Heb een eenvoudige vraag: kan een simpele stopcontact kWh-meter die je in de gamma koopt ook vermogen meten dat je teruglevert aan het net (dus in de andere richting). Dit omdat ik graag wat data heb van m'n solar-inverter.
Thanx!
Nee dat gaat niet zomaar, tenzij je hem kunt tweaken.
Een oude ferraris-meter kan het wel:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjY3OTQ0OTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechni…
Je kan misschien 2 verloopstukken maken, zodat je hem omgekeerd kan aansluiten.
@roadrunner: je bedoelt toch hoop ik niet zoiets he:
http://i50.tinypic.com/2mo5x0p.jpg
Dat is exact wat ik er voor zou maken ;-)
Open maken en intern de draden naar de shunt verwisselen.
Klaar is Scheef_schaap.
@roadrunner, zonder het plaatje van Jochem te kunnen bekijken : Barbaar !
[Bericht gewijzigd door Sine op (31%)]
Zo'n meter van "de Gamma" is toch gewoon een draaischijf-meter? Ik zou zeggen dat die gewoon achteruit kan lopen.
In diezelfde gamma verkopen ze volgens mij ook stopcontactmeters die dat wel kunnen meten.
Die zet je tussen je inverter en een wcd en klaar is kees.
Volgens mij 20 euro ofzo
En anders staat er hier
http://zonnepanelen123.nl/hoe-meet-ik-de-opbrengst-van-mijn-zonnepanel…
Een voorbeeld tussen.
[Bericht gewijzigd door pia op (26%)]
Ik weet niet hoe en wat je wilt meten....
Maar als dit is wat je bedoelt..
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=3596&sid=2812
Dan kan ik je http://solarmeter.codeplex.com/
Aanraden
Een S0 teller van 20 en wat China spul
Voor €50 heb je een solarmater..
En meteen mooie grafieken op je app...
En daar wil je geen tussenmeter voor hebben...
Bedankt voor de reacties! Ik heb het over zo'n digitale stopcontactmeter.
Ga sine's raad opvolgen en die draadjes naar de shunt verwisselen. Denk dat dat de gemakkelijkste oplossing is :)
Voor dat je dat ding open gaat maken.
Probeer eens wat de meter aangeeft.
Als deze achteruit telt, dan zou ik er niets aan doen.
Wel rekening mee houden met je overzichten, maar dat is een kwestie van goed optellen.
Draadjes verwisselen is helemaal niet nodig. Dit soort meters zijn niet richting-gevoelig en zien geen verschil tussen opgenomen of geleverde energie. Kun je er dus gewoon tussen pluggen en meten maar.
Op 24 april 2013 20:46:59 schreef ton2303:
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Loopt de meter dan terug bij de tegengestelde richting, of telt hij altijd vooruit, ongeacht de richting?
Ja wel, dat dacht ik eigenlijk ook. Op youtube zie je die mensen hun micro-grid-tie inverter gewoon zorgeloos op zo'n kWh meter aansluiten, zonder eerst te prutsen.
Maar - vraag ik mij af - als dit kan, is dit dan niet eerder een VA meter, ipv een kWh meter?
dus zonder de cosinus phi aka de fase-draaiïng aka de power factor mee te rekenen?
En dus ook niet correct is? Dit is bij mij uiteraard geen probleem, aangezien de power factor van m'n inverter volgens de datasheets 0,99 is. Dus geen invloed uitoefent.
Op 24 april 2013 20:51:32 schreef KlaasZ:
[...]Wat moet ik me daarbij voorstellen? Loopt de meter dan terug bij de tegengestelde richting, of telt hij altijd vooruit, ongeacht de richting?
Idemditto.. ?
EDIT: oh man, is er nu ook een teller die bijhoud in welk percentage je het topic geëdit hebt? Ik vergeet altijd wel wat te zeggen, of typ typfouten. :p
EDIT2: Nu ik hierbovenstaande getypt heb, is die bijkomende edit tekst weg. Tiens!
test
EDIT3: Het concept is tot me doorgedrongen :) Zo wordt je gedwongen om te vertellen wat je geëdit hebt.
Niet slecht bedacht :)
http://us.123rf.com/400wm/400/400/chromaco/chromaco1207/chromaco120700017/14592013-cartoon-lamp-met-lachend-gezicht-alsof-het-hebben-van-een-goed-idee-of-energiebesparing.jpg
