Hoi,
Ik heb een vreemd probleem met mijn epson emp-tw700 beamer.
Ik heb voor de tweede keer een nieuwe orginele lamp(elplp39) gekregen voor mijn emp700.
Het vreemde is nu dat de eerste orginele lamp het niet deed( epson startte wel op maar kreeg geen beeld en hij viel in storing(rode led) na 2 min.
Deze lamp is teruggegaan en heb nu weer een nieuwe maar weer hetzelfde probleem als hierboven.
Plaats ik de hele oude lamp dan heb ik weer beeld. (Deze lamp lijkt me trouwens GEEN orginele)
Snap er niets meer van.
Sommige "originele" lampen zijn wel degelijk imitaties al is dat soms erg moeilijk te herkennen, dat kan een reden zijn dat het app. niet meer wil opstarten.
Datum nieuwe lamp invoeren in het menu en het aantal vlieguern resetten?
Groetjes Hans.
De beide lampen zijn zeker weten orgineel, de orginele stickers van epson zitten zowel op de doos als op de lamp en komen bij een bekende hifi winkel weg a 249euro stuk.
En was het maar waar dat ik de uren kon resetten dan zou dat inhouden dat ik beeld had ;-)
Het vreemde is gewoon dat de NIET orginele lamp het wel gewoon doet in de beamer.
Gekke vraag, maar zou het kunnen dat de beamer in het verleden door iemand is aangepast om met de niet-originele lamp te kunnen werken?
Kan me voorstellen dat het origineel dan juist niet meer werkt.
Grappig, ik kamp op het moment met exact hetzelfde probleem , maar dan welliswaar met een acer beamer.
Ik zal hier nog een eigen topic voor aanmaken.
Ikzelf denk dat de ballast roet in het eten gooit.
Ik weet wel zeker dat het aan de voeding/ballast lag.
Had nog een epson tw700 liggen die gelijk in storing viel en heb daar vanmiddag de voeding uitgehaald en in de epson geplaatst met het lamp probleem.
En je raad het al, alle lampen doen het weer.
Maar dan nu de hamvraag....
Waarom gaat het hier mis ?
Heb namelijk ook nog een fijne hitachi beamer met hetzelfde probleem.
Daar loopt nog een draadje over..
Bij allen gaat de ballast om zeep na wisselen van de lamp (ook alle origineel)
Wie o wie ?
(is de belasting van een nieuwe lamp meer als van en versleten ? kan ik me niet echt voorstellen)
ja, das een goeie.
Op mijn immitatie lamp deed ie het wel met de oude voeding, dus ja... zeg het maar...
Ik heb er ook net te weinig verstand van om alles na te meten.
[Bericht gewijzigd door jh01 op (25%)]
Een dergelijke lamp heeft 3 belangrijke parameters. Ontsteekspanning, brandspanning en brandstroom. De brandspanning wordt door de lamp afgedwongen, terwijl de ontsteekspanning en de brandstroom door de voeding bepaald worden. Oftewel nadat de lamp ontstoken is levert de voeding een constante stroom.
De brandspanning van de lamp varieert mogelijk tussen imitatie en origineel, en met de ouderdom van de lamp. Nou dacht ik eigenlijk dat de brandspanning bij een oudere lamp stijgt (vergelijkbaar met TL), waardoor de voeding op een gegeven moment 'buiten adem' raakt, dus niet meer genoeg stroom kan leveren om de lamp nog te laten branden.
Dat is echter precies tegenstrijdig met wat er hier lijkt te gebeuren. Mogelijk daalt de brandspanning bij oudere hogedruklampen?
Dan zou de verklaring kunnen zijn dat de voeding niet meer voldoende spanning kan leveren om de lamp aan te houden. Of probeert hij ueberhaupt niet te ontsteken? In dat geval is de ontsteekspanning te laag, wat me eigenlijk logischer in de oren klinkt.
Dan zou je dus bij een lampenwissel ook je ballast moeten vervangen.....?
Ik snap je manier van denken, zit zelf met hetzelfde puzzeltje...
