Ik ben in het bezit van een Blaupunkt Koln serie-x autoradio uit 1966 (nee ik wil geen ipod aansluiten). Deze heeft op de achterzijde 2 DIN aansluitingen. De rechter is een standaard 6 polige DIN aansluiting voor audio aansluitingen zoals een ipod of mp3 speler. De linker is bedoeld voor een optionele voetschakelaar, om zodoende op afstand zenders te kunnen zoeken (selectomat). Ook de pin aansluiting is duidelijk, maar zoals je op de foto kunt zien "ontbreekt" de uitsparing voor de metalen bus. Ik zou dus graag weten wat voor type aansluiting dit is, zodat ik de juiste stekker kan bestellen. Als het echt moet zou ik een 6 polige DIN stekker kunnen aanpassen, door de metalen bus te laten vervallen. Maar heb uiteraard de voorkeur om het zo origneel mogelijk aan te sluiten.
In de link is het aansluitschema te vinden met een voorbeeld van de benodigde stekker.http://www.uploadarchief.net/files/download/image001.gif
pa3gws
In 1966 zat er op een auto radio nog geen MIDI denk ik.
Overigens is MIDI 5 polig.
Zo te zien op de tweede afbeelding denk ik aan een Hirschmann plug.
Die zijn er voor zover ik weet van drie tot heel veel polig geweest.
Ik kan er met het merk naast zitten maar in die hoek moet je het zoeken.
Dit is zijn grote broer.
er waren ook van die stekkers zonder die metalen rand om de pennen heen. als je de stekker hebt voor de rechter aansluiting past deze zonder mantel ook op de linker aansluiting. mantal is vaak een deel van de bevestiging, dus afzagen op de juiste lengte is wrs nodig..
Die stekkers worden al jaren niet meer gemaakt. Dit is 6-polig DIN haaks met plastic kap.
Misschien op een beurs voor antieke radio, anders het transistor forum, daar zitten verzamelaars van oude (transistor) radio's. Ik neem aan dat het een transistor auto radio is.
Ik zal morgen ook eens kijken in de bakjes met oud spul.
Het is geen Duitse Industrie Norm maar een Hirschmann proprietary plug. Ook Revox gebruikte ze maar dan 10 polig. Evt. pennetjes wegknippen/uittrekken. De originele 6 pin is heel zeldzaam.
10 pooltje te koop
http://www.ebay.nl/itm/REVOX-A77-BLINDSTECKER-REMOTE-CONTROL-PLUG-/180…
Sommige din stekkers met schroefdraad hebben een kunststof 'ring' , dat is misschien makkelijk aan te passen.
http://www.segor.de/bilder/000094c2.jpg
Iedereen bedankt voor de info!
Na een beetje zoeken heb ik een webshop gevonden in Roosendaal die nog 1 nieuwe te koop had. (had, want ik heb hem net besteld voor € 2,75)
Het gaat hier om een Hirschmann WIST-6 steker.
Mocht iemand in de toekomst ook deze optie op een blaupunkt willen bouwen dan heb ik ook de orgineel gebruikte voetschakelaar gevonden. Is op moment van schrijven nog steeds nieuw leverbaar bij de automaterialen groothandel. (€ 18,-)
Merk : Hella
Type: 6EJ 001 569-001
Mooi dat die plug toch nog leverbaar was.
Ik heb wel het afdek kapje gevonden in doos met de oude pluggen en connectors.
