In een logische schakeling maak ik gebruik van:
4027 JK flip flop
4077 XNOR gate
40106 Schmitt inverter
Voor een onderdeel van het schema heb ik een AND gate nodig, waar ik de 4093 NAND gate kan gebruiken icm met iets wat over is van de 4077 of 40106. Het zorgt er wel voor dat ik een IC extra moet plaatsen.
Aangezien ik nog 1/2 4027, 3/4 4077 en 2/6 40106 dacht ik hier een AND gate van te bouwen. Het puzzelen heeft tot nu toe nog geen resultaat gegeven, is het uberhaupt mogelijk?
Anders neem je gewoon even twee dioden en een weerstand.
          +---- V+
          R
A ---|<---+
B ---|<---+---- A*B
0 --------+---- 0
Als A=0 of B=0, dan is de uitgang 0. Alleen bij A=B=1 is de uitgang 1.
@FET: zeker ook mogelijk (leuke site over o.a. deze oplossing: http://www.play-hookey.com/digital_electronics/dl_gates.html ).
Uit educatief oogpunt ben ik nog wel benieuwd of er uberhaupt een mogelijkheid is.
Even vluchtig gekeken, denk dat dit werkt?:
            77                77
    o------|--.       .------|--.
           |   |o-----'      |   |o-----o
    o---o--|--'          .---|--'
        |   77      06   |
           |   |o---| o--'
       GND
Volgens mij niet Arco. Als je op de 1e ingang nu een 1 zet en op de tweede een 0 krijg je 1 op de uitgang. En de onderste EXNOR + inverter zou je kunnen vervangen door een lijntje. Maar dan werkt het dus nog niet.
EXNOR:
I1: 0 I2: 0 O:1
I1: 1 I2: 0 O:0
I1: 0 I2: 1 O:0
I1: 1 I2: 1 O:1
Even opgezocht, met (N)ANDs of (N)ORs kun je bijna alles maken, met EX(N)ORs en inverters alleen inverters / buffers.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (17%)]
Je hebt gelijk, een X(N)OR poort is een lastige om wat anders van te maken... ;)
Die XNOR is inderdaad een lastige, zit nu ook met de flip-flop op ene bordje te prutsen maar dat wil het ook niet zomaar doen.
