Mijn Vrouw en ik genieten al + - 10 jaar van een mooie oude zwarte Sony Trinitron. Dat apparaat is nog nooit stuk gegaan en wij genieten intens van de mooie natuurlijk uitziende kleuren, mits er natuurlijk iets leuks op Tv is.
Afijn helaas is het al geruime tijd zo dat de scherpte afneemt.
Zo kan je de ondertitels eigenlijk niet meer lezen en zodra er sprake is van een witte achtergrond dan kun je het helemaal niet meer lezen. Je kunt zeggen koop een leuke plasma Tv met een super diameter, waar zeuren wij over. Echter wij zijn op de een of andere manier gehecht geraakt aan onze TV.
Is er een mogelijkheid om dit te fixen en zo ja hoe.
Wij wonen in Amsterdam, misschien heeft iemand een tip?
Sony Trinitron KV-X2161D
Dat is wel extreem onscherp. Je kan eens aan de focuspotmeter draaien, al durf ik uit het hoofd even niet te zeggen welke van de 3 dat is (op beeldbuisprint en hsp-trafo zitten in totaal 3 potmeters: H-STAT, SCREEN en FOCUS; die laatste moet je dus hebben).
Opzich gingen deze bakken inderdaad wel 20 jaar (10 jaar geleden tweedehands gekocht neem ik aan) mee, zeker als je het contrast niet te hoog zet.
EricP
mét CE
Dat ga ik zeker proberen.
Ik neem aan dat ik wel moet opletten want ook al staat ie nu 1 dag uit er staat nog wel stroom op toch?
Beeld grote klopt nog wel.
Echt de kleuren zijn nog echt heel mooi, nog geen betere tv gespot in de diverse winkels, inderdaad wel een oudje
Als de beeldgrote wisselt met de helderheid heb je inderdaad een ander probleem. Ga ik nu nog even niet van uit.
Je hoeft hem geen dag te laten staan, alle printplaten kunnen op hun plaats blijven en bij het verwijderen van de achterkap hoef je hooguit de luidsprekeraansluitingen los te nemen. Zolang je geen gekke dingen doet is er geen risico op een schok.
Als eerste kijk je even of je de potmeter kunt vinden, zo ja dan zal je toch het toestel zonder achterkap moeten laten spelen om hem op zicht bij te kunnen stellen.
Ik kan die potmeters niet vinden.
Op het print plaatje van de beeldbuis zitten wel 2 zwarte plastic blokjes waar je met een kruis schroevendraaier iets aan kunt draaien.
Er staat verder niets op geschreven.
http://obsoletetellyemuseum.blogspot.nl/2011/10/sony-trinitron-kv-x213…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Was er ook niet iets met rubbern blokjes die de spoel vast houden, dat die soms los gingen zitten of weg gleden ?
Hier is gisteren ook een werkende trinitron (KV-29F3D) aan de kant gezet, ook zeker 14 jaar , nooit defect geweest, nieuw gekocht met korting , was gevallen en een deuk in het front, speelt er prima om.(wie intresse heeft kan hem ophalen, hernia krijg je er gratis bij )
Ik ben eerder van mening dat het deflectie juk gezakt is en de kleuren covergentie onjuist is, een vrij bekend sony kwaaltje. Losschroeven en er opnieuw tegenaan drukken. Hoe herken je dit probleem?? door een ondertiteling te hebben en de 3 kleuren moeten als een text over mekaar heen geschreven worden. DUS NIET 3 AFZONDERLIJKE GEKLEURDE TEXTEN!!!
Indien de focus afstelling niet helpt, convergentie OK is, dan kan na zo'n leeftijd de buis ook nog wel eens af zijn, dan is het een helaasje of een andere buis op de kop tikken..
je kon op veel latere crt bakken ook de scherpte in het gewone beeldmenu regelen. gezien de leeftijd van deze bak hoeft het niet te zijn, maar ik heb een sony uit 92' gehad welke dat ook kon. diens voorganger welke op die van jou lijkt kon dat ook meen ik..
toch heb ik ook wel crt's gezien waar de scherpte ver te zoeken was, vooral aan de rand van het scherm was het niet veel meer. gevalletje bb gans op..
Omdat het over onscherp ging nam ik aan wazig, dus focusproblemen... Maar als hij scherp is en alleen de 3 kleuren scheef naastelkaar zijn is inderdaad het juk verzakt.
De focuspotmeter heb ik even opgezocht; die zit op de hoogspanningstrafo, dus het zwarte ding op het chassis, waar de dikke rode kabel uitkomt.
Gadget_inc
Mocht het niet lukken met je huidige tv.
Ik heb hier nog een sony trinitron staan welke je voor nix mag komen ophalen.
KV-25FX30B
Ik heb de focuspotmeter gevonden en met een schroevendraaier wat zitten draaien.
Op de beeldbuis printplaat zaten ook 2 schroeven en daar heb ik ook maar wat zitten draaien.
Met als gevolg nu super scherp en kleurrijk beeld
het draaien van een van de schroeven op de beeldbuis printplaat (groot zwart blokje) resulteerde in dat de kleuren wat strakker over elkaar heen kwamen te liggen waardoor de scherpte toenam.
Ondertitels nu goed te lezen.
Dank dank voor alle tips!
Benieuwd hoe lang hij nog meegaat.
Er zit volgens mij ook een standby op die TV vandaar misschien ook de reden waardoor hij zo lang meegaat?
Mooi. Dan achteraf nog even wat ik niet duidelijk had opgeschreven. Als de kleuren links en rechts naastelkaar stonden, helpt het draaien aan de grootste potmeter op de beeldbuisprint inderdaad (H-STAT). De kleinste potmeter moet je in principe afblijven (SCREEN). Als het gaat om echte onscherpte is de potmeter op de hsp-trafo de enige juiste (FOCUS).
Aan die tv blijf je nog wel een tijd vastzitten, er kunnen in de toekomst nog wel wat problemen in het middenfrequent ontstaan maar meer dan wat soldeertin kost dat niet. Gaat het beeld horizontaal gek doen is meen ik condensator C630 in het raster gaan hemelen.
@ Testman, De scherpte kan ik inderdaad gewoon met mijn remote control regelen, maar staat al jaren op max
