Voor een audio projectje maak ik gebruik van een velleman P4003 als eindversterker gevoed door een 2x 12V ringern trafo.
Zelfs wanneer ik de input signaal+ aan ground hang, blijft een brom hoorbaar.
Een scope aan de uitgang laat het volgende zien:
AC
DC
Hoewel - 26mv DC opvallend is op de uitgang, zal het volgens mij niet zorgen voor de brom.
Wat zou de rimpel in AC kunnen veroorzaken, is dit de brom en is het op te lossen ?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Heb je de P4003 zelf in elkaar gezet?
Zit alles goed op de print?
Kan niet veel mis gaan als alles goed op de print zit.
Het scopebeeld lijkt meer op ratel dan op brom.
Valt die 5mV niet binnen de specificaties?
Misschien is het op te lossen door over iedere diode een klein Ctje te plaatsen, en ook tussen/over de trafowikkelingen secundair.
Op 25 april 2013 21:58:35 schreef Amateur19:
Heb je de P4003 zelf in elkaar gezet?Zit alles goed op de print?
Niet zelf in elkaar gezet. (anders was het K4003
Voor zover ik kan zien zit alles netjes op de print
De output van een PGA2311 heb ik aangesloten op de ingang van de K4003. Tijdens het testen is er wel wat troep de K4003 in gegaan en is de ingang ook flink overstuurd doordat de PGA2311 kan versterken.
Kan dit gevolgen hebben gehad ?
Amateur19
Komt er ook rommel uit als je de MUTE inschakeld?
Er zitten niet veel andere halfgeleiders in dan die TDA2616.
Misschien is die stuk.
Hoeveel stroom neemt hij op zonder signaal?
Is je spanning nog symmetrisch?
Damic
Bouw beschrijving van de K4003 pagina 3 geeft de spec's op.
Volgens mij is het AC ruis, komt iets te mooi over, alles goed ontkoppelen is de boodschap, het zou ook kunnen dat je tda defect is.
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Op 26 april 2013 01:08:49 schreef vanzwam:
Common van de pga voeding en k4003 gescheiden gehouden? Ontkoppeling pga voeding?
Tijdens de zoektocht naar de brom zijn de ingangen kortgesloten met ground. Heb dus alleen de P4003 print, voeding en een speaker.
Op 25 april 2013 23:16:22 schreef Amateur19:
Komt er ook rommel uit als je de MUTE inschakeld?Er zitten niet veel andere halfgeleiders in dan die TDA2616.
Velleman heeft het wat lastig gemaakt door de MUTE pin af te knippen, maar ook met MUTE aan ground (terwijl er een muziekbron is aangesloten) valt het signaal wel weg, maar de brom blijft.
Spanning is symmetrisch. Beide tijdens belasting ~ 13,75V
7.1 mA zonder signaal / signaal aan ground of met mute aan.
Met bron op een volume waarbij ik net de buren niet pest, 10-11 mA
Zonder luidspreker ook 7.1mA
Wat opviel tijdens het inschakelen zonder luidspreker is dat de trafo bromt. Tijdens het inschakelen iets meer en binnen 2-3 seconden zwakt dit af, maar blijft heel licht hoorbaar.
Trafo = amplimo 18012.
Kan wat minder vermogen leveren dan de door velleman voorgestelde trafo, maar gezien het verbruik volstaat ie prima.
[Bericht gewijzigd door Fabian1 op (13%)]
Amateur19
Dat zou na gelijkrichten en afvlakken geen probleem meer moeten zijn.
Denk toch dat je TDA een tik heeft gekregen.
Nieuwe TDA heeft niet mogen helpen. Een IPOD op pause als input geeft geen hoorbare brom, gebruik van mute wel !
Verklaard waarom velleman die pin heeft weggeknipt.
