MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
ik vindt het uberhaupt geen mooi schema om de volgende reden: als ik knop 1 en 2 indruk, zou hij het detecteren als knop 3 en zo kan ik wel meer combinaties bedenken. wordt je neit bij van.
er zijn ook speciale chippies (priority encoders) en dan hang je de schakelaars aan de ingangspinnen en 4 uitgangspinnen doen exact hetzeflde, alleen als je dan dus 2 knoppe indrukt, geldt degene met de hoogste prioriteit.
Die chippies zijn helemaal niet zo duur. zijn gewoon logische chippies (uit 74XX series en 40XX series)
daarnaast zij ik het geheel galvanischscheiden van je
poort, dit ivm evt kortsluiting, zodta je niet de com port opblaast
Hoi Michel,
De diodes zijn zeker niet onzinnig. Deze vormen namelijk een zgn diodematrix. Dit matrix zorgt ervoor dat er bij het indrukken van een knop een unieke code behorend bij die toetst op de COM poort wordt gezet.
Als je de diodes weglaat, zoals door jou voorgesteld, dan heb je geen unieke codering per toets meer. BV; Bij het indrukken van Button2 zal de COM poort dezelfde code zien als het indrukken van Button3. De lijn 1 en 6 zijn immers via Button3 kortgesloten! De diodes scheiden de lijntjes juist van elkaar. De codering is overigens gewoon volgens het binaire stelsel.
Dan maar een paar eurocent meer uitgeven
Succes!
Bertwin
@ bertwin: dat wil je toch ook die lijntjes doorverbinden, het zijn nl ingangen en die mag je doorverbinden als jij ze allemaal met een uitgang (hier vanaf de schakelaar) bedient. het zou dus gewon meoten werken in theorie (bij goede bron die niet inzakt dus)
MichielPH
@Henk: Eigenlijk gebruik ik dit schema ook niet. Ik heb maar 6 knoppen nodig en daarom gebruik ik lijn 9 als 'shift'-knop; je houdt alleen deze knoppen over:
1, 2, 3, 9, 11 & 12. Bij het indrukken van bv. 1 en 12 wordt de functie van knop 12 opgeroepen. Daar ben ik tevreden mee. Bij het indrukken van bv. 1 en 2 geberut er niets.
@Bertwin: Ook zonder diodes doen ze alles het al. Ik heb het alleen nog niet gesoldeert omdat ik bang was voor kortsluiting. klopt deze uitspraak dan wel: "Bij het indrukken van Button2 zal de COM poort dezelfde code zien als het indrukken van Button3."
op je reactie naar bertwin: als hij ff een bakkie koffie neemt, danz al hij zien dat er geen boleltje staat en dat betekend gaan doorverbinding.
als ik jouw was zou ik dan voor de 6 knoppen nog steeds een priority encoder enmen en de shift knop moet je er dan wel apart naast zetten, dan werkt het ook idd, maar waarom je die shift knop wilt gebruiken... enfin, het is jouw keuze, maar op deze manier heb je nl net zoveel knoppen, het zal wel afhangen van je applicatie
MichielPH
Nouja, shift..
In winamp com control noemen ze dit een shift knop. Vanwege de reden die jij ook gaf (knop 1 en 2 wordt knop 3) gebruik ik deze functie. Maar ik gebruik wel 6 verschillende knoppen, niet 3 knoppen met 1 shift knop.
Duidelijk? Of had je dat al door?
Ik heb zojuist ff koffie genomen, maar feit blijft dat door het ontbreken van de diodes de diverse lijnen met elkaar worden verbonden. Het bolletje ontbreekt (gelukkig) inderdaad bij Button2, maar kijk eens naar Button3!!! Daar zijn 6 en 1 gewoon keihard verbonden... Maar goed... Succes ermee
dat is toch ook de bedoeling dat ze allebei hoog worden als de schakelaar gesloten wordt??
en als je schakelaar 2 sluit, dan is alleen 6 doorverbonden, dat wil men toch ok? alleen als je 1 en 2 sluit, gaat het fout, maar dat gebeurd ook zonder diodes:
enfin, ik heb ook even gezocht: een prioriy encoder zoals ik al zei, leek me een beter oplossing, alleen wel even pull weerstanden gebruiken om de ingang te definieren als de schakelaar geen contact maakt, pull up of pull down hangt af van je gekozen chippie, voor deze moeten ze pull down zijn
MichielPH
Ook ik heb nog geen koffie gehad. Ik heb het 2e plaatje bewerkt zoals ik ik het bedacht hoe de stroom zou lopen.
Maar dat werkt niet nee..
Bertwin heeft gelijk.
Als je button 2 indrukt dan wordt uitgang 6 hoog maar via o.a. de doorverbinding bij button 3 wordt ook uitgang 1 hoog en via de doorverbinding bij button 6 wordt ook uitgang 8 hoog enz. dus bij het indrukken van een button worden ale uitgangen hoog.
Veel succes met de schakeling
* High met Henk heeft zelf idd een bakkie koffie nodig geloof ik, die dingen zijn idd dan allemaal doorverbonden. te weinig slaap gehad zeg TERING
MichielPH
OOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHH ZOO!
Nu snap ik het! Danku, Bertwin. Je hebt gelijk.
De 2e afbeelding aangepast wat jullie dus bedoelden.
Nog 1 dingen:
(Offtopic) In die link van van henk, staan op op blz. 3 in figuur 3 helemaal onderaan (toch?) 2 invertors aan elkaar verbonden. Klopt dit wel?
[Bericht gewijzigd door MichielPH op ]
zal vast kloppen, want dat is het interne van dat hele chippie
mag ervanuitgaan dat de fabrikant wel weet wa thij erin heeft gestopt
