Ik ben zo stom geweest om in het service menu de settings aan te zetten van de dvb-c en mpeg4.
Nu wil het dat de tv wel opstarten, maar met 30 seconden weer uitviel met een harde tik uit de boxen.
Ik kan niet meer in het service menu komen om de functies uit te zetten.
Wat ik verder nog heb geprobeerd is een firmware update, die ik door een knop combinatie heb weten op te roepen.
De firmwareupdate werkt niet valt na 70% in programming modus is error (script could not be correctly performed).
Tv blijft nu hangen in firmware modus.
Philips gecontact en die zegt gelijk dat de sbb board moet vervangen worden.
Wie zou mij op weg kunnen helpen om de tv weer aan de praat te krijgen.
Alvast bedankt
Zo zie je maar weer dat je nooit zo maar settings in het service menu moet veranderen zonder dat je weet wat je doet...
Je zou nog kunnen proberen om in de forced download mode te komen door de set op te starten met tegelijkertijd de OK of cursor down knop op de afstandsbediening met de afstandsbediening IN DVD MODE te drukken, en dan de software opnieuw te laden.
Werkt dat niet (meer) dan vrees ik het ergste.
De software update overschijft overigens de NVM niet dus de verkeerde setting moet je ook nog oplossen maar je moet nu eerst de software weer goed in de set krijgen.
Groeten, Ron.
ja kan mezelf wel voor me kop slaan :(
Ik heb alle mogelijke toest combinatie geprobeerd, maar niks helpt.
Info toets, down arrow, ok toets.
Ik snap alleen dvd modus niet, want als ik dat doe dan reageert de tv niet meer op het comandos want de rode led gaat dan niet knipperen.
Hoe kan ik dan de mainsoftware opnieuw laden, ik denk dat daar de firmware op vastloopt
Blijft het toestel niet gewoon aan als je hem in de servicedefaultmode zet? Van daaruit kan je weer naar de servicealignmentmode om de optiecodes goed te zetten.
Edit: Ik heb niet goed gelezen, het toestel blijft nu in het flashen hangen. Deze oplossing werkte misschien voor die tijd nog.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Das niet zo best. Ik vrees maar een oplossing en dat is middels compair de default settings er in schieten waarna de juiste opties geladen kunnen worden.
WANNEER voorhanden van een defect board de Eeprom overzetten of uitlezen .
Denk dat er niets anders opzit dan hem ergens langs te brengen en TE ZEGGEN wat je hebt gedaan waarna ze met compair je toestel weer kunnen herstellen
De software versie 103 pakt hij wel weer wanneer de opties juist staan dat is geen probleem
[Bericht gewijzigd door Arnold D op (11%)]
Als je dat toestel ergens langs wil brengen dan kun je het beste vooraf vragen of ze over Compair beschikken, indien niet dan kan het onderzoekskosten schelen. Je hebt wel 1 voordeel met dit toestel, defect mainboarden zijn er in overvloed alleen weet ik niet of de eeprom een DC/DC probleem kan overleven:+
Bedankt voor alle antwoorden.
Ik heb alleen nog 1 vraag.
Ik las op dit forum in de compair topic, dat de hoger versies ook doormiddel van usb de defauld settings geladen kan worden.
Of geld dit niet voor mijn type ?
en zo ja waar haal ik de software vandaan ?
Je moet je NVM overschrijven met standaard waarden waarmee het toestel ten alle tijden zal starten en dat gaat alleen met compair.
Heel misschien start de tv op met een lege Eeprom dat heb ik nooit geprobeerd maar ik denk het niet.
Compair dus
oke, bedankt.
Ik ga opzoek naar iemand die hem via compair kan herstellen.
Als je mij een email stuurt dan heb ik waarschijnlijk wel een adresje voor je.
In de regio Zuid Holland kan je met de TV bij ons langs komen dan kan je er op wachten. Compair heb ik thuis niet liggen.
Euh... Ik geloof dat ik dezelfde fout heb begaan...
Arnold, ik woon in zuid holland, zou je eventueel mijn 42pfl7603d/12 kunnen fixen met compair?
Ik zat even nietbop te letten, ik was met twee dingen tegelijk bezig, ik wist dat dit niet kon...
Natuurlijk tegen een vergoeding, ik hoor graag van je.
Dan zou ik als ik jou was je mailadres even zichtbaar maken, anders kan Arnold geen contact met je opnemen.
Ohw ik dacht dat die wel zichbaar was. Bij deze.
Bedankt voor de opmerking!
Wat ik overigens nergens kan vinden is of je zelf de mogelijkheid hebt om de nand uit te lezen met een rs232 kabel en een pc.
Dat zou helemaal geweldig zijn.
Ik ken iemand met exact dezelfde tv als ik heb, daaruit zou ik met de juiste apparatuur wellicht de juiste settings kunnen halen.
Ik baal hier echt van, even niet opletten en hop een onbruikbare tv...
Een leek + service menu = defecte tv.
Er wordt op dit forum vaak genoeg gewaarschuwd dat je er beter niet in kan grasduinen als je er geen verstand van hebt.
Kun je nog wel de tv opstarten?
Jajaja,. U zal vast nooit iets fout doen.
in eerste instantie starte de tv wel op, zonder beeld, en ging na 11 keer knipperen van de witte led onder in het midden, weer uit.
Ik kon wel in het firmware update menu komen.
maar een flash wordt afgebroken met een error.
Ik heb de manual upgrade geprobeerd met verschillende USB sticks en een upgrades folder. Ik zie de firmware, maar iedere poging strand met een error. Voorafgaand met een melding. Script could not be correctly performed.
Nu boot de tv alleen nog maar in dit menu.
ik kan (nog) geen service menu in.
1 getal verkeerd en de Tv KAN al dienst weigeren . Zo was het en zo is het nog steeds. Sterker de Fusion van philips nu krijg je gewoon niet meer aan de gang wanneer je de optie nummers verkeerd instelt.
Q529 met mpeg 4 instellen als zijnde NNIET mpeg 4 en alleen default laden kan het toestel weer werkend krijgen
Beste Arnold, is dat iets wat ik zelf kan oplossen, of is daar ComPair voor nodig van Philips?
Zoals ik eerder zag aan uw reactie kan ik dat niet zelf, maar heeft u wel de mogelijkheid en kennis?
Zou u tegen een vergoeding mijn tv kunnen repareren?
Of zou het vervangen van de sbb ook voldoende zijn?
Ik heb de tv gisteren opengeschroeft, het vervangen is voor mij geen probleem.
Tenzij de sbb hiervoor geprogrammeerd moet worden.
Default waarden er in zetten kan ik alleen op mijn werk mbv compair.
Een nieuw moederbord lijkt me niet nodig en is duur en moeilijk te krijgen.
Hoi Arnold, ik ben je nu al zeer dankbaar.
we houden contact via de e-mail.
mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig en dan doen ze wel eens domme dingen...;)
JAJAJAJA, Het is me gelukt!!
Excuses Arnold, ik weet dat je mij wilde helpen, maar helaas door een plotseling overlijden van een familie lid ben ik er niet meer aan toe gekomen je lastig te vallen met mijn probleem.
Uiteindelijk is het me nu zelf gelukt, tijdens het doorspitten van verschillende service manuals kwam ik de volgende setting tegen:
RESET-NVM_WP-NANDFLASH (P0.1), dit gaf een doorbraak want ik kon de TV nu booten en met een serv.u kabel op de Com poort van m'n laptop en Hyper terminal kon ik de tv uitlezen.
Als de tv start worden op een gegeven moment de settings uit de NVM gelezen, waaronder de (foute) MPEG4 setting, daarop schakeld de tv zich uit.
Allemaal niet zo erg, want als je vervolgens via de analoge manier de SDM oproept (lees manual, power off kortsluit de twee punten bij SDM (midden van SSB) stop stekker terug en je hebt weer beeld) kun je weer in het service menu komen om de setting weer terug te zetten naar de basis, MPEG4-Off.
Maar ik was zo stom geweest om ook mijn firmware te trachten te upgraden, via info menu ingedrukt houden op AB tijdens boot.
Met een usb stick met een folder "upgrades\software.upg"
Gevolg is dat upgrade mislukt en de tv altijd in dit menu terug komt.
Je hebt dan wel beeld, maar je kunt er niets mee.
Nu komt de truc, onderbreek de lijn "RESET-NVM_WP-NANDFLASH (P0.1)" fysiek op het SSB.
Pen 3-4 van de DEBUG.
Start de TV, je hebt nu geen beeld, maar via een UART kabel op de Serv.u poort kun je wel met de bovenstaande USB stick de upgrade uitvoeren, volg instructies in de hyper terminal venster. de upgrade gaat nu wel goed.
Zet tv uit, Verbind pen 3 en 4 weer en herstart de TV, nu kom je weer terug in de situatie van voor de upgrade van je software.
Ga nu naar het SDM door de twee punten op het SSB kort te sluiten tijdens het aanzetten van de TV door de main power er weer op te zetten.
Nu heb je beeld, ga naar het service menu 062596i - verander de MPEG4 setting en vergeet de wijziging niet op te slaan, zet de TV uit en herstart. Vóla..., hij doet het weer!!!
U allen bedankt voor de tips en hulp, zeker Arnold verdient een pluim!!
Bronnen:
Service manual: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=58900
(in delen dl'n dan uipakken via 7zip)
Hack project van Philips TV: http://neophob.com/2010/01/root-my-tv-hack-philips-pfl9703/
Bedankt Kasper dat je nog wat van je laat horen. De meeste mensen doen dat niet.
graag gedaan, het werd een prestige..., mensen die mij een leek noemen.... dat kan natuurlijk niet...:P
Mochten er nog vragen zijn over hoe en of wat, laat het me gerust weten.
Dit heeft mij echt geen cent gekost, alleen wat moeite.
Dit juich ik van harte toe. Gaaf dat je het via hyper terminal hebt uitgelezen en dat je middels spitten er zo uitgekomen bent.
Heel creatief dus .
Uiteraard gaat het met compair sneller maar daar gaat het nu niet om.
Wil je geen TV technicus worden? Mensen die denken in oplossingen zijn zeldzaam
