Hallo!
Ik ben bezig met het ontwerpen van een prototype van een schakelende voeding.
Ik heb een ontwerp gemaakt in power intergration's software: PIExpert.
http://i.imgur.com/WTOazIj.png
Om dit ontwerp te maken wil ik de transformator zelf wikkelen.
Het ontwerp benodigd een EEL16 kern met en bij materiaal staat "NC-2H (Nicera) or Equivalent".
Nou vraag ik me af waar kan ik dit bestellen of raad iemand een vervangend alternatief aan?
het is een projectje van een klein bedrijf en dus geen hobby, wil wel graag dat het een stabiel systeem wordt uiteraard.
alvast bedankt voor de hulp
Ik gebruik zelf altijd PIXls Designer; daar heb je veel meer vrijheid om zelf dingen in te stellen. Zo ook de te gebruiken kern.
In plaats van die EEL16 zou je een EFD15 of EFD20 kunnen kiezen. Spullen hiervoor kun je bijvoorbeeld bestellen bij Menting. Daar kun je eventueel ook complete proto's laten wikkelen: Ontwerpbestand opsturen en in een paar dagen klaar (al hebben ze nu paasvakantie ...)
- Rob.
Top! bedankt.
Ik ga even experimenteren met PIXls Designer en had de site al even bekeken. EFD15 lijkt me inderdaad een goed alternatief.
ik begrijp dat ik de ontworpen transformator uit PIXl kan toepassen in het PIExpert schema?
Door "components sets" aan te passen in PIExpert kan je de EFD15 wel selecteren.
Alleen bij het genereren van een schema geeft ie dan een foutmelding "cannot find suitable component..."
opvalllend is dat de EFD15 als "High Frequency Transformer" gelabeld is, terwijl die EEL16 "Low Frequency Transformer" is.
http://i.imgur.com/Hb8yjXs.png
Werkt het systeem dan niet samen met een Tinyswitch III ?
dacht dat ik juist een hoog frequent trafo nodig had
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Zoals gezegd, ik gebruik *altijd* Xls Designer, dus van PIExpert weet ik maar heel weinig.
Ik zou de door jou gewenste parameters gewoon eens in XlsDesigner inkloppen en dan zien wat 'ie geeft. Het kan best zijn dat die EFD15 net even te klein is of zo en dat zie je dan snel genoeg.
Eventueel zou je me ook de gewenste output(s) kunnen mailen, dat ik er even naar kijk.
- Rob.
Hoge of lage frequentie heeft niets met de vorm (EFD of EEL) te maken, maar met het kernmateriaal wat je kiest...
Nou, heb even een uitdraai gemaakt en hier geupload.
Volgens mij zit ik redelijk op de goede weg.
Als iemand een kijkje wil nemen zal dat fijn zijn.
tnx,,
Martijn
Dat ziet er op zich goed uit Martijn.
Hou er alleen even rekening mee dat Menting ander kernmateriaal levert (GL87/N87) met een iets hogere Al waarde; 780 i.p.v. 700.
Je hebt verder een veiligheidsmarge van 0 gekozen. Dat is geen probleem, maar dan moeten je secundaire wikkelingen met T.I.W. gewikkeld worden om aan de isolatie eisen te voldoen.
- Rob.
Net gevonden: die veiligheidsmarge (creepage distance) is dus isolatie tussen windingen in. dus ik kan er dus tape tussen wikkelen zodat ik "normaal" spoeldraad kan gebruiken. ga nu even kijken wat er gebeurt als ik die de marge een paar keer aanpas. suggesties?
edit: tape dikte is ongeveer 0,1mm. Volgens PIXL is 1 winding al genoeg.
nou heeft dat bedrijf ook nog allemaal keuzes in de EFD15 reeks.
Denk dat de beste keus 2 kern helften is;
-EFD15 Core Half GL87/N87, ungapped, AL780
hoe wikkel je dit dan? als ik het goed begrijp wikkel ik dan de "coil former" en dan stop ik deze 2 kernen er later in zeker?
Bedankt voor de hulp zover!!
[Bericht gewijzigd door xerox op (13%)]
