http://www.circuitsonline.net/forum/show_image.html?http%3A//i41.tinyp…
Het ontwerp komt niet van mijzelf maar is rechtstreeks uit een boek overgenomen. Omdat ik wel iets weet over elektrotechniek, maar praktisch niets over zenders zijn hier een aantal vragen.
- Volgens het boek kan de zender rechtstreeks uit het lichtnet worden gevoed, en kan deze in een wandcontactdoos of lasdoos worden ingebouwd. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoort de fase linksboven en de nul linksonder binnen te komen oid?
- Die 12-14 V DC Uitgang snap ik nog niet zo goed. Volgens het boek kan het signaal door elke FM-zender in de omgeving worden opgevangen. Wat moet er dan op die uitgang worden aangesloten?
- De zender werkt van 88-108 MHz. Is er nog een handigere manier om de juiste frequentie te vinden dan steeds van 88 MHz omhoog te scannen of van 108 naar beneden?
Ik zie geen zender. Verkeerde schema?
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (32%)]
Op 4 mei 2013 22:33:10 schreef Ledlover:
In het boek staat FM-luistervink, eigenlijk een draadloze babyfoon denk ik. Naar mijn idee hetzelfde als een zender :P
Dit is inderdaad een op zijn allersimpelst een schema van een voeding,
Een voeding voor bijvoorbeeld een mini spionnetje.(dus geen zendertje nee)
Maar zou je dit nu wel gaan gebruiken? Dit is wel een link schema hoor,
Doe dit beter niet!
Ik zou beter voor een transformator kijken jo, is tenminste niet zo gevaarlijk.
Heb je niet een transformator?
VrGr RRob.
Wat is er gevaarlijk aan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (90%)]
1N758 = 10V 400mW zenerdiode. Da's zeker een alternatieve 12 - 14 volt voeding hoor. Ga dit alsjeblieft niet proberen te maken! Veel te link, zoals Rob007 ook zegt. 230 volt netspanning is gevaarlijk.
Levensgevaarlijk dit soort schakelingen. Het is inderdaad geen zender maar een hele belabberde 230VAC naar 14 VDC schakeling. De zender komt hierna pas.
Als je iets zelf gaat bouwen neem je lekker een 12 volt adapter, een paar batterijen of een 5 volt USB (telefoonlader).
Als je iets in de contactdoos gaat bouwen dan ben je in feite de goedgekeurde contactdozen aan het veranderen, beetje vochtige lucht of iemand trekt een keer hard aan een stekker en de vonken en of vlammen vliegen om je oren.
Afluistertechnisch kan je iemand niet gaan afluisteren op de 3 meter band natuurlijk, de kans is groot dat een buurman of de persoon zelf het op de radio hoort.
Ik dacht ook al dat dit een behoorlijk gevaarlijk schema was...heb het zender boek er even bijgepakt waar dit vermoedelijk uitkomt maar....dit schema is bedoelt om je luistervink te voeden via de telefoonlijn...
En niet via 230 volt zoals het hier staat aangegeven.
Als je nog van het mooie zomerweer wilt genieten dan zou ik dit schema maar niet gaan maken:-)
Echt ontzettend link!!!
Groetjes:Ramon
Als (een verbinding naar) de zenerdiode het begeeft krijg je 230 volt op de uitgang.
Of als je de fase verkeerd zet wordt je massa 230 volt, zelfs in een prachtig mooi doosje zal een tulpaansluiting bijvoorbeeld gewoon op hoogspanning staan.
FM zendertje bouwen kan prima, heb je dit helemaal niet voor nodig, levensgevaarlijk idee om iets 'even in een stopcontact' te proppen.
Ach, @TS loopt geen gevaar - alleen zijn afluisterslachtoffer. ;)
Op 4 mei 2013 23:25:06 schreef K7Jz:
....Als je iets zelf gaat bouwen neem je lekker een 12 volt adapter, een paar batterijen of een 5 volt USB (telefoonlader)....
Doe maar batterijen. Als je je zender al of niet via een trafo aan het lichtnet knoopt, ontaardt het heel snel in een brom- en ratelshow.
Levensgevaarlijk dit soort schakelingen. Het is inderdaad geen zender maar een hele belabberde 230VAC naar 14 VDC schakeling. De zender komt hierna pas....
Je kunt je zender niet veilig afregelen met deze voeding. Laat deze voeding maar schieten.
Ypmaha
het is niet lelijk bedoeld hoor maar voor je een zendertje kunt maken moet je denk ik eerst nog iets meer van elektronica afweten.
Het herkennen van onderdeeltjes en schema lezen en zo.
Maar het is wel te doen hoor, en het is nog leuk ook!
Vriendelijk groetjes van hier!
Rob.
In eerste instantie was ik ook niet van plan het gelijk aan het lichtnet te koppelen, maar om het eerst op een breadboard te bouwen en met een batterij als voeding. Zelfs dat werkte niet, maar nu weet ik waarom.
Waarom ik dit probeerde te bouwen was omdat ik graag meer wil leren over het bouwen van zenders en radio's, maar goede beginprojecten heb ik nog niet kunnen vinden.
Maar dit is dus geen schema van een zendertje. Alleen een stukje van de voeding, en zelfs dat heb je niet nodig omdat je toch een batterij gaat gebruiken.
Op de site van Circuits Online (waar je nu zit) staat een goede beschrijving van een klein FM-zendertje.
Het ding is veel minder slecht dan sommige andere eenvoudige schema's, en er is hier ook wel wat ervaring te vinden.
Als je het schema van je zender hier plaatst kunnen we je mischien helpen. Je hebt nu alleen maar een schema van een zeer brakke voeding geplaatst. Als je zender net zo'n brak ontwerp is, is het niet raar dat het niet werkt. En er zijn meer dan zat ontwerpjes te vinden voor een klein zendertje.
Hmm, @Fet weer twee minuten sneller.
Op 5 mei 2013 09:00:35 schreef Ypmaha:
.. eerst op een breadboard te bouwen en met een batterij als voeding. Zelfs dat werkte niet, maar nu weet ik waarom.
100 MHz en een breadboardje gaan niet zo goed samen, probeer het liever 'zwevend' te bouwen op een stukje ongeetste printplaat of in een blikje.
Hier staan een paar hele simpele voorbeelden met een 5 tal onderdelen op 2 batterijen:
http://www.talkingelectronics.com/projects/Spy%20Circuits/SpyCircuits-…
Het word denk ik moeilijk maar wil je toch een poging doen om een zendertje te maken Ypmaha?
Wel te bedenken dat dit misschien niet zomaar 1 2 3 lukt he!
Als je naar deze site gaat:
de site waar K7Jz mee aan kwam, als je daar nu eens naar beneden scrolt en kijkt naar dit schema:
http://www.talkingelectronics.com/projects/Spy%20Circuits/images/Stere…
en als we HIER! Voor dit zendertje nu eens eerst de onderdelen lijst van door nemen?
(misschien kunnen we met zijn alle saampjes werken? En misschien zijn er meergeintreseerde....?)
En dat ie dan strakjes op batterij moet gaan werken, misschien is dat een idee?
Los van dit mag ik trouwens vragen hoe oud je bent Ypmaha?
Groetjes van hier!
Rob.
oow is waar ook ik vergeet wat! waar woon je *ONGEVEER*Ypmaha?
(ik woon in de omgeving Rotterdam)
dit ook in verband met elektronica winkel,
als je die tenminste in de buurt hebt!
Nee, ik laat het hierbij. Liever begin ik met iets simpelers. suggesties voor schema's van simpele radio's of zenders zijn welkom, al ga ik sowieso die site wel doornemen. (wat is het verschil tussen een radio en zender eigenlijk)?
Hier zit overigens ook een elektronicawinkel in de buurt :) .
Ik ben in ieder geval geen 14-jarig pubertje meer, ook al zit ik qua kennis hierover misschien wel op dat niveau :P .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Op 5 mei 2013 19:31:09 schreef Ypmaha:
Heb je geen woordenboek? :)
Ik schat even in dat je beter kan beginnen met knipperende ledjes of audioschakelingen om de basisbegrippen en technieken in de vingers te krijgen.
Neem het mij niet kwalijk, maar er komen hier allerlei leeftijden voorbij.
Het was nooit niet mijn bedoeling om beledigend over te kommen.
Als dit wel zo was mijn excuses daarvoor!
Het was natuurlijk mijn bedoeling om af te tasten welke kennis jij wel of niet hebt.
Ooit überhaupt wel eens een soldeerbout aangeraakt / gebruikt / iets gebouwd?
Terug on topic,
Die site moet je inderdaad eens doorkijken hij is heel erg leuk(vind ik zelf ook)
Wat misschien een leuk idee is om te kijken voor een KITje,
deze vind ik heel erg leuk en ik denk aanmoedigend:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/89562/1/leuk+ontvangertje
eerlijk gezegd voor een beginner ook niet simpel, maar met wat puzzelen en vragen hier.
Of de andere mensen het er mee eens zijn???
en jaaaaa knipperlichtjes zijn eigenlijk nog beter om mee te beginnen!
tis maar wat je wilt, goed over het net rond kijken voor simpele leerstof leer.....dingetjes.
VrGr RRob.
met een zender zendt je een signaal
en met een ontvanger ontvang je signaal
En met 'een radio' wordt vaak een ontvanger bedoeld (ik hoorde een liedje op de radio), maar het kan ook een zender of een zendontvanger zijn (roep de helicopter op de radio).
'Radio' is eigenlijk het hele begrip met alles eromheen.
oa FET, Rob en ik zijn 'radiozendamateurs', wat zijn wij dan? ;)
Op 6 mei 2013 18:32:43 schreef Henry S.:
Eeeuuhh, Radiohead's ? :-)
