theove
Ik heb 1 lichtknop die 2 buitenlampen schakelt. Aan de knop zitten 2 draden.
Bij elke buitenlamp komen 2 draden uit. Er is dus ergens iets aan elkaar geknoopt maar daar kom ik niet bij.
Is er een mogelijkheid om buiten 1 schemersensor te plaatsen die beide lampen bedient? Ik zie het even niet.
Beste Theove,
Ik vrees dat dat niet gaat lukken. Je zult in ieder geval een fase, nul en lampedraad bij de schemerschakelaar moeten zien te krijgen. Je zult helaas toch de plek waar "iets aan elkaar geknoopt" is moeten opzoeken en een fasedraad bijtrekken naar buiten waar je de schemerschakelaar wilt plaatsen. Dat moet een plek zijn waar hij niet direct door één van de buitenlampen beschenen wordt. Als de buitenlampen van metaal zijn zal je daar ook nog met een aardedraad naar toe moeten.
Mvg: Geert S.
Ik begrijp het niet.
Je kunt toch ipv de lichtknop de schemerschakelaar monteren? Of zit de knop binnen?
Ook dat zal niet lukken. De schemerschakelaar heeft een nul nodig en TS heeft twee draden bij de schakelaar. Dat zal de fase en de lampedraad zijn. En een nul bijtrekken zal hoogstwaarschijnlijk moeten vanaf het punt "waar iets aan elkaar geknoopt" is
Op 21 april 2013 23:26:54 schreef theove:
Al eens in de centraaldoos gekeken? Dat "ergens" moet toch ergens te vinden zijn.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Buitenlampen met schemer schakelaar kopen.
Die dus in het armatuur zelf zitten en de bruine en zwarte doorlassen of de schakelaar als zijnde overbruggings schakelaar maken op deze manier hoeven er geen draden getrokken te worden
