Hoi
Mijn wasdroger (Beko 6kg.) maakt herrie. Type: DC1160
De machine komt op toeren en begint dan vreselijk te "rommelen", te trillen en herrie te maken.
Ik heb de trommel en verwarmingselemnt losgekoppeld en de machine nogmaals laten draaien. De herrie is er nog steeds maar het rommelen is weg. Het trillen en de herrie is er nog wel maar wel degelijk afgenomen. Ik heb de bevestigingspunten van de motor nagelopen (de ophangingen met de rubbers erin). De motor leek in een rubber iets los te zitten maar dat heeft het euvel niet verholpen.
Nadat ik de kap waar de waaier onder zit heb losgehaald en verwijdert lijkt de motor veel minder herrie te maken. Het trillen is dan ook bijna weg.
Het probleem lijkt mij dus te zitten in de motor (ophanging?) of bij de waaier (onbalans?) en niet het trommellager of de v-snaar.
Is er iemand die dit probleem herkent en mij op weg kan helpen??
Alvast bedankt!!
Ik zou de viltringen waar de trommel op draait schoon maken en insmeren met vaseline of siliconenvet. Meestal verdwijnen de bijgeluiden en draait de droogtrommel een stuk beter.
Bedankt voor de reacties.
Echter, de trommel is losgenomen, en de herrie nog steeds. Vandaar dat ik het bij de motor zocht..
punt van een schroevendraaier tegen een onderdeel zetten, en je oor op het handvat drukken.Zo kan je exact bepalen welk onderdeel de herry maakt.
Goeie tip. Ga ik eens proberen. Bedankt!
Pas dan aub wel erg op met de bekabeling. In witgoed zie je vaak blootliggende contacten waar 230V op staat. Daar met je oor tegenaan komen lijkt me niet grappig.
Nee. Nooit geprobeert, maar dat lijkt me ook niks. Bedankt
