Hey,
Ik ben nu met een tuner van sony bezig. ( ST-313L)
Alle elko's zijn net vervangen en de tuner is weer goed afgesteld. wat een troep was het vanbinnen, zeg!
Nu komt er nog een versterker bovenop, waardoor ik de tuner apart aan en uit wil kunnen zetten. daarvoor wil ik de muting knop opofferen.
plaatje knoppen
Nu moet alleen de tekst "muting" verwijderd worden. dit heb ik al geprobeerd met aceton en wasbenzine, maar het wil niet lukken. ik wil het er niet afschuren want dan beschadig je het aluminium natuurlijk ook.
Wie weet met welke (vloei)stof ik dit weg kan halen? Niet heel erg electronica gerelateerd, maar er zullen wel mensen zijn hier die et weten.
(Je zal 'm binnenkort wel terugzien op SYP ;), met versterker en al.)
Grote kans dat het aluminium ook gelakt is, als je de tekst oplost dan gaat die lak ook mee.
Ik zou heel voorzichtig de tekst proberen weg te krabben met een glasfiberstiftje, maar helemaal onzichtbaar zal dat niet gaan vrees ik.
Maar wat is nou precies je bedoeling ermee, want deze tuner heeft toch gewoon een eigen netschakelaar?
Ok, als het aluminium lak heeft is dat wel er vervelend. ik zal eens op de binnenkant kijken of ik zoiets kan testen.
Ik wil de versterker graag aan kunnen zetten zonder tuner erbij, ik luister vooral Metal en dat is niet op de radio. maar er is wel een klassieke zender, en dat is fijn voor tijdens het werken. Dus, als de tuner uit staat, dan moet de versterker aan kunnen blijven en zijn signaal vanuit een externe ingang krijgen.
Ik snap niet waarom de tekst eraf moet..on/off,muting
Vergeet ook niet dat je met die "muting" schakelaar geen 230V kunt schakelen. Die schakelaar is daar eenvoudig niet voor geschikt.
Het wordt steeds spannender.
Je wilt de versterker aanzetten zonder dat de tuner aan is. Dan schakel je de versterker toch in met zíjn aan/uitknop, daar heeft de tuner toch niets mee te maken?
Deze tuner heeft alleen een (ongeregelde) lijnuitgang, dus je versterker zal ongetwijfeld ook iets van bronkeuze en volume- en toonregeling hebben neem ik aan.
Nee, geen 1-april grap. ik gebruik de schakelaar ook echt niet om 230 mee te schakelen hoor. dat zou wel iets 1-april-achtigs hebben. (helaas, het is maar 12V/0.02A)
qua hardware is het allemaal al geregeld, dat werkt, het gaat dus alleen nog om het woord "muting" van de behuizing te verwijderen.
Sonytech, de versterker komt in dezelfde behuizing als de tuner.De hoofdschakelaar schakelt nu de versterker aan, waarna je dus later nog evt. via de betreffende ( ex-muting) switch ook de tuner nog aan kan zetten voor als je graag radio wilt luisteren. ik heb alleen een tuner gekregen, en die ben ik nu aan het ombouwen. de amp is al bijna af, ik zit te wachten op de UGT's voor ik verder kan.
Ik krijg niet het idee dat de frontplaat extra gelakt is. ik heb alleen nog geen glasvezelpen- nog andere ideen voordat ik een pen ga kopen?
Als de tekst zwart geanodiseerd is, krijg je het er helemaal niet af. Met zeefdruktekst is een glasvezelpen denk ik de enige optie al wordt dat nooit meer mooi. Het blijft een doffe plek.
Wat moet je met UGT's in een transistor versterker, of hergebruik je een frontpaneel op een eigenbouw buizenversterker?
Ik zou DENKEN dat ze iets doen met een kleurstof er selectief op aanbrengen en dan dat vastbakken. Doordat het alu ruw is hecht het goed. Selectief gaat dan met iets als "zeefdrukken" of een andere druk-techniek.
Als je zegt dat het spul niet oplost in aceton en aanverwante spullen, dan lijkt het er op dat het uitharden van wat ik eerst "kleurstof" noemde dus niet zomaar het verdampen van de oplosmiddelen is geweest maar eerder een polymerisatie reactie. Je zit dus met een dun laagje (epoxy?) hars of massief plastic op je aluminium.
Ik denk dat een "je moet maar weten dat 'mute' op de tuner slaat" de meest praktische oplossing is. Als anderen ook moeten weten wat wat is, dan kan je er een sticker opplakken. Niet mooi, maar wel praktisch.
[update] Ohja. Dat van anodisering wilde ik ook zeggen, maar dat was ik weer even vergeten en Hugo is me voor.
Als je met je vinger erover gaat kun je voelen of de tekst erop ligt of niet.
Als 'ie erop ligt kun je hem er waarschijnlijk wel af krijgen, maar de kast wordt er meestal niet mooier op.
*pakt loep*
De tekst ligt er op, dus inderdaad een soort polymeer of hars.
Ik heb alcohol (98%), aceton, wasbenzine en terpentine geprobeerd. ook geleerd dat die terpentine perfect die smerige rokersaanslag van de vorige gebruiker van de kast afhaalt.
Als ik het zo hoor wordt het aanleren dat mute de tuner schakelt de beste optie is. jammer, maarja. ik zal 'm toch alleen zelf gebruiken.
@hugo- ik heb geen kant gekozen qua transistors&buizen, ik zocht alleen een mooie kast voor een nieuwe buizenbak. de radio had genoeg ruimte en ziet er mooi uit, dus waarom niet :P lekker compact. noem het ketterij, ach. de radio liet ik maar zitten, het zou pas zonde zijn die te verwijderen. ( 2E26 SE met 2C51 cathode follower)
Ik heb thinner nog niet voorbij zien komen.. Is een beetje agressiever dan wasbenzine of terpentine
Wat verfafbijtmiddel erop met een wattenstaafje valt nog te proberen. Maar waarschijnlijk is de verf op kunstharsbasis, en dan doet afbijtmiddel ook niet veel...
Over een tijdje krijg je weer spijt dat je het eraf hebt gehaald....
