Beste moderators,
Ik heb een vraag over een apparaatje in mijn meterkast wat ik niet thuis kan brengen. In welke sectie kan ik zo'n vraag stellen? Als ik hier uberhaupt al goed zit voor dat soort vragen natuurlijk....
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Met vriendelijke groet,
Mark van Oosterhout
Smitt is een oudere fabrikant van relais etc. Nadien overgenomen/gefuseerd tot Nieaf-Smitt.
Een foto zou helpen.... zal wel een boiler-timer zijn oid.
Als het een kleine zwarte bakelite kastje is van ca 75 x 40 x 60 mm, dan is dit een volgrelais.
Deze word door op afstand gestuurd door de energiebedrijf, die dat op gezette tijden aan-uit schakelt.
Die zet,als er een boiler in huis zit, op de dal-stroom tarief de opwarm-element aan.
Tevens zal de meter-teller ook omschakelen.
MVG Gerard.;)
Verhuist naar High-Voltage.
Alles wat gaat over gevaarlijke spanningen (> 50 V) komt hier.
Wauw, ik had mijn vraag nog niet eens gesteld of ik krijg al antwoorden!
Erg bedankt allemaal. Gerard sloeg de spijker op de kop. Het is inderdaad precies zo'n kastje, en er zat vroeger een boiler in het huis. Mijn probleem is dat het ding op gezette tijden vreselijk zoemt. Zeer irritant. Maar een klap erop en hij stopt weer met zoemen.
Hij zit alleen wel vast aan de meter, dus als ik hem kwijt wil zal ik wel even met de Stedin in de slag moeten....
Allemaal hartelijk dank voor jullie hulp.
M.vr.gr.
Mark
Iets door Stedin laten weghalen zal in algemeen niets kosten, maar als men later het weer wel wil dan wel.
En als men geen gebruik maakt van Hoog/Laag ( -meter ) dan heeft die relais geen zin om te laten zitten.
Eerst informeren bij Stedin wat voor een kostenplaatje ze presenteren, is anders zonde-geld.
MVG Gerard.;)
Het kastje is van je netbeheerder.
De kosten voor reparatie, vervanging en onderhoud ook.
Er zit ook een handschakelaar op, een drukknop. Daarmee kun je de boiler voor 1x extra overdag inschakelen. De volgende dag werkt de oude situatie weer
@Toet:
Ik bedoel eerst weghalen en later, dus niet gelijk, weer monteren kost wel geld. Af en aansluiten.
Maar als TS geen gebruik van Hoog/Laag tarief gebruikt, dan kan die relais weg, of ze monteren een nieuwe.
MVG Gerard.;)
