhz en 865Mhz.
Heeft er iemand een schema ?
Mvg,
David
Draadloze koptelefoon ontvangen??
Leuk project, als het lukt hor ik het graag!
Op 1 juni 2004 15:54:23 schreef Bart Schutte:
Inderdaad, HC8412 Philips zend tot 100m.
Op 1 juni 2004 12:50:13 schreef Hugo Welther:
HF ervaring? Dan is dit wel een leuke
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
Bijna geen ervaring met HF.
Dus een simpel shema is welkom.
Mvg,
David
miss. domme vraag maar waarom hf ervaring voor dit schema?
dit omdat ik al een tijdje zoek naar een ontvanger die ±400mhz kan ontvangen
en dit is toch een vrij simpele oplossing
waar zit de pijn van dit schema dan?
ik ben absoluut een beginner in hf
Die schakelng rond de MC13136 is niet de meest simpele.
Je gaat van 39Mc IF out van je tunerblikje naar 10,7MHz als MF en dan naar 455Kz in de demodulator.
Dit is het double conversion principe.
is er dan een simpelere methode om je IF signaal te demoduleren?
met simpel na bouwen kom je er niet?
Best wel na te bouwen, alleen afregelen is een precies werkje.
Simpeler kan wel. Een MF op 10,7MHz met FM demodulator kan met één IC-tje.
Probleem is dat je dan zelf een tunerblikej moet gaan bouwen, en dat wordt weer een hele moeilijke klus. Zeker op 860MHz.
Ff simpel de oscillator van zo'n blikje aanpassen zodat de IF uitgang 10,7MHz wordt, is ook onbegonnen werk. Zo'n ding is opgebouwd met SMD componenten en stripline spoelen.
dan waag ik het erop
ik weet gelukkig een site op I-net waar genoeg expertise is om mij te helpen mocht het niet helemaal goed gaat.
misschien weer een fijn leermoment
Bedankt voor het compliment :D
ik loop nu al tegen een klein probleempje aan nl : MC13136
waar kun je die verkrijgen?
ook zoek ik een AD9835 dit is een 50 mhz dds
wie weet een leverancier?
Probeer hier eens http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm dit is de HF-componenten leverancier.
De DDS heeft ie in ieder geval
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
