Beste,
ik heb volgende lichtsensor besteld bij Conrad:
http://www.conrad.be/ce/nl/product/178448/Omgevingslichtsensor-Taos-TS…
Nu blijkt dat deze qua afmetingen minuscuul zijn en dus niet met de hand te solderen zijn. Deze component zou op een printplaat moeten komen en verbonden worden met een microcontroller via zijn I²C-bus.
Hebt/kent u een manier om deze te solderen?
Of is het best dat we op zoek gaan naar een andere sensor?
Zo ja, enig idee welke?
Bij voorbaat bedankt.
flipflop
Het plaatje geeft toch duidelijk weer dat het om een SMD versie gaat. Had je kunnen zien dus. Maar ehm, deze is toch prima met de hand te solderen? Lijkt me goed te doen.
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
Zoek eens op SMD-solderen. Zie je dat niet zitten, dan zou ik idd een andere sensor zoeken die iets grotere aansluitingen heeft.
Is wel te doen, alleen als je het ding op een experimenteerprint wilt doen wordt het inderdaad lastig. En als je zelf etst dan moet je ook nauwkeurig kunnen etsen..
Andere optie is smd->dip adapter. Ik kan ze zo gauw niet vinden voor componenten met een 0,90 mm pitch.
Oplossing is andere sensor.. Zijn die dingen er niet in dip dan moet je een soic versie met 1,27 mm pitch nemen, daar zijn genoeg
goed, er is wel wat te vinden:
http://www.ebay.nl/itm/BH1750FVI-Digital-Light-intensity-Sensor-Module…
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=2254
klein is fijn
Ah, wat een lief dingetje.
Die zijn prima te solderen hoor, mits je een print hebt waar ze op passen.
Moet opzich toch ook wel lukken in een experimenteerprint.
Kan je stukjes restjes draad van bijvoorbeeld weerstanden door de print steken en daar de sensor op solderen gewoon met een soldeerbout.
Ik heb een gelijkaardige sensor ook moeten solderen. Dat heb ik zo opgelost:
SMD line sensor D309695l by fotoopa, on Flickr
En het werkt uitstekend.
Ps: foto is een macro opname, sensor heeft geen grotere soldeerpuntjes dat die van jou!
Dat ding is echt super groot. Prima met de hand te solderen. Tevens heb je connectoren aan de zijkant zitten, wat het extra makkelijk maakt.
Al je klein wilt solderen moet je deze nemen:
Een extra uitdaging is dat de pads aan de onderkant zitten.
http://www.maartenoostra.eu/images/2013-03-25%2013.14.24-2.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Allemaal bedankt voor de snelle reacties.
Maar ik zocht een grotere lichtsensor die ook werkt met I2C.
Ik heb namelijk al een programma geschreven hiervoor in Assembly...
Edit: Iemand van jullie enig idee hoe deze sensor werkt?
http://www.micropik.com/PDF/D203B-e.pdf
Gaat deze gewoon een signaal uitsturen als hij iets detecteert?
Kan dit niet echt afleiden uit de datasheet...
[Bericht gewijzigd door Matthias282 op (39%)]
Ah, het mysterie van een PIR sensor. Allereerst is het belangrijk om te weten dat een PIR niet een waarde afgeeft relatief tot een stimulus. Een PIR veranderd zijn waarde bij verandering in zijn detectie veld. Zo kan de PIR bijvoorbeeld 10 "X" aangeven bij 20 graden en 10 "X" bij 60 graden. Alleen op het moment dat die temperatuur wijzigd (delta) dan zul je iets waarnemen.
depeet
Depeet
Na wat meet-en-knutselwerk heb ik volgende waarden vastgesteld:
Zonder beweging geeft de sensor een output van 0.680 V, met beweging geeft hij 0.710 V uit. Maw een miniem verschil. Ik denk er dan ook aan dit signaal nog 3/4 maal te versterken en dan om te zetten via een ADC-converter.
@ depeet ik weet het maar ik wou geen nieuw topic starten omdat dit nog loopt
