Omdat wij een huisstijl hebben die niet standaard ondersteund wordt ben ik in excel begonnen.
Nu moet ik echter bepaalde symbolen importeren.
Ik heb deze geordend op een werkblad symbolen
vervolgens heb ik een werkblad klemmenstrook waar de klemmenstrook getekend wordt.
dat werkt allemaal om echter symbolen te importeren wilde ik gebruik maken van een subroutine.
zie hieronder
Sub symbolcopy(ByVal symbol As String, ByVal cell_location As String, ByVal worksheet_location As String)
Dim search_row As Integer
search_row = 1
Do While ((ws_sym.Cells(search_row, 1).Value <> symbol) Or (search_row > 200))
search_row = search_row + 1
Loop
If (search_row < 200) Then
Worksheets("Symbolen").Range("B" & search_row).CopyPicture xlScreen, xlBitmap
Worksheets(worksheet_location).Paste _
Destination:=Worksheets(worksheet_location).Range(cell_location)
Else
MsgBox "Wrong selection of symbol"
End If
End Sub
nu probeer ik deze subroutine aan te roepen op de volgende manier
symbolcopy("startcurve","A1","klemmenstrook")
echter een compileerfout "syntaxisfout"
wat zie ik over het hoofd???
Kijk eens aan! Goed forum, CO.. post je vraag en binnen 3 minuten weet je het antwoord.
Ik ben geen programmeur, maar heeft het er soms mee te maken dat je een subroutine moet aanroepen (call) terwijl een functie gewoon wordt uitgevoerd?
Misschien had je dit ook wel als functie kunnen schrijven (maar dan zonder uitvoer, dus void), maar dan had hij denk ik ook geen 'sub' geheten.
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik ben wel nieuwsgierig wat de toepassing is. Een automatische klemmenstrook generator voor de produktie of zoiets ?
voor nu is het heel simpel ,om aan de hand van ingevulde specs gewoon een complete klemmenstrook te genereren, maar de kans is groot dat ik het uitbreid naar een complete schema generator.
de schema's bij ons lijken namelijk heel sterk op elkaar...
als je er dus goed over nadenkt zou je dus iets universeels kunnen maken wat je door Excel kunt laten tekenen.
scheelt ZEEËN met tijd.
Jochem
Zucht, VBA...
Op de een of andere manier moet je een Sub aanroepen ZONDER haakjes () die je argumentlijst omsluiten; dat is gewoon de syntax. Als je wel haakjes wilt, dan moet je Call gebruiken. Of sterker nog: met Call moet je haakjes gebruiken, dat is gewoon een afwijkende syntax.
Op 7 mei 2013 14:19:55 schreef High met Henk:
___________________________
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Tja.. het staat wel in TFM
Maar ik neem het je niet kwalijk, het is een hel.
Nog meer instinkers: functie-aanroepen doe je wel met haakjes. Oh, en een Sub aanroepen met slechts een enkel argument kan OOK zonder Call met haakjes, maar dan wordt het call-by-value ipv een call-by-reference. Nog veel langer dan 3 uur debuggen als je daar intuint.
ik had de haakjes gezet, die werden door de compiler verwijderd....
altijd leuk zo'n "intelligente" compiler...
ik heb niet voor niets al 14 jaar geen VB geschreven. de mij maar C, of PHP of whatever een taal die consistent is...
En ook een normale error melding geeft. IPV allerlei rare fratsen.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (64%)]
Progger
GMT+1
Dat wou ik eigenlijk ook nog toevoegen:
waarom doe je het niet in php?
het nadeel van jouw systeem is dat je waarschijnlijk een nieuwe kopie van je excel file voor ieder project gaat opslaan.
komt er een wijziging van je systeem, moet je een nieuw symbool toevoegen. als je dat in een oud project gaat toevoegen krijg je problemen met versiebeheer.
ik heb zelf ooit een systeem gemaakt waarbij men urenbriefjes kon opstellen. je voegde per dag een x aantal projecten toe waaraan je had gewerkt. per regel kon je uren/overuren/reistijd/kilometers opgeven.
weergave gebeurde in een html tabel. met wat css zag dat er best leuk uit.
aan het einde van de week kon je de urenlijst inleveren bij je leidinggevende door deze te printen (export naar pdf dmv FPDF) of zelfs met een link de pdf mailen als bijlage. direct vanaf de server.
het kostte wat tijd om de pdf precies zoals de huisstijl te genereren, maar als je dat eenmaal in orde hebt is het een eitje.
PHP draait webbased, daarbij is grafisch in PHP ook niet zo handig....
versie beheer is niet zo spannend in deze: je bouwt je template steeds verder uit...
als je je schema hebt, sla je die op onder een andere naam. de template zit er dan ook bij.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (57%)]
Progger
GMT+1
een webserver heb je in 15 minuten werkend: Xampp
verder kun je met php + imageMagick of GD on the fly afbeeldingen genereren. daar kan excel amper van dromen.
maar als je gewoon een set png afbeeldingen bij je php zet kun je die in html gewoon in stramienen indelen dmv tabellen. dat is denk ik ook wat je in excel doet?
edit:
moet men files kunnen genereren of echt dingen aanpassen? het project wat ik hierboven omschreef werd 1,5 jaar lang gebruikt door 20+ mensen, genereerde rond de 1500 pdf files... terwijl er maar 2 collega's php konden.
probleem 2 is dat ook anderen erin moeten kunnen werken, niemand hier kan PHP (behalve ik) Excel kan wel iedereen, als het aan mij gelegen had, had het wel beter geworden als dit gehark idd.
Jochem
Op 7 mei 2013 21:22:09 schreef High met Henk:
Dan had je compiler het dus bij het juiste eind; een aanroep zonder 'call' moet ook zonder haakjes.
symbolcopy "startcurve","A1","klemmenstrook"zou gewerkt moeten hebben.
toch nog een probleempje..
ik krijg grijze boxen om mijn geplakte plaatjes tijdens afdrukken, iemand enig idee?
Progger
GMT+1
ik dacht dat je het afbeeldingsobject kopieerde. maar nu lees ik dit:
This example copies a screen image of cells A1: D4 on Sheet1 to the Clipboard, and then it pastes the bitmap to another location on Sheet1.
(emphasis mine)
je maakt dus een screenshot van de cellen en die plak je in de cel dmv een zoekfunctie. sorry dat ik het zeg, maar dat klinkt ranzig.
dat terzijde.
je kunt ook een ander argument proberen, zie deze pagina.
mischien dat je met xlPicture meer succes boekt. het probleem is dat je een nieuw object creeert en dat het best lastig kan zijn om daar een bepaalde stijl aan te geven als je geen referentie naar dat object terug krijgt.
[Bericht gewijzigd door Progger op (26%)]
Op 7 mei 2013 10:58:29 schreef High met Henk:
Omdat wij een huisstijl hebben die niet standaard ondersteund wordt ben ik in excel begonnen....
Nu nog een week programmeren en je had een mooi CAD pakket (Eplan) kunnen kopen.
Als je je huisstijl niet naar wens in een pakket als Eplan krijgt deugt de huisstijl niet (nog een
) en moet je je gewoon een beetje schikken naar het pakket. Voor een CAD tekening ziet het er toch belachelijk uit als je verder dan alleen in de linker onderhoek een logo hebt staan en de adresgegevens.
we hebben een peperduur cad pakket, heb er meerdere trainingen in gehad, maar daarin kun je niet in onze huisstijl tekenen...
gevolg: ik krijg elke tekening een hoop shit over me heen, ze snappen het niet, onze klanten snappen het niet.
Gevolg is dat ik terug MOET naar de oude stijl.
