Ik heb een vraag hoe eea in de praktijk wordt uitgevoerd. Ik wil op bepaalde contacten in een systeem een loopbeveiliging hebben (kabelbreuk en/of kortsluiting). De loops zitten achter een P&F scheidingsversterker, type ongeveer als in onderstaande link.
Volgens P&F doe je dit door een weerstand over het contact te monteren voor kabelbreukdetectie en eventueel nog een weerstand in serie te schakelen voor kortsluitdetectie. Daarbij kan je dit mbv S3 (de-)activeren.
Tot zo ver is dat duidelijk, alleen hoe wordt dit in de praktijk uitgevoerd? Wordt er werkelijk in bv een schakelaar een weerstand over het contact gezet?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt.
http://files.pepperl-fuchs.com/selector_files/navi/productInfo/edb/181…
Als je een schakelaar hebt met "normale" contacten zul je dat inderdaad in die schakelaar moeten doen, bij Namur schakelaars capacitief of inductief zit dit bij wijze van spreken ingebouwd (hoogte van mA die er in de loop loopt)
Gr.F_S
O.k., dat snap ik, maar wordt dit in de praktijk ook gedaan? Ik heb er hier wat discussie over hoe eea te monteren. Hoe ziet dit er in de praktijk uit, heeft er iemand foto's oid?
Jep, dat wordt zeker gedaan. niet zelden met een radiale weerstand in een krimpkousje met een paar draadjes er aan.
Zo'n P&F relais wordt toch ook wel Turk relais genoemd"Wij " schelden ze uit voor Turk relais, maar het zou heel goed een ander merk kunnen zijn dat ze hier "vroeger" gebruikte ;)? En ja, in de praktijk wordt dat regelmatig toegepast. B.v. in de reinigingsindustrie.. SIR e.d. ATEX/ Eex etc.
Voor wat betreft foto's : zie dat plaatje in je pdf. en i.d.d. worden meestal die namur schakelaars gebruikt. Je wilt namelijk zo min mogelijk "open" contacten hebben in een explosie gevaarlijke/natte omgeving. En met "open" bedoel ik dat het gas/mengsel makkelijk bij je contacten komt. (In geval van ATEX/ Eex)
[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op (13%)]
Bedankt voor de reacties.
Turck is bij mijn weten gewoon een ander merk, heeft niets met P&F te maken.
Wat betreft de 'open' contacten, die zijn gewoon toegestaan in een Exi loop. Valt naar mijn weten onder de 'simple apparatus'. Stroom en spanning wordt begrenst door in dit geval de scheidingsversterker. Zie ook niet in waarom niet gebruiken. Niet alles is als NAMUR te verkrijgen.
Daar heb je gelijk in ,de scheidingsversterker is intrinsiek veilig dus die mag gewoon gebruikt worden in een ex gebied (wel aan de voorwaarden voldoen).
De weerstanden hebben hier eigenlijk niets mee te maken die moeten erin geplaatst worden bij een bepaald SIL scenario ,dus als er een gevaarlijke situatie kan ontstaan bij bv kabelbreuk of sluiting en dat dat ding dan niet meer goed werkt en hebben dus niet direkt iets met ex te maken.
Dat dit vaak in het veld wel samen het geval is is wat anders.
Gr.F_S
