Ben bezig met een Philips plasma tv type 42PF7320. Apparaat start niet op. De beide ledjes op de voedingsprint gaan even aan en vervolgens weer uit. Uit de diverse andere discussies betreffende dit toestel haal ik niet de informatie die eventueel tot een oplossing leidt. Ledjes op protection board blijven uit. Wanneer ik de voeding aan forceer door wat jumpers aan te brengen (volgens Philips repair manual) dan start voeding op, spanningen komen op en zijn in orde en op het protection board gaat een ledje branden. De beide elco's van 3300uf heb ik inmiddels voor de zekerheid vervangen. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn.
Herbert
de sequens van het knipperen geeft aan waar /op welke voeding de sluiting zit. Vaak was het ysus defect.
Ik weet niet meer of er een mogelijkheid bestond op het panel stand alone te laten spelen.
Neem in ieder geval het audio printje los om dat alvast uit te sluiten
Voor repair tips kun je dit even downloaden: http://elektrotanya.com/philips_ps-424-ph_lj44-00101c_psu_repair-tips.…
De repair tips had ik al gevonden. Zodoende wist ik ook hoe de voeding "standalone" kan werken.
Zover ik kan zien zijn, in deze modus, alle spanningen aanwezig. Het ledje op het protectionboard blijft constant aan. (weet niet zeker of dit hoort). Staat dus niet te knipperen. Als alles normaal is aangesloten dan start de voeding even op bij het aansluiten van de netspanning en schakelt dan weer uit. Alleen de 5 volt voor het starten van het apparaat is dan nog aanwezig. Het lijkt er een beetje op dat de voeding geen signaal krijgt van het control module om te starten. Het aan / uit knopje op het bedieningspaneel is in orde. Dat heb ik voor de zekerheid nagemeten.
Hoop weer van jullie te horen,
Herbert
De spanning op Vs-on zie je heel even opkomen net zoals de andere spanningen maar dan wordt de voeding weer uitgeschakeld. Als je de voedingsprint "aan" forceert dan komt er ongeveer 3 volt te staan op VS-on.
Voor mijn gevoel krijgt de voeding gewoon geen start commando. Ik vraag me af of ik problemen krijg als ik het apparaat aan forceer terwijl deze volledig is aangesloten. Dus pen 4 van connector CN1M3 aan 0 volt leggen.
Herbert
Hoi,
Ben weer begonnen aan de Philips tv. Mag deze houden van de eigenaar dus wel leuk om verder te gaan zoeken.
Heb de voeding inmiddels stand alone getest via een instructie die op internet is te vinden. Voeding werkt prima. Geen foutmeldingen. Wat ik heb geconstateerd is dat bij aanzetten de beide ledjes op de voedingsprint even aangaan, het groene ledje "tv aan" gaat even aan, op het logic board gaat een groen ledje even aan en op het mainboard knippert er een groen ledje 3 maal. Deze zit op de achterzijde van de print. Vervolgens reageert het toestel nergens meer op. Heb het signaal "power on" welke geactiveerd wordt door het bedieningspaneeltje aan de zijkant gevolgd tot aan de Hercules chip. Je ziet op het moment van indrukken van dit knopje de spanning netjes zakken naar ongeveer een half volt. Echter op pen 122 van dit ic zou een signaal afgegeven moeten worden om de voeding in te schakelen. Dit gebeurd echter niet. Op het ic worden 2 spanningen aangeboden, 3v3 en 1v8. Met name de laatste 1v8 wordt weer gesplitst in 1v8a en 1v8b. Deze spanning wordt geactiveerd door een signaal uit het ic zelf. Deze is ook afwezig. Alles wijst een beetje op een defect mainboard, maar ben niet helemaal zeker.
Iemand nog een tip?
Herbert
Hoi,
Wat ik niet goed begrijp is dat het "hercules ic" de voeding moet aansturen. Het ic zelf wordt gevoed door 3V3 welke aanwezig is en 1V8 A/B. Deze laatste wordt geactiveerd door het ic zelf. Standby spanningen zijn aanwezig dus ik begrijp niet waarom het ic niks doet. Ook de statusleds (rode en groen op led printje voorfront) zijn allebei uit. Ook is de 5V2 spanning aanwezig welke door de voeding wordt aangemaakt. Het mainboard converteerd dit zelf naar 3V3 en 1V8. Allen aanwezig.
Herbert
Wellicht is de software om zeep of het interne flashgeheugen stuk en wil het toestel daarom niet starten.
Groeten, Ron.
Mogelijk is dat het probleem.
Enige wat ik me nog afvraag wat de functie is van het ledje welke aan de achterzijde van het mainboard zit. Deze knippert 3 keer alvorens de voeding uitgaat.
In de service manual kan ik hierover niks terug vinden.
Herbert
Rico40
Pruts niet' als je er geen ervaring en/of kennis in hebt..!
Dit is puur een voedingsprobleem!
Zou de ceramische weerstanden zo wie zo eens door piepen, eventueel ook de zekeringen.
Bestel anders een compleet reparatiesetje bij ASWO ( KIT259 )
Kijken of daar het probleem mee opgelost kan worden
Bij inschakelen van het toestel moet op de voeding twee groene ledjes aanspringen en blijven branden. Doet hij dit niet dan is er toch iets defect op de voeding. Het roeft niet altijd alleen aan de elco's te liggen. kijk en meet ook het gedeelte wat daarvoor zit.
Als de twee 3300µF-10V elco's bolst staan, vervang deze dan in plaats van 10 volt naar 16 volt dit heeft verder geen gevolgen voor het tv toestel.
Su6!
Hoi,
Ik ben het niet met je eens dat de voeding het probleem is. Wanneer je het relais on signaal simuleert(welke van het mainboard komt ) en VS-on signaal start de voeding netjes op. Alle spanningen zijn zoals ze horen te zijn. De standby spanning van 5.2 volt is aanwezig. Vanuit het mainboard moet het commando komen om de voeding in te schakelen. Dit signaal wordt echter niet gegeven.
Op internet staat een test procedure om de voeding te testen. Wanneer je deze afwerkt blijkt de voeding gewoon goed te werken. Voor mijn gevoel zit het probleem op het mainboard.
Herbert
