Beste leden,
Ik ben derde jaars HTS autotechnieker en voor een project willen wij graag een toerenbegrenzer monteren op een klein motorblokje. De ontsteking hiervan is afkomstig van een kettingzaag en het eenvoudigste lijkt mij om de ontsteking dan te begrenzen.
Het signaal voor de ontsteking wordt opgewekt door spoelen die zich naast het vliegwiel(met twee magneten) bevinden. Hoe hoger het toerental, hoe sneller de flux-verandering zal verlopen en dus een hogere piekspanning. Correct me if i'm wrong!
Het gemakkelijkste zou zijn om dit signaal te gebruiken voor de begrenzing. Nu ben ik eens aan het denken gegaan en wat rond gevraagd omdat mijn elektro kennis niet erg goed is. Nu zit ik een beetje met de volgende gedachtes, eerste zal het ruwe sinus signaal omgezet moeten worden met een comperator. Het zal ook afgevlakt moeten worden door bijvoorbeeld een condensator. Wat nu het mooiste zou zijn is een bepaald voltage bij een bepaald toerental zodat dit bijvoorbeeld boven een bepaald toerental met een zener doorslaat naar massa.
Nu is natuurlijk de vraag hoe dit gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Ik heb ook geen idee of ik in de goede richting zit en of het uberhoupt wel mogelijk is.
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Groeten,
Camiel
uiterst onbetrouwbaar aangezien de spanning per spoel en motor kan verschillen...
ik zou eerder de frequentie gebruiken, want daar wil jehem per slot van rekening op limiteren. maar daa rheb je en verdomd goed schakelingetje voor nodig..... 't signaal is mestal namelijk niet echt schoon
Gadget_inc
Op 20 april 2013 22:39:31 schreef Shiptronic:
condensator is voldoende , vraag even aan de buurjongen met z'n scooter , die heeft het ook
http://offsite.xornet.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=851
(of valt dit ook onder schoolvragen
ship heeft wel een punt:
XC = 1 / (2*pi*f*C)
als F omhoog gaat gaat Xc omlaag en gaat je spanning dus omlaag (mits parallel over de spoel geplaatst)
echt mooi is dit zo grof niet..
Bij een Spartamet snorfiets word dit ook gedaan d.m.v. een condensator om de snelheid op 25 km/h te begrenzen.
Is ook een klein motortje vergelijkbaar met kettingzaag 30cc.
Gr.F_S
daarom loopt zo'n ding dus zo waardeloos bovenin zijn toeren. de ontsteking is maar half......
das ook mijn bewzaar, maa rik bedenk me net dat de ontsteking uit zetten hetzelfde effect opleverten misschien wel erger, omdat je dat wel brandtof bijft inbrengen. ik weet niet of er ook injectie is, maar als je ontsteking en injectie stop kunt zetten zou het erg mooi zijn.
ik heb ooit zo een soort afstelling gemaakt op toerental.
ik had de bougiekabel door een garenklosje gestoken met daarrond dunne koperdraad gewikkeld ( vb telefoondraad of van een oude transfo of motortje)
dat signaal st ik via een condensator in een ne555 om er stabiele pulsen van te maken en daar kun je dan wel zelf mee verder denk ik hè
Er wordt hier niet gebruik gemaakt van een CDI, geen idee eigenlijk of dat signaal wel vergelijkbaar is? Anders zou het dus alleen al met een condensator moeten lukken.
@gwenne, ik ben niet erg bekend met de ne555. Het principe van het garenklosje en de condensator om begrijp ik. Even wat opgezocht over de ne555 en we hebben hier op school ook wel het een en ander over gehad maar ik zou niet weten hoe ik dit schematisch zou moeten uitwerken
