Ik ben op school bezig met een project en daar heb ik een kleuren sensor bij nodig. er is weinig informatie hier over op internet te vinden. volgens mij moet het mogelijk zijn met behulp van een fotodiode een kleuren sensor te maken. weet iemand meer over de werking van een fotodiode of heeft u een andere oplossing ?
alvast bedankt,
Bas
Ik heb daar wel is over na gedacht maar weet het niet zeker maar je kan 3 foto diode of licht sensors nemen en voor die 3 een kleur er uit filteren door spiegel of kleurenfilter. Ik denk dat je dan gewoon rood groen en blauw gaat filteren en zo dus kan herlijden wat voor kleur het is.
Ik hoop dat het duidelijk is.
kan je niet een soort "schermpje" voor de diode zetten, zodat het maar 1 kleur licht doorlaat? als je dan de basis kleuren neemt, dus dan krijg je 3 diodes en je doet er witte lampjes leds(?) boven. dan heb je als je een wit oppervlak hebt, dat alles 3 de diodes licht vangen. en bij de andere kleuren zal elke keer maar 1 diode licht vangen,
kan je dit niet in combinatie met een programmeerbaar dinges doen (pic ofzo heb ik verder geen verstand van.)
P.S dit bedoelde jij zeker ook bobbyb?
Er bestaan RGB foto diodes. Of ze makkelijke verkrijgbaar zijn?
Zoek maar eens met google op 'RGB photo diode'.
Er zijn ook fotodiodes met een spectrale gevoeligheid die in de buurt komt van de RGB kleuren. Misschien die gebruiken?
Heb laatst mijn oude scanner opengesloopt.. voor de sensor zitten 3 kleuren filters op een motortje dat ronddraaid, zo scant ie dus steeds 1 kleur zeg maar. (komt neer op wat men hierboven zei).
PaWoN
Je hebt een digitale kleurensensor: de TCS230 (http://www.taosinc.com/category.asp?cateid=11)
Is programmeerbaar voor welke kleur hij moet meten via 2 bits. Daarna geeft hij de waarde van desbetreffende kleur terug in pulstijden.
+/- 10% afwijking bij rgb waardes.
3 fotodiodes of LDR's met elk een kleurenfilter (RGB). De waardes van de 3 vergelijk je met elkaar. Als het omgevingslicht niet constant is, zou je dit nog kunnen compenseren met een 4e fotodiode of LDR zonder kleurenfilter waarmee je de omgevingslichtsterkte meet.
De omgevings-lichtsterkte hangt toch samen met de totale sterkte opgenomen door de 3 diodes lijkt me? Je kan dus ook gewoon "normaliseren" denk ik.
wenglor heeft ze ook, ik heb ooit met de fp11 gewerkt gaat best goed
http://www.wenglor.de/english/lieferpr/lindex2.htm
kun je ook nog met rs232 op je pc uitlezen. Ik moest toen alleen 50 keer per seconden pasteltinten herkennen (zacht geel, zacht roze, ed) en dat was te snel en te veel overeenkomsten tussen de kleuren
de werking is volgens mij onveer het zelde als van een optischemuis, een witteled schijn op het opject en een camera sensor kijkt hiernaar. een maakt hier een waarde uit. omdat licht uit een led nooit hellamaal wit is word dit bijgecallibreerd
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Op 4 juni 2004 11:11:09 schreef Benadski:
Als je bijvoorbeeld verschillende blauwtinten (licht/donker) wil detecteren, dan gaat dat minder goed als de omgevingslichtsterkte niet constant is. Op het moment dat je alleen een aantal verschillende kleuren wilt detecteren is het inderdaad niet nodig.
Edit kleine aanvulling: Als je steeds kan calibreren op een wit object is het ook goed.
