Ik heb een oude koffiemolen en op het typeplaatje staat:
Volt: 220 / 380
AMP: 1,4 / 0,8
WATT: 310 / 305
Uit de motor komen 6 draden: 3 zwarte en 3 roodbruine
de drie rood bruine zijn met elkaar doorverbonden, de drie zwarte gingen naar een schakelaar waar aan de andere kant een blauwe, zwarte en bruine draad zaten aan een stekker met 4 draden (ook nog een aarde).
Nu heb ik gelezen over een "Steinmetz" schakeling en het schema gezien maar is mij niet duidelijk welke draden ik waar moet aansluiten, wat voor condensator(en)ik nodig heb en welke draden ik op een aan/uit schakelaar moet aansluiten. Moet ik een driehoek, ster of halve ster gebruiken om het minste verlies te hebben? Sorry maar ik ben een totale leek op het gebied van elektra.
Vast bedankt voor de reacties,
Paul
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 25 april 2013 21:46:51 schreef Toeternietoe:
Op welke spanning moet (of wil) je de motor laten draaien?
Ja, vergeten. Ik wil de motor op 220V enkelfase laten draaien. Ik wil liefst geen frequentieregelaar gebruiken.
Paul,
Gezien je vraag vermoed ik dat je een 3-fase motor op 1 fase wild laten draaien.
Als je dit middels een steinmetz schakeling doet dan ben je veel vermogen kwijt.
Kun je de motor niet gewoon op 3-fase houden ?.
Je motor staat nu in ster en is op een 3x400Vac net gebruikt.
Sterpunt zit nu bij de drie gekoppelde draden.
Als je de gekoppelde draden losneemt en ohms meet t.o.v. de zwarte draden, dan kom je op 3 setjes uit met een ohmse waarde die dicht bij elkaar liggen.
Dit zijn dan de motor spoelen.
Deze motor kan ook op een 3x230Vac net draaien.
Of in steinmetz, voor beide moet de motor in driehoek staan.
Bij een 3-fase 230Vac net krijgt elke punt van de driehoek 1 fase.
Bij steinmetz krijg je op 1 punt de fase op een ander punt de nul.
en de derde punt is voor 1 draad van de condensator en het andere draadje van de condensator knoop je aan de nul of de fase dit is afhankelijk van welke draairichting je nodig hebt.
Capaciteit weet ik zo niet maar is waarschijnlijk wel te googlen (bedrijfscondensator)
Zoef de Haas.
FOUT! Bij een net met 3 fasen van 230 volt heb je 400 volt tussen de fasen en in dat geval moet de motor altijd in STER! staan. Het is heel simpel aan te sluiten, de 3 bruine draden doorverbonden laten en daar verder niets meer mee doen. De 3 zwarten daarvan gaat er eentje aan de fase en de ander aan nul. Die losse draad die dan over blijft daar gaat de condensator aan en de andere draad van de condensator gaat dan ook aan de fase. Loopt de motor de verkeerde kant op, dan de nul en de condensator omwisselen, fase blijft aan hetzelfde punt. Zoals gezegd, het kost wel vermogen en als dat vermogen niet echt nodig is, dan is dit wel te doen met de Steinmetz schakeling.
Ik heb even gekeken naar mijn draaibankje, daar zit een motor op met hetzelfde vermogen en die heeft een condensator van 15Uf 450 volt.
Even een fotje recht zetten, bij fase en nul heb je maximaal 230 volt, dus de motor moet dan in DRIEHOEK. Ik was even in de war met mijn motoren, dat is 130/220. Aansluitingen in driehoek zijn hetzelfde, alleen zit er dan een bruine en een zwarte doorverbonden.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (12%)]
Zoef,
Had al wel wat verwacht over de 3x230Vac en 3x400Vac
Maar in het algemeen wordt hiermee de fase spanning bedoeld tussen de fases onderling en niet t.o.v de nul.
Voor de juiste notering moet je eigenlijk 3x130/230Vac of 3x230/400Vac typen.
Motor moet nog wel in driehoek worden gezet voor gebruik op 1x230Vac middels steinmetzschakeling.
