Ik heb een Samsung type P50B650 staan die een verticale zwarte balk geeft op alle ingangen.
Weet iemand wat de oorzaak is?
M vr groet, Max
De P50B650 bestaat niet. De PS50B650 wel.
Een zwarte verticale balk op alle bronnen duidt op een panelfout met de meeste kans op een defecte chip-on-film kolom driver. Met een beetje geluk kan het ook komen door een slechte verbinding tussen de PCB en de flexprint, maar dan moet je direct verandering zien als je er (zachtjes!!) op tikt.
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Dit komt inderdaad door een storing aan de verticale sturing, onder aan de plasma zitten allemaal connectoren met buffer printjes waarop hele fijne contacten zitten met schuifjes (die je open kan klappen). Er kunnen slechte contacten zijn door corrosie of losse solderingen, of de connector is onzichtbaar niet goed gesoldeerd. Tip: meet in centimer vanaf het scherm hoever de balk van links of rechts is zodat je weet welke connector slecht contact maakt. Vervolgens maak je deze connector los (heel voorzichtig er zijn tig haardunne contactbanen in de connectors die nog dunner verdeeld worden naar de plasmacellen!) Ik had laatst precies dezelfde storing en heb heel voorzichtig al die dunne baantjes vertint omdat ik ze te ruw had opgekrast (moet je dus NIET doen) waardoor ik een breukje had gemaakt. Gebruik alcohol of flux (dat lost roest oxide op) en blaas de connector schoon, en als dat niet helpt kan je de banen vertinnen en/of de print helemaal voorzichtig doorsolderen. Bij mij was de storing toen weg (ontstaan na losmaken kabel/print!) De contacten zijn gevoelig voor stof en statische lading dus pas op metstatische ladingen van kleding/vloerbedekking enz. dus ontlaadt jezelf tegen metaal. Pas op dat je de lintkabels niet scheurt...
Hangt een beetje van het panel af of de flexkabels nog in ZIF-connectoren* op de print gestoken zijn. Er zijn in de B-serie een boel panel modellen waarbij de flexkabels gewoon direct op de PCB zijn gemonteerd.
*) ZIF = Zero Insertion Force
