Hallo CO'ers,
ik heb nu al een tijdje een Philips CD753, een fantastisch klinkende CD-speler waar ik al de nodige modificaties op heb toegepast.
Gisteren probeerde ik weer eens een paar andere opampjes uit.
Niets aan de hand, totdat ik er per ongeluk een LME49721 in stopte; de LME is namelijk bedoeld voor zo'n 5V voeding, terwijl de spanning in mijn CD-speler een stukje hoger (zo'n 12V) ligt, wat een rokend opampje tot gevolg had.
Toen ik mijn oude opamp (de LME49725) weer terug had gezet merkte ik iets vreemds: alleen het linkerkanaal gaf nog muziek, het rechterkanaal was volledig stil.
Een uurtje meten later bleek dat er helemaal geen signaal uit de rechteruitgang van de DAC komt, terwijl links het wel gewoon doet. Erg vreemd. De voedingsspanningen, zowel van de opamp als van de DAC zijn gewoon binnen de toleranties.
Weet iemand misschien hoe ik mijn speler weer muziek in stereo kan laten maken?
pa3gws
Nee hoor, IC's gaan net zo goed per pin stuk. Meet maar eens in uitgeschakelde toestand en in de diodestand van de multimeter met losgekoppelde pin wat de uitgang van de DAC doet richting massa en voeding.
Als ik de defecte pin in de diodestand met de massa verbind krijg ik ong. 0,01V, terwijl dat bij het werkende kanaal zo'n 1,3V is.
Ook bij de voedingspinnen krijg ik bij de defecte pin (veel) lagere waarden dan bij de werkende pin.
Ik vrees dus dat ik zal moeten zoeken naar een nieuwe DAC.
Hopelijk vind ik er eentje, ze zijn geloof ik best lastig te vinden,en dan is het nog hopen dat je geen fake krijgt.
Ik hoor het graag als er iemand nog een TDA1549 heeft liggen!
