Goedemiddag allen,
Ik heb een vraag betreft het programmeren van een ic en een eventuele beveiliging die hier in verwerkt zit.
Bezit een Elnec Beeprog2C
Ik heb voor de test 2 navigatie computers.
Navigatie 1 werkt uitstekend
Navigatie 2 werkt niet
Probleem:
Wanneer ik het IC over zet van navigatie 1 naar 2 werkt de navigatie computer 2.
Wanneer ik IC van computer 2 naar 1 zet doet hij niks.
Wat heb gedaan:
IC computer 1 uitgelezen en opgeslagen op de computer.
IC computer 2 met de software van computer 1 geprogrammeerd.
Helaas werkt computer 2 nog steeds niet.
Weet iemand wat ik fout doe en wat de oorzaak hiervan is?
Alleen de laatste letters verschillen op het IC "UOA en UOC"
Gezocht op internet en blijkt met verpakking te maken te hebben.
Vanzelfsprekend kan ik de files mailen.
Het is geen nood dat deze computer gaat werken maar het gaat om de EER in dit geval.
Wie o wie kan mij helpen?
Hoor graag jullie reacties.
Jurjen
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Offered in 32Mx8bit or 16Mx16bit, the K9F56XXX0C is 256M bit with spare 8M bit capacity.
Unique ID for Copyright Protection.
Daar is het antwoord uit de datasheet.
Beste,
Hartelijk dank voor uw snelle antwoordt.
Ik heb niet zo heel veel ervaring / kennis van dit soort dingen.
Echter wil ik het wel heel graag leren!
Als een IC beveiligd is leest hij deze dan wel correct uit?
En treedt de beveiliging alleen in als je wilt schrijven naar het IC?
Om het ingewikkeld te maken heb ik ook nog een 3e computer met een Toshiba ic waarvan ik het type nu niet bij de hand heb. Kan het zijn dat deze niet beveiligd is en dat ik deze kan programmeren? Ik weet niet meer of ik deze combinatie al heb geprobeerd.
Deze beveiliging moet toch te omzeilen zijn voor dit soort dingen?
(Ik meen te weten dat het andere ook gelukt is)
Zijn er dan bepaalde zoekwoorden die ik kan gebruiken om dat op te zoeken op Google?
Wederom bedankt voor jullie hulp.
PS mocht iemand ooit een dergelijk ic moeten programmeren...... just let me know! We moeten elkaar toch een beetje helpen.
Bedankt,
Jurjen
Amateur19
Of de programmeur de unique ID gebruikt is nog maar de vraag.
Maar omdat je bij deze copy een probleem ondervind lijkt het mij dat het in dit geval is gebruikt.
Anders zou een 1 op 1 copy gewoon moeten werken.
Wij doen dit ook met software op een SSD.
Beste,
Ik weet niet of er unique ID gebruikt wordt.
Kan je dat op een of andere manier uitlezen of er achter komen?
Wat zijn de eventuele volgende stappen die ik kan nemen?
Iemand een idee?
Jurjen
