hoi,
Ik ben bezig met een soort injectie systeem te bouwen met een ne 555 ic.
Ik heb het nu zo gemaakt:
een reed contact op de motor registreert als een magneetje op de krukas van de motor voorbij komt,dit signaal word naar een ne555 ic gestuurt en die word 'geset',de ne 555 zorgt er dan voor dat er een injector open gaat voor een bepaalde tijd (die ik met een potmeter kan instellen).het schema van de ne 555 is hetzelfde als de motorregeling van deze site.alleen heb ik er dan een óne shot'van gemaakt.
dit systeem werkt perfect maar als ik volgas geef,krijgt de motor te weinig brandstof.
Nu wil ik gebruik maken van 4 injectoren die om de beurt open gaan.
dus ik zoek iets wat er voor zorgd dat de puls van de ne555 eerst naar injector 1 gaat daarna daar de 2de,3de,4de en dan terug naar de 1ste.
het liefst wil ik het gewoon met simpele logische elektronica voor elkaar krijgen en geen microcontroller of iets dergelijks gebruiken omdat ik niet kan programmeren.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen aan een schema of oplossing om dit voor elkaar te krijgen.
mvg.rick
Waar gebruik je dat op als ik vragen mag, klinkt interesant.
Je moet het eigenlijk zo maken, dat als je gasklep verder open gaat ook je injector langer open staat. Het is jammer dat je niet kan programeren, want dit is typisch iets voor een controler.
Je moet dus eigenlijk ook de stand van je gasklep terug koppelen, je moet dus weten hoe ver deze open staat.
Je zou; om even op jou verhaal door te borduren, een potmeter op je gasklep kunnen zetten, om de positie te bepalen. Dit signaal naar een aantal opamps sturen, en de opamps laat je dan, (bij verschillende waardes) je NE555 triggeren.
ik gebruik het systeem voor een motor in een boot,
ik heb geprobeerd om een potmeter op de gasklep te maken maar dit is eigenlijk niet logisch omdat een benzine motor altijd op een lucht-benzine verhouding draait van 1 op 14,7 als ik mij niet vergis.
dus als ik gas geef draait de krukas sneller rond en triggert de sensor de ne555 vaker,de ne 555 zorgt ervoor dat de injector altijd dezelfde puls krijgt,alleen krijgt hij de puls vaker endus krijgt de motor meer brandstof maar ook meer lucht.maar ik heb momenteel slechts 1 injector die de 4 cilinders van brandstof voorziet,en ik zou graag de ne555 bij iedere omwenteling een puls geven zodat de pulsbreedte kleiner kan worden en dus ik deze ook preciezer kan regelen omdat als ik nu de motor tegen een toerental van 6000 t/min laat draaien de breedte van de puls langer duurt dan de omwenteling endus af en toe een puls overslaat.
Ik denk dat de keuze van je reed contakt niet helemaal de juiste keuze is. Kan je dat niet beter optisch maken, dat reageert veel sneller en kan ook hogere toerentallen aan.
EDIT:
Hoe kan je nu de juiste verhouding weten als je niets meet, je zou dan tenminste de hoeveelheid lucht moeten meten/weten voor een goede mengsel verhouding.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (32%)]
dat dacht ik eerst ook,maar als ik even snel google dan heeft een reed contact een max. schakel frequentie van ongeveer 300 hz.
en als mijn motor 6000 toeren per minuut draait,dan schakelt de sensor bij ongeveer 100 Hz toch?
maar als ik een magneet voor de sensor houd en de injector manueel bedien,hoor ik ook dat de injector best lang open blijft staan.en als ik de pulsbreedte kleiner maak,loopt de motor op te weinig brandstof.
dus zou ik de pulsbreedte kleiner willen maken,dit kan alleen als ik de cilinder apart van brandstof voorzie omdat 1 injector te lang open moet blijven staan om de 4 cilinders te voeden.
ik wil het mengsel verhouding gaan meten met een lambda sensor,dit wil ik later pas gaan doen omdat ik eerst dit systeem goed lopend wil krijgen,als ik een carburateur heb weet ik ook niet exact of de verhouding perfect is.ik test het nu gewoon op gevoel en later wil ik de exacte verhouding gaan meten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Het ligt er helemaal aan waar je magneet op zit, is dat op je krukas dan is dat 6000/60 = 100Hz. En als de magneet op de nokkenas zit is dat 6000/2 = 3000/60 = 50Hz. En een reedrelais heeft een contact, dat gaat ook denderen. Daar heb je met een optische sensor ook geen last van.
Maar toch denk ik dat je het niet goed voor elkaar krijgt op deze manier. Op een motor zitten niet voor niets zoveel sensoren. Volgens mij heb je of een lambda sensor of een lucht sensor nodig, misschien zelf bijde. En de stand van je gasklep wordt ook altijd gemeten.
Akkoord met Lambiek dat optisch opnemen veel geschikter is. Het zou ook niet moeilijker mogen zijn, eerder simpeler zelfs.
Ik begrijp daarentegen dat je aanvankelijk erg simpel wilt werken, en dus geen overvloed aan sensors gaat installeren. De eerste opnemer die je m.i. wilt, die meet de onderdruk in de inlaat.
Ja daar ben ik het mee eens, hoe kan je nu de juiste verhouding weten als je niet weet hoeveel lucht er door gestroomt is.
ik heb 2 magneten op de nokkenas zitten,dus het zelfde als een krukassensor.
Ik snap dat een optisch sensor beter is maar een optisch sensor kost weer geld en ik wil er best wat geld in duwen maar ik zou het graag eerst willen testen op een goedkope manier.
ik denk dat een motor veel sensoren heeft omdat hij zo zuiniger kan lopen,maar dit is bij mij niet zo belangrijk.de gaspositie meter is volgens mij om er voor de zorgen dat de motor bij accelereren meer brandstof krijgt maar dit doe ik door middel van een mechanisch acceleratiepompje. de gasskleppositiesensor zorgt er ook voor dat als de bestuurder gas loslaat , de brandstof toevoer onderbroken word totdat het toerental gedaald is naar stationair toerental.
tenminste dat heb ik gelezen.
ik meet de luchtstroom niet ik 'meet'als het ware het toerental en het toerental is direct gekoppeld aan de luchtstroom van de inlaat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Als een injector te lang moet openstaan is de opening te klein of de druk te laag. Een hogere druk geeft een korte tijd die nodig is om open te staan.
Zelfs dat doe je niet je opent enkel op het juiste moment een klep.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (29%)]
klopt,maar een reduceerventiel zorgt ervoor dat de druk op de injector altijd op 3 bar blijft staan.als ik deze druk hoger instel brand mijn brandstof pomp door.
aan de opening van de injector kan ik niets veranderen.
de injector gaat voor een bepaalde duur open.de motor vraagt iedere omw. 1 liter lucht en krijgt ong. de jusite hoeveelheid brandstof,als de motor 100 toeren per minuut draait vraagt de motor 50 liter lucht per minuut ( het is een 2 liter motor ).dus krijgt hij altijd de juiste hoeveelheid brandstof als je het mij vraagt,of heb ik het fout ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Een carburateur werkt met een verneveling aan de hand van je luchtklep dat openstaat. Luchtklep dicht en er komt geen brandstof meer binnen behalve dat via het stationaire omloop binnen komt. Hoe ga jij dat doen als jouw luchtklep dicht is maar nog wel toeren draait blijft hij dus veel brandstof inspuiten. Nu gaat het nog goed omdat je maar 1 cilinder zo regelt en de andere 3 cilinders afremmen omdat ze geen brandstof krijgen.
en als je van stationair, in eens volgas geeft? , en dan het liefst ook nog belast
, ik hoop voor je Lambdasensor , dat je geen natte uitlaat hebt, en als je er een gaat gebruiken, pak een Wideband.Dan kan je zien wat je doet, alleen arm/rijk je weet welke kant je op moet , maar hoever ?
Inspuittijd is niet afhankelijk van het toerental, maar van je belasting
Maar leuk te lezen , dat het werkt, maar op een bootje? toch wel eerst gespaard voor peddels
Ik ben een paar jaar geleden hetzelfde begonnen, maar wel met een µC (arduino) , en wat profihulp van onze Forumleden HmH en Paul.
Maar om een motor langdurig en betrouwbaar aan de praat te houden was toch iets meer nodig ( ondanks dat heeft hij toch ruim 1-jaar lang onbeschermd onder een motorkap overleefd -zonder uitval !)en onlangs is alles vervangen voor een definitive verzie.
Lees voer om zelf een ECU te maken : http://www.megasquirt.info/
Wat je nu wil circuleren met de injectoren snap ik niet helemaal, of wil je van trotle naar port injectie?
Op 3 mei 2013 19:18:27 schreef ricky9:
dus als ik gas geef draait de krukas sneller rond .
Hier gaat het al fout, je beredenering gaat in de tijd fout! je neemt aan dat als je de gasklep openend het toerental toe neemt, en dat klopt niet. je zult eerst bij de extra lucht die nu binnen stroomt ook de bijbehorende hoeveelheid brandstof moeten injecteren, om uberhaubt een versnelling te weeg te brengen, je doet het pas als je al versneld hebt, en das mosterd na de maaltijd. daarom zal je nu vol gas problemen hebben, veel te arm, en staat hij stationair te verzuipen.Op een carburateur los je dat op met een acceleratie pomp.Je zult minimaal een TPS-sensor of MAP of MAF nodig moeten hebben. Dan is je mengsel ook sterk afhankelijk van ander invloeden als , Lucht temperatuur, en motor temperatuur (lucht/water gekoeld) .
Ik ben ook bang dat een REED, het toerental prima bij kan houden, maar dat trillen hier het probleem is, dat geeft valse triggers, pak dan een Hallsensor, die doet hetzelfde, heeft allen 5v voeding nodig, en schakelt de uitgang kort naar de massa.
(Grrr, dit had 1 post moeten worden
maar ik gebruik een mechanische accelleratiepomp... dit werkt perfect
hij krijgt extra brandstof bij het gas geven. ik wil geen extra
brandstof geven als de motor koud is,dit doet een carburateur ook allemaal niet ...
ik zou het liefst gewoon een schakeling willen die ervoor zorgt dat mijn injectoren
om de beurt een puls van de ne555 krijgt
Paul Welther
Geheel eens met shiptronic.
Nogmaals je hebt een 2e signaal nodig.
Een hallsensor heeft een open collector uitgang dus kan zo ipv je reed contact.
Maar je maakt nog een denkfout tenminste als het een viertakt betreft dan heb je maar 1 impuls per arbeidsslag nodig.
Wat veel gedaan wordt bij monopoint injecties is niet het toerental als injector opening gebruiken maar een vaste frequentie zeg 50Hz.
Je maakt nu een last signaal met het toerental en de gasklep stand. Dit kan met een analoge vermenigvuldiger.
Daarmee stuur je de pulsbreedte.
Ik heb ooit ergens in de 70er jaren zoiets gemaakt.
Edit hierboven,
Huh je maakt een elektronische injectie en gaat mechanische acceleratie verrijking toevoegen?
Overigens zit er een choke op een carburateur en ja die is voor de koude start.
Zonder pre injectie tijdens koude start etc krijg je hem niet of nauwelijks gestart.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op (19%)]
mijn carburateur had geen shoke je moest het gas volledig induwwen zodat het accelleratiepompje
brandstof inspuit en dan moest je de motor starten.
Paul Welther
En dus heb je (koude)start verrijking...
Maar meteen zonder haperen wegrijden/varen gaat niet tenzij je ver beneden de Lambda 1 zit.
Nog een reden voor de 2e parameter is de overrun brandstof.
Je moet de brandstof of verminderen of afsluiten zoals je zelf al aangaf om verzuipen of carter explosies te voorkomen.
dat klopt,zit ik zelf ook aan te denken maar aan de andere kant doet een carburateur dat ook niet,zolang de motor veel lucht aanzuigt geeft de carburateur veel brandstof.maar dit wil ik wel bouwen als het mogelijk is met een potmeter op de gasklep die automatisch (met een veer ofzo) terug in ruststand word gebracht na het gasgeven .maar kunnen jullie me misschien helpen met een schema zodat ik alvast met 4 injectoren kan gaan werken?
We zijn hier alweer vervallen in de huisziekte: in plaats van te antwoorden op de gestelde vraag, beginnen we het hele project te bespreken. Ik moet toegeven dat ik deze keer vrolijk heb meegedaan.
Antwoord op de aanvankelijke vraag durf ik niet overtuigend te geven, maar is een teller tot vier, met gedecodeerde uitgangen, niet wat er nodig is? CD4017 kan dat toch?
klinkt interessant maar kan je deze op een trigger signaal laten lopen ? ik heb even op youtube wat filmpjes bekeken onder 'CD4017' maar daar gebruiken ze geen trigger signaal.
en als een trigger signaal mogelijk is,kun je me dan misschien vertellen hoe ik deze aansluit op mijn trigger signaal van de ne555?
alvast bedankt
http://www.sydzdiy.com/circuit/jcdl/0R4X112009.html
als ik dit schema gebruik maar dan ipv de leds 4 mosfet aansluit en de ne555 gewoon one shot gebruik?
waar dient SB eigenlijk voor ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Paul Welther
Ik moet eens zoeken in m'n rommelbakken ik heb dat printje van destijds nog ergens liggen.
Weet wel dat ik met een 4017 en 4x HEF4557 (64bit schuifregister) en een A/D convertor iets in elkaar gebakken heb.
Als je sequentieel wilt injecteren moet je ook een nokkenas sensor hebben anders weet je niet waar je moet beginnen met injecteren.
Maar goed met alle goede bedoelingen probeer ik je voor de fouten te behoeden die ik zelf in de afgelopen 35jaar heb gemaakt.
ik vind het goed dat jullie me proberen te wijzen op mijn fouten maar ik ben zelf begonnen met een ne555 op een frequentie te laten lopen en de bandbreedte te veranderen als ik gas gaf,dit werkte niet en zo ben ik gaan aanpassen en veranderen tot het punt waar ik nu ben ...
kortom ik leer zo veel meer door het systeem zelf te ontwerpen,zo leer je ook WAAROM dat ik bv het toerental van de motor moet weten en WAAROM je een accelleratie pomp nodig hebt enzo... ik vind het zelf belangrijk om niet zomaar een kopy te maken van een injectie systeem wat autofabrikanten gebruiken,achteraf weet je dan nog steeds niet waarom je eigenlijk al die sensoren nodig hebt.
