Ik heb een loopband (Dunlop T1920) gekregen van een kennis omdat hij defect is. Spanning erop en na ongeveer 30 sec geeft hij een error E6. Eea al doorgemeten door iemand anders maar kunnen het niet vinden. Heb even wat gegoogeld maar kan de errorcode op internet niet vinden en handleiding tot dusver nog niet gevonden. Nu ben ik nieuwsgierig aangelegd en heb wel wat meetapparatuur maar weet niet altijd hoe het werkt, ben nog lerende. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben voorzichtig maar kreeg net toch een klein tikje van een elco op de "kopse kant". Waarde van elco niet af te lezen, zit een beetje ingepakt in de hotmelt. Ongeveer 10mm dik en 20mm hoog maar dat zegt te weinig over de waarde denk ik. Nu weet ik niet of dit normaal is maar als ik mijn multimeter gewoon met de zwarte pen op het frame van de loopband en rode pen op de kopse kant van de elco houdt meet ik -121 volt, er ontstaat ook een zacht brom geluid. Als ik er iets aan hang dan valt de meter terug maar ik kan er wel een rood ledje op laten branden. Ik wil de print gaan demonteren maar zit nogal ingebouwd en dus dacht ik, ik zal eerst hier eens even horen. Dus vraag, is dit fenomeen normaal???
geen hulp??
Jammer, inmiddels print gedemonteerd en foto's gemaakt.
Als de vraagstelling niet duidelijk is of er een andere reden is dat er niet geantwoord wordt wil ik het graag weten. Please help me op weg.
Ik heb het printje nu aangesloten op een scheidingstrafo (om veilig te werken) en heb nog steeds hetzelfde probleem.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0900.jpg
De reden dat er niet geantwoord werd, is dat niet iedereen altijd onmiddelijk alles leest en in de houding springt om te helpen (gratis trouwens). Je tweede post is als topickick binnen zo'n korte tijd eigenlijk in strijd met de forumregels en dan vestig je daar nog extra de aandacht op door te zeggen dat het een kick is ;) Gewoon droog posten: ik heb nu foto's (nouja eentje dan toch, de rest is misschien ook nuttig). Dan kraait er geen haan naar. Nu vast ook niet, maar toch.
Maar alle gekheid op een stokje: uit je eerste bericht blijkt dat de elco primair zit (brom en rare meetwaarde). Je moet niet van primair naar secundaire massa (is meestal aarde of zwevend) meten (dan kloppen je meetwaardes ook niet, er zou waarschijnlijk 320V ofzo over moeten staan). Bovendien is er aan de primaire zijde van de voeding gevaar voor schok. Er iets op proberen te laten branden is ronduit gevaarlijk (kennelijk was de boel niet geaard en hing er ook geen ander apparaat op aangesloten; anders hadden je LED'je en de aardlekschakelaar KAPOEF gezegd, net als eventueel aangesloten apparaten - op sommige loopbanden kan je een computer aansluiten).
Ik ga nu even de rest lezen en de foto's bekijken. Wie weet is er wat zinnigs van te zeggen verder.
Edit: foto bekeken. Wat een eng ding. Het grootste deel van die print hangt waarschijnlijk rechtstreeks aan het net, maar er is ook een deel achter de optocouplers dat ergens uit gevoed moet worden. Is daar een losse voeding voor ofzo?
Dat maakt het allemaal flink lastiger de voedingsspanningen uit te meten (opzich een goede eerste reparatiestap), dus misschien is dat niet de beste benadering. Bovendien uitkijken voor schok.
Misschien toch eerst dan de betekenis van E6 uitvinden. Gelukkig staan er op de print wat weggevertjes betreffende de fabrikant: Enedex Auto Tech, een Taiwanees bedrijf dat mogelijk failliet is - niet verder doorgezocht. Kan je ook eens kijken wat de opdruk is op de print tussen de grote elco en de vermogenstransistor?
Kan jouw loopband toevallig 'bergop' ingesteld worden? Ik neem aan dat daarmee bedoeld wordt dat hij schuin omhoog komt te staan.
Oke, al doende leert men.
Ik heb inmiddels DKN-technology een mail gestuurt en dat duurt natuurlijk een paar dagen. Kennissen zijn oude papieren van de loopband aan het zoeken.
Op de twee grotere witte contactstekkers zitten twee trafo's aangesloten.
Opdruk is
ENDEX.COM.TW
0201-DDC5
AL56-4
En idd hij kan op helling ingesteld worden.
De aandrijfmotor van de band is een 180 volt DC motor en de hellingsmotor is 220volt AC motor zoals ik het kan bekijken
Endex leeft blijkbaar nog:
Endex Automation Technology Co., Ltd
Taipei, , Taiwan
Telecommunication Products - Trader,
Public. Ltd. Firm Since 0
Products :
Traders of machines & parts including motion controlling systems, motor dirvers, phase stepping motor drivers, digital AC servo motor drivers & controllers, multi-axis control system & power supply.
Weer terug.
Dunlop loopbanden nu onder DKN-technology?
http://dkn-technology.com
Mailtje gestuurd en inmiddels beschrijving van loopband via email in mijn bezit, helaas geen schema's maar wel de foutcode.
Loopband geeft dus bij opstart een error E6 en dat staat voor:
De kabel van de inclinatie-motor is niet goed aangesloten. (Contacteer uw verdeler)
De iclinatie-motor is de hellingsmotor. Natuurlijk alle stekkers nagelopen maar kan geen fouten vinden. Er zit een potmeter (10K) op de iclinatie-motor. Nu heb ik daar even een andere aangehangen en als ik dan wat met de potmeter op en neer draai dan kan ik het systeem opstarten zonder error E6. Maar helaas, zodra ik programma en dergelijke gekozen heb, vervolgens op start druk, dan valt hij weer in E6. Met wat extra rommelen aan potmeter kan ik zelfs error E7 veroorzaken. Dat staat voor:
De Vr kabel van de inclinatie-motor is niet goed aangesloten. (Contacteer uw verdeler)
In totaal zijn het 4 printen hier en daar met elkaar verbonden. Zowel normale netspanning als/ook 2 trafo's. Als foto's makkelijk zijn dat kan ik die wel uploaden als ik enig idee heb wat belangrijk is voor de foto. Ga inmiddels verder demonteren zodat ik er goed bij kan.
EDIT
Denk dat ik sluiting heb gevonden op een print maar weet niet hoe dit verder uit te zoeken. Tijdens "doorpiepen" piept de meter op bijvoorbeeld de 5v en gnd op de connector-aansluiting, op de 7805 tussen de - en 5v niet op de - en 24v Onder de loeplamp geen scheuren e.d. te zien.
Foto voorkant print
http://www.uploadarchief.net/files/download/t-2000%20gn-1781%20voor.jp…
Foto achterkant print
http://www.uploadarchief.net/files/download/t-2000%20gn-1781%20achter.…
[Bericht gewijzigd door Teardrops op (17%)]
Inmiddels nog wat getest en kom tot volgende conclusie: als ik de microcontroller W78E54B-24 http://www.uploadarchief.net/files/download/w78e54b-24.pdf verwijder dan kan ik de kortsluitingen niet meer meten. Is het mogelijk dat de microcontroller "de weg kwijt is" of klopt wat ik probeer te meten niet. Hoe verder??
Als je kortsluiting zou hebben moet dat onderdeel heet worden of de sturing zou volledig niet meer werken.
Kom niet veel verder, er wordt niks extreem warm. Alleen de 7805 een beetje, kan hem goed aanraken.
Ingaande spanning bij connector(VIN)meet ik met losse stekker 13.7 volt als ik vervolgens de print aansluit en de spanning er weer op zet dan valt de spanning terug naar 11.2 volt. Stroom die er dan "door" de VIN draad loopt is 250 mADC. Wat ik ook nog kan melden is dat er 2 diode's (1N4004) vlak bij elkaar zitten, links en rechts van 7805 en dat op de ene op de cathode 5v en anode 0v staat en op de andere op de cathode 11.2v en op de anode 5v.
Misschien ben ik wel op de verkeerde print aan het zoeken.
