Nighthunter
"The greatest good you can do for another, is not to share your own riches, but to reveal to him, his own." - Benjamin Disraeli -
Ik heb deze projector [Panasonic PT-LB60NTE] ontvangen van een klant met het volgende defect:
De beamer komt niet meer in uit stand-by naar operational.
Ik heb de beschikbare Service-Manual geraadpleegd. Vlak voor het probleem werkten de geen enkele van de menu knoppen meer + Standby knop. toen de projector door een kortsluiting in de lamp automatisch afsloot. is er waarschijnlijk een kortsluiting tussen pin 1 en pin 3 van de Balast header gekomen. daardoor is het Lamp-sense signaal naar de GND doorverbonden. Kan dit het hebben veroorzaak dat de CPU IC1010 welke zorgt de standby/operational mode wisseld niet meer correct werkt?
Hieronder een paar testen. het is dus dat de MAIN/Standby pin niet meer van laag naar hoog. de Key1 van de knop gaat nog wel van 3v naar 0,7v dus deze functioneert nog. alleen de CPU doet er niks meer mee.
Het vreemde was dat het apparaat door die kortsluiting in de lamp dus niet goed was afgesloten. en dus bij de volgende inschakeling van het stroom dus automatisch weer aan ging toen de nieuwe lamp geplaatst was. Het beeld was zichtbaar en men kon gebruik maken van de beamer. echter waren er na ongeveer 4min geen knoppen meer bruikbaar. zowel de menu knoppen als standby werkten dus niet meer. Hierna heb ik dus de beamer een tijd van het stroom gehad, en nu dus niet meer in die failsave modes gaat maar gewoon op stand-by blijft. het apparaat is na de kortsluiting op de ballast header dus nog wel gedeeltelijk werkzaam geweest. echter waren er geen knoppen meer werkzaam, waardoor het apparaat nu niet meer inschakelt. Hieruit concludeer ik dat de IC1010 nog wel gedeeltelijk werkt.
Helaas loop ik hier dus op vast. Is het mogelijk om de projector nog wel via Serieel te kunnen gebruiken? want het loopt via dezelfde processor en heb helaas de convertor van 9din naar serieel niet aanwezig. als dus kan werken moet ik deze dus aanschaffen.
En zo niet, welk signaal moet ik moduleren om het apparaat te doen denken dat deze moet inschakelen? zodat deze gewoon nog werkzaam is?
Graag wacht ik uw antwoord af. voor mijzelf en de klant.
Mvg,
Nighthunter
ps. de afstandsbediening is niet meer aanwezig.
Link naar de service manual: Link Op pagina 54 is IC1010 te vinden en de daarbij behorende connecties
Het kan altijd dat een storing in de lamp/ballastcombinatie een dusdanig veld opwekt dat de microprocessor daardoor - ondanks de maatregelen om het te voorkomen - het loodje legt.
Je zou eens kunnen controleren of z'n klokoscillator (pinnen 94 en 96) nog werkt en of de resetpuls op pin 108 in orde is. Die moet normaal 3,3 V zijn, maar moet iets vertraagd opkomen tov. de voedingsspanning.
Het idee om een seriele kabel te kopen lijkt me niet echt handig. "Serieel" is in dit geval in mijn optiek een synoniem voor "zoeken naar een speld in een hooiberg", omdat een RS-232-verbinding een woud van verschillen is met wel/niet pinnen doorverbinden etc. etc.
Als je nou een projector zou hebben die het gewoon deed, dan zou je zo goed als zeker weten dat je kabel of de parameters van de seriele verbinding het probleem vormden in het geval je dat niet aan de praat krijgt. Bij een projector waarvan je niet weet of het "seriele gedeelte" in orde is dan weet je dus eigenlijk nog helemaal niks als het niet blijkt te werken.
Ik zou daarom eerder ervoor kiezen om een afstandbediening aan te schaffen.
EDIT
Even "een signaal moduleren emuleren" kan je wel vergeten. Je kan bv. best de (hoofd)voeding aankrijgen met een simpel "aan/uit"-lijntje, maar op het signaalboard zullen er vast wel een paar IC's zijn die eerst via de I2C-bus wat instructies ingefluisterd willen krijgen voordat ze in (de juiste) actie komen.
Nighthunter
Ik had inderdaad het idee dat er meerdere componenten via PWM en i2c de benodigde signalen vereisen voordat alles werkt. alhoewel de IC1010 dit allemaal lijkt te regelen.
Wat ik namelijk wilde proberen te emuleren was het powerfailure signaal. zodat het apparaat zou denken dat het de vorige keer niet juist is afgesloten en standaard in operational staat zal gaan. nu kan ik niet uit de manual halen als dit opgeslagen is in het geheugen of via een GPIO. want het bleek dus zo dat wanneer ik de beamer voor het laatst kon gebruiken hij dus in deze modes verkeerde en dus wel werkzaam is geweest ook na de kortsluiting.
Ik heb al geprobeerd met een universele afstandsbediening het apparaat aan te krijgen. wellicht niet de juiste codes aanwezig maar kreeg geen gehoor. denk je dat IR nog wel werkt? aangezien dit op de zelfde IC zit.
Verder heb ik ook geprobeerd om het standby/operational signaal te versturen naar de voeding. met 3,3v zodat het uiteindelijk als 2,7v bij de voeding aankomt dmv de spanningsregelaars. echter het enige wat er dan gebeurt is dat de IC1010 opnieuw opstart. dit is te zien dat de leds allemaal uit gaan en dan 1 voor 1 weer opkomen.
Ik kan de klokpulsen eens nagaan als ik mijn oscilloscoop weer terug heb. deze staat namelijk in de fabriek voor hercalibratie.
EDIT:
Fictorie!!, wanneer ik met mijn functiegenerator op 38kHz een aantal volstrekte willekeurige signalen laat genereren op de IR receiver gaat de beamer in operational state. Ik pas hier natuurlijk nog even mee op. aangezien ik niet weet hoe lang de IC dit volhoud. maar ik ga denk ik maar eens een afstandsbediening fixen.
Waar ik nu meer zit. Ik wil hier net als bij een andere beamer een led beamer van maken. Omdat men geen dure lamp meer wil spenderen voor dit al wat ouder apparaat.
Nu ik zo de handleiding dus doornam dacht ik zelf ook dat Lamp-Sense moest worden doorverbonden aan de GND. aangezien dit eigenlijk is wat de Octocoupler ook zal doen. helaas kan ik niet bij de ballast voeding omdat de schroeven te vast zitten en niet los willen. dus kan de octo's niet zien en heb alleen het schema.
Waar ik dus bang voor ben is als ik alsnog deze naar de GND gooi pin 1 en pin 3 van de ballast plug. dat straks IC1010 helemaal dood is.
Heeft iemand enig idee?
Nighthunter
Update:
Okee ik heb dus nu de beamer weer werkend. Heb een universele afstandsbediening gekocht en het apperaat is weer operationeel.
Echter wil ik dus dat de beamer zonder balast en denkende dat er een lamp in zit opstarten. Voor een HID of LED ombouw.
Heb geprobeerd om zoals ik dacht pin 1 met de gnd te verbinden op de balast stekker. De beamer gaat dan inderdaad aan zoals t hoord en functioneerd met een led lamp.
Maar is dit de juiste wijze? Want ik denk zelf dat deze kortsluiting eerder tijdens de vorige keer heeft gezorgt voor t knoppen defect. Wellicht dat ik er een weerstand tussen moet doen om de mA te verminderen en de CPU niet overbelast wordt. Maar er lijken al wel weerstanden aanwezig in t circuit. Of moet het wellicht niet naar de gnd maar juist een aantal volt op de lampsense. Alhoewel dat raar is want de beamer schakeld gewoon in en laat beeld zien, met deze pin 1 naar pin 3. Zonder deze verbinding schakelt de beamer in de lamp error modes.
Graag jullie tips.
Ps. Sorry voor de brakke gramatica en spelling. Werk momenteel vanaf mn smartphone
Nighthunter
Update:
Juistja... het blijkt dus een service setting te zijn om de knoppen uit te zetten. Nadat ik de beamer weer aan het werk had gekregen met een functiegenerator. heb ik de main processor maar eens gereset. en een resetsignaal op de IC die de settings vasthoud. Hierdoor is dus de setting Key_input naar valid gegaan. nu zijn de knoppen weer werkzaam.
Achteraf dus een vervelende fout tijdens het testen. lastige was dat het scherm ingesteld stond om ondersteboven achter een scherm te projecteren. dus alles stond op de kop en in spiegelbeeld op mijn testscherm haha, wellicht dat ik hierdoor perrongelijk het verkeerde heb geselecteerd.
Maarja om een lang verhaal dus kort te maken. De IC was niet opgeblazen maar simpelweg een service setting.
Heb nu voor de zekerheid een 100Ohm weerstand tussen PIN 1 en PIN 3 van A4(ballast connector) gedaan om te voorkomen dat alsnog de IC1010 wordt opgeblazen. en de beamer lijkt nu functioneel met mijn LED lamp.
Op 13 mei 2013 00:06:41 schreef Nighthunter:
1e deel: Onzin, die wordt elke keer gereset nadat je de stekker in het stopcontact gestopt hebt. Stond al in mijn vorige antwoord.
2e deel: Een resetsignaal op een EEPROM? Da's geen onzin, maar hele grote onzin.
Samenvattend: Meer geluk dan wijsheid...
P.S. Je had ook gewoon even onderaan bladzijde 63 van de gebruiksaanwijzing kunnen kijken, daar staat met welke toetscombinatie op het apparaat je de zogenaamd (!) niet-werkende lokale bedieningstoetsen weer tot leven wekt.
Nighthunter
Het blijkt wel weer dat ik iets te kort was in mijn uitleg. Ik had niet verwacht dat er nog intresse naar mijn probleemoplossing zou leiden. Geconcludeerd uit het aantal reacties dat dit topic heeft gekregen. Als je al de wijsheid in acht had, waarom heb je de tips dan niet eerder kunnen geven?
Om toch nog even een uitleg te geven
@ 1ste deel. Deze beamer gaat niet volledig uit als deze niet goed is afgesloten. dus een standby cyclus heeft gehad. Er blijft namelijk spanning op de grote elco in het midden van het apparaat staan. hierdoor kunnen de fans doorlopen en blijft de IC operationeel voor een snelle start de volgende keer. Is normaal een projector die voor presentaties is te gebruiken. daarom kunnen alle menu + merknamen ook worden verborgen om zo een professionele presentatie te houden. helaas kon ik die elco niet bereiken omdat de schroeven met "lock tight" waren vastgezet. uit voorzorg dat de voeding niet kon worden beschadigt. Heb er ook niet meer moeite in gestoken om dit los te krijgen omdat het toch geen zin had.
Om het duidelijk te maken. dit is dus niet de reset die ik bedoel en heb gebruikt
@ 2e deel: Natuurlijk is dit mogelijk. Dan wel niet met een simpele resetpuls. maar in die beknopte manier had ik het perrongelijk beschreven.
De IC die via een 2wired interface(i2c in dit geval) communiceerde met het EEPROM van het netwerk te halen en deze daarna weer te verbinden laad hij de factory_defaults. altans dat is wat ik terugkreeg toen ik die IC via mn Atmega32 SCL en SDA liet communiceren. De documentatie daarvan staat in een datasheet die ik ooit had opgesturd gekregen door Panasonic Europe service center voor een andere Panasonic beamer. Ik wist in eerste instantie niet zeker of dit zou gaan lukken. maar het bleek achteraf beter te werken dan verwacht. Wanneer de IC later weer aan het EEPROM wordt gekoppeld blijft deze de waarden terug schrijven. Hierdoor is dus het EEPROM als het ware gereset. Dit heb ik een tijd geleden gebruik voor een Samsung D550.
Zie citaat:
For resetting TV, settings, you needed to remove EEPROM device from TV. But it's not required. In electronic world, if you disable communication of the chip, it counts as removed. So we just needed to kill communication of EEPROM. EEPROM on Samsung TV's communicating via common i2c protocol. That protocol carries data via SDA line and send clocks via SCL line. In our situation, both blocking SCL or SDA will works. But I decide SDA.
To do this, all you have to do that feeding (connecting) GND (ground) or VCC (3.3v) to SDA line with little wire... That's all. Since this lines are HIGH (v3.3) in IDLE, its better to hold it via VCC. You can also hold this lines via GND too. But don't try to connect both GND and VCC. It will be short circuit and probably will damage your board.
Join VCC and SDA, power on TV and hold about for 20 seconds with the TV powered. It just try to read (wrong) settings from EEPROM, since it cannot read anything (refer to the warning message bellow), just start with defaults. That is what we want. Than releasing SDA line and shutting TV off will update the settings on EEPROM with null values, that TV could boot with it. After all, you can enter service menu and change the required changes.
En over de toetscombinatie. Deze heb ik inderdaad geprobeerd eerder. echter werkte deze niet. Misschien ben ik iets te snel verder gegaan met uitzoeken. en had ik het nog een paar keer vaker moeten proberen, aangezien dit blijkbaar wel het probleem was. Das een tip voor de volgende keer. (Das wel een bekend fenomeen. waar sommigen eerst de stroomstekker gaan controleren zullen technische eerst het probleem ergens anders zoeken)
PS. Buiten het hierboven beschreven wil ik nog toevoegen dat ik enkel mensen wil helpen of tips wil geven. Mijn beamer werkt weer met de gebruikte procedures. En heb geen zin om mijn gelijken te halen tegenover iemand. Het heeft voor mij dan ook geen zin om onzin te schrijven. hier verdoe ik mn eigen tijd mee en die van iemand anders. Zie dit dus ook niet als een aanval. of dat ik mijn gelijk wil behalen. Het is enkel beschreven zoals het is uitgewerkt. en heb dus geen interesse in mensen die op deze manier het ongelijke proberen te verkondigen. we zijn hier naar mijn weten niet om elkaar te bekritiseren op ervaring maar juist om te helpen.
Ik begrijp het allemaal niet zo goed, @Nighthunter.
Als ik de startpost lees, dan haal ik daar de vraag uit hoe tot een oplossing te komen voor een niet-werkende front projector.
Ik geef daarop een antwoord met daarin een aantal tips om tot een begin van een zo (kosten)efficiente diagnose te kunnen komen.
Dan gaan de vervolgposts - zonder dat je op de door mij aangereikte tips gereageerd hebt - langzamerhand over in een door jou gegeven college "Hoe werkt een LCD-frontprojector".
Het feit dat je niet reageerde op mijn reactie ontnam mij de drang om er verder in te duiken. Wel heb ik meegelezen met het topic en toen ik vond dat er wel heel vreemde dingen beweerd werden heb ik nog eens gereageerd.
In je laatste post geef je aan mensen te willen helpen. Dat vind ik een loffelijk streven (ik help zelf ook graag mensen) maar ik vraag me af hoe je dit serieus kan doen terwijl je zelf overduidelijk geen ervaring met de onderhavige materie hebt.
Nighthunter
Als ik me niet vergis heb ik de pins welke je doorgaf doorgemeten. en heb daarna met de afstandsbediening geprobeerd de beamer werkzaam te krijgen. Dit is toen gelukt. daarom heb ik het gedeelte wat dus eigenlijk niet meer van toepassing was doorgestreept. want verder ging het alleen over dat mijn plan van aanpak over seriële communicatie en signalen emuleren niet ging werken. Dis allemaal heel leuk, maar daar valt niks te testen aan.
Omdat ik daarna wederom geen reactie kreeg op mijn vervolg vraag ben ik dus maar een soort van blog gaan schrijven. dat wanneer iemand fouten zag in mijn plan van aanpak mij daarop kon wijzen. Daarom mijn college achtige aanpak.
Buiten het idee dat je over me hebt gezien mijn ervaring. zal ik dan maar geen uitspraak over doen. Dit heeft ook geen nut. Zal mezelf ook niet hoeven bewijzen, het functioneert nu weer. het is gewoon zo dat tijdens het onderzoeken ik achter verschillende materie ben gekomen waar ik eerder geen weet van had. Heb mezelf ooit eens verdiept in microcontrollers. dus kan nog veel leren.
Misschien ben ik dan onduidelijk in mijn plan van aanpak. of heb ik onbewust niet juist gereageerd op je tips. sorry daarvoor, dit was niet mijn bedoeling. Overigens is dit al de 2e keer dat we op deze manier communiceren. Dit is ook gebeurt tijdens het topic over een verschoven LCD in een andere beamer. Hier heb ik ook geen reactie meer mogen ontvangen. Is dit om dezelfde reden?
Goede middag,
Over het keyboard dat niet actief was wil ik nog even kwijt dat je dit gewoon kan uitzetten in het menu.
Via de RC of RS232 kan je het terug activeren.
Blijkbaar is het ook gelukt via resetten van de eeprom, gelukkig dfat het toestel nog werkt, want ik dacht dat er ook enige afregeldata in opgeslagen zat.
groeten
Kris
Nighthunter
Bedankt kris voor je reactie. Dit is inderdaad ook nog een tip.
De afregel data zit gelukkig in de IC1200 dat aan de IC1010 is gekoppeld en via de LCD_Bus naar het LCD aansturing loopt. Deze staat appart van het user instelbaar EEPROM geheugen elders. Dit had ik vorige week als tip gekregen op het werk. kan het niet precies bevestigen, maar het beeld is nog goed uitgericht. wellicht omdat de LCD's misschien hardwarematig zijn uitgericht ipv een setting in het apparaat.
Wel in de flash zit firmware en fixed data die je nooit veranderd, tenzij bij een software update van de flash. Daarom is het flash.
In de eeprom zit alles wat je kan veranderen in de menu en evetueels service afregelingen, maar meestal ook een beetje fixed data voor de harware config, systeem en landinstellingen, etc.. (die dan eventueel toch nog kan aanpassen indien dit ooit nodig mocht zijn)
Vele toestellen kunnen niet normaal of niet werken zonder die fixed data in de eeprom, blijkbaar maakt deze projector niet gebruik van dze typische structuur. gelukkig maar
Nighthunter
Ik zal er dan eens op moeten letten. Ik zal vanavond eens kijken of alles nog goed staat. Misschien dat de kleuren anders zijn. of andere beeldinstellingen.
Van wat ik eergisteren gezien had was dat de pixels goed op elkaar staan. rood is 1 pixelrij naar rechts verplaatst. maar voor de rest staan de pixels goed. heb er nog geen input achter gehad om de rest te testen. dit is eerlijk ook het enige waar ik op gelet heb.
Het zou ook raar zijn als deze verplaatst waren. anders zou het LCD nooit volledig gebruikt kunnen worden als het softwarematig geregeld was ipv hardwarematig. of dat de defaults gewoon in het door jou genoemde flash staan en deze als factory defaults gebruikt worden. Zo ver heb ik het nog niet bekeken.
[Bericht gewijzigd door Nighthunter op (27%)]
Op 13 mei 2013 15:18:25 schreef Nighthunter:
Pixels worden zo goed mogelijk mechanisch gematched. Bij sommige toestellen kan je pixels shiften (ik dacht niet de 60), je verliest dan enkele pixels in de hoeken, das niet erg.
Sowieso word in vele gevallen het het LCD paneel niet native aangesproken, bvb bij gebruik van de trapeziumcorrectie (wat deze projector wel heeft) Het voordeel van de correctie is voor de meeste gebruikers belangrijker dan het verlies in resolutie.
Nighthunter
Dat trapeziumcorrectie ken ik(Keystone). gebruik het zelf liever niet. aangezien het wel zichtbaar is op ten duur. Omdat de lens gefixeerd is en zo dus niet volledig scherp gesteld kan worden voor het geprojecteerde scherm. en bovendien als LCD's donker staan vangen ze ook meer warmte van de lamp, wat schadelijk is.
verder bedankt voor je uitleg
[Bericht gewijzigd door Nighthunter op (40%)]
