In mijn vrije uurtjes ben ik wat aan het experimenteren met een computer ventilator als generator.
Ik heb een 80mm ventilator omgebouwd (chip eruit geknipt en spoelen aan een draadje gesoldeerd) zodat deze als AC generator dient. Als ik de ventilator met een föhn laat draaien, dan zie ik op mijn oscilloscoop een sinus met een maximale spanning van 7,5V. De generator lijkt (onbelast) dus te werken.
Ik heb een bruggelijkrichter opgebouwd en daarmee wil ik een condensator laden zodat ik de opgewekte energie ook kan gebruiken. De condensator is een joekel van 0,2 Farad dus capaciteit genoeg lijkt mij.
De opgewekte spanning van de ventilator zakt alleen in als ik hem belast. Ik zou op zijn minst 5V over willen houden zodat ik een microcontroller aan kan sturen met een ledje. Ik kan de laad weerstand van de condensator dusdanig hoog maken dat de spanning toch op een redelijk niveau blijft, maar echt veel vermogen gaat het ding dan niet leveren.
Zie ik iets over hoofd of zit ik gewoon aan het maximum dat een ventilator als generator kan leveren?
Alvast bedankt voor jullie inbreng.
Ik zou in ieder geval geen weerstand tussen de generator en de condensator zetten. Gewoon laden. Die ventilator zal nooit meer kunnen leveren dan wat je 0.2F condensator kan hebben. Ik zou verwachten dat je met een 7VAC signaal de condensator wel tot zo'n 10V moet kunnen opladen. Het kan effe duren, maar dat zou toch moeten lukken. Als je dan een ledje en/of microcontroller wil laten werken, ook dat moet ie makkelijk kunnen leveren.
Je zit waarschijnlijk aan het maximum van de ventilator. Wat je zou kunnen doen is juist een kleinere elco pakken, of de elco van te voren opladen.
Andere opties: 2 fans in serie of een zonnepaneeltje.
Dit kan ook handig zijn:
http://www.samenkopen.net/action_product/919445/862459
Maar als je te weinig vermogen hebt dan helpt het nog niet.
Je wilt met een kleine ventilator een enorme condensator laden, ben bent vervolgens verbaast dat het lang duurt voordat die ver genoeg opgeladen is? Dat lijkt me nogal logisch, toch? Heb je al gemeten welke stroom er gaat lopen bij een gegeven spanning over de condensator en verwacht toerental van de ventilator?
Voor een microcontroller en LED heb je geen 5V nodig, dat moet op 3.3V ook gemakkelijk kunnen, dus dat scheelt ook al een eind. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat je dan ook veel minder lang op dezelfde condensator kunt werken.
