Hallo, ik heb een vraag,
Op mijn plasma scherm van Samsung had ik plotseling geen beeld meer.
Omdat ik eerder al had gehoord van het condensator probleem van Samsung
besloot ik om hem open te maken.
Er waren inderdaad 3 condensatoren met een bolle bovenkant.
Deze heb ik vervangen en ik heb weer beeld.
Echter is het beeld wazig en heb ik geen geluid meer!!!!
Weet iemand wat ik verkeerd heb gedaan of is er misschien nog meer defect.
Ik wacht de reacties met spanning af.....
Alvast bedankt !!!!!!!
Is er ook geen geluid als je een bron via SCART of HDMI aansluit?
En kan je een foto posten van het wazige beeld?
Nee, je hebt niets verkeerd gedaan.
Alleen zijn de configuratie-settings verknoeid. Niet jouw schuld, maar door rommel op de voedingsspanningen (door defecte elco's) naar het mainboard is de inhoud van de EEPROM corrupt geraakt.
Bedankt voor de reacties,
Er is wel 1 ding ik heb mijn laptop via hdmi kabel aangesloten en het beeld was super echter nog geen geluid
Sonytech: de tv ligt weer op zn kant en printplaat is los dus foto maken gaat even niet.
Is er nog iets wat ik zelf kan doen ????
Alles weer vast schroeven waar het hoort, kap erop en TV op z'n voeten zetten.
Die configuratie-settings zul je moeten laten goed zetten.
MNM: bedankt voor je reactie,
kan ik dat bij de "gewone" reparateur doen of moet ik ermee naar Samsung zelf???
heb je enig idee wat ongeveer de kosten zullen zijn?
Dan moet die "gewone reparateur" wel precies weten waar 'ie wat moet instellen.
Als je in je profiel even je mail adres aan zet, kan ik je even een bericht sturen.
