Ik zou graag willen weten of het volgende toegestaan/veilig is.
Ik heb een jacuzzi die middels een aparte 220 volt groep met een 16 ampère zekering is aangesloten. Deze aparte groep is met van die oude zekeringen gezekerd, dus niet met een automaat.
Nu wil ik op deze groep het verbruik gaan meten met een zogenaamde PlugWise Stealth module. (ik heb al vele 'gewone' Plugwise Circle modules in gebruik)
De modules kunnen max 16 ampère aan dus vandaar mijn vraag. Misschien dom gedacht, maar misschien verbruikt de jacuzzi wel meer stroom dan die 16 ampère en heb ik een probleem met de plugwise module dan. Of kan er echt never nooit meer dan 16 ampere door een 16 ampère zekering van welke soort dan ook ?
Alvast bedankt,
Rien
Natuurlijk kan er meer dan 16A door een zekering van 16A. Veel meer zelfs, bij een dubbele stroom duurt het eerder minuten dan seconden voor ie de geest geeft.
Verstandig is het niet natuurlijk, integendeel, ik zou eerst eens kijken hoeveel stroom dat badje gebruikt.
Of het kan of mag boeit me hier in eerste instantie eigenlijk niet zo, gezond verstand gaat voor.
230 volt x 16 ampere = 3680 Watt.
Heeft de jacuzzi een hoger aansluitvermogen, dan 'kan' dit problemen geven met de Plugwise modules.
Wat ik weet is dat de verwarming 3KW is en dat de verwarming wordt uitgeschakeld als de pompen aan gaan. Hoeveel de pompen verbruiken weet in niet, er wordt alleen over 2x 2,5 PK motoren gesproken.
Ik zie verder niets op de jacuzzi zelf staan, misschien van binnen
Gr,
Rien
Het lijkt mij dat je prima onder de 16A blijft.
1. Je huidige zekering blijft heel.
2. Bad is geleverd met normale stekker? Die zijn 16A max
3. Fabrikanten kijken wel uit om boven de 16A te gaan, dat levert veel te veel gedoe bij installatie. (Enige bekende uitzondering is 4 pits kookplaat, die heeft dus ook een 'rare' perilex stekker).
5pk = 3,7 kW = 15,97 A
Je zegt zelf al dat de elektronica niet tegelijk verwarmt of pompt. Lijkt me duidelijk dat dit alles voor 16A is gebouwd. Overigens zal die plugwise module ook niet meteen een rookpluim geven bij 17A er zijn altijd inschakelpieken en dergelijke.
