Beste lezers,
Ik zit nu al een paar jaar te peinzen over een projectje wat stil ligt. mijn oude pieper die gebruikte ik niet meer en ik wilde hem weer nuttig maken door er een schakeling achter te hangen.
op het moment dat de pieper gaat gaat de pieper trillen en piepen nu wilde ik het trilmotortje vervangen voor een optocoupler om bijvoorbeeld 12 volt of 230 volt relay te schakelen. maar welke optocoupler moet ik hebben, motortje neemt 1,5 volt op.
groet,
Jeroen
De led in de optocoupler heeft iets van 1.2V nodig. Ik vind dat iets aan de krappe kant om dan met 1.5V de boel te schakelen. Om de stroom bij variaties in de voeding een beetje voorspelbaar te hebben, moet er namelijk ook nog een weerstand bij. En als die 1.5V op het motortje staat, dan zal er wel een 1.5V batterij in zitten, dus moet je rekening houden met een spanning van 1.0 tot 1.6V.
Als de voeding echt een enkele 1.5V cel is dan is eht niet eenvoudig om een opto aan te sturen. Ik dacht effe een torretje er tussen, maar dat helpt niet. De maximaal beschikbare spanning blijft soms onder de 1.0V zakken. :-(
6 volt fietslampje/kerstboomlampje ipv van het motortje? En dan LDR/fototor eroverheen plakken.
Gaat er niet een display/ledje branden?
Heeft deze pieper geen seriele aansluiting (ergens op een connector) ?
Voor de brandweer in Waalre heb ik jaaaaaren geleden ooit een lichtkrant op een "Brandweerpieper" aangesloten zodat ze als ze naar de auto renden wat meer info kregen.
