Ik heb vorige week 200 gram natriumhydroxide(kristallen) gekocht, ik wil hiermee mijn printje ontwikkelen. Hoeveel gram natriumhydroxide is nodig per liter water om een goede ontwikkelaar te maken
Ik gebruik meestal 4 gram op 1/2 liter zeer lauw warm water.
Goed laten oplossen en dan printje ontwikkelen.
Omdat er tamelijk veel warmte vrij komt bij oplossen van NaOH in water, is het verstandig de NaOH in het water te strooien en niet het water te schenken op je NaOH.
In mijn jeugd maakten de mensen zelf zeep van varkensvet en NaOH om de was te doen.
Als je geen verwarming hebt, is het beste de 'au bain marie' methode...
Je zet de bak met warm etsmiddel in een grotere bak met warm water. Als het water afkoelt, kun je dat gewoon door nieuw warm water vervangen.
(Dat kost je minder etsmiddel)
EricP
mét CE
Voorlopig zijn we bij de ontwikkelaar.
Hier meestal een dopje van een fles per liter. Dat zou zomaar 10g kunnen zijn...
Volgens mij luistert het niet zo nauw.
De 10 gram per liter gebruik ik meerdere malen, zeker met kleine printjes.
Als ik klaar met ontwikkelen ben giet ik het terug in een kunststof fles en als ik het weer wil gebruiken warm ik het even op in de magnetron tot ca. 35 graden.
Na een aantal malen gebruik zal er geen 10 gram/liter meer aanwezig zijn maar is een gedeelte opgebruikt.
Als ik merk dat het langer gaat duren maak ik weer nieuwe aan.
Op picbasic.nl staat een handig doseerhulpmiddeltje, in de vorm van een lengte electrabuis.
Een elektriciteitspijp (Ø 3/4") van 22mm hoog met bodem is voldoende voor ½ liter.
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/etsen_ontw…
En dat gebruik ik dan ook. Onverwarmd.
Maak ontwikkelaar vooral niet te warm, +/- 25° is prima.
Bij te warme ontwikkelaar krijg je problemen met vooral de dunnere spoortjes.
Ik heb eens bij Dickbest een potje NaOH gekocht, daar zat een mooi maatschepje bij, voor 1 Liter.
Ontwikkelen moet niet te snel gaan, 1 minuutje is prima voor een goed resultaat.
