Goedendag medeleden.
Weet iemand hoe ik in het Service Menu van een BenQ DV3251 kan
komen ?
Dit ,omdat de kleuren niet meer goed staan ,vermoedelijk de Gamma instelling ,dit is na reparatie van voedings print.
Mvg
Dat is de handleiding die ik al heb,Waar dus niet het Service Menu
in voor komt.
Het service menu is het menu wat d.m.v een toets combinatie op
de AB te voorschijn komt ,en is doorgaans niet voor de eindgebruiker
consument te gebruiken,er kan b.v de shop mode(demo voor in de winkel), worden aan en uitgezet,maar ook b.v de fabriek reset wat
ik dus nodig heb voor de kleuren,want ik heb nu roze i.p.v rood :(
ik weet dat het bij de DV3250 broertje van de DV3251 Menu -3-2-5-0 op
de AB is ,maar bij mij werkt dat niet helaas ,ook is onduidelijk
hoe of wat je pressies moet intoetsen,b.v. met TV aan of uit,of met
Menu of zonder in het menu te zitten.
De code kwam van een Duitse site ,maar gebruik wordt verder niet
omschreven,kan ook mijn gebrek aan kennis van de Duitse taal zijn.
Bij een Philips LCD Tv kom ik wel succesvol in het service menu komen
met een code via de AB,en daar de kleuren weer goed zetten.
dus vermoedt dat het bij alle platte TV's mogelijk moet zijn.
hoop echt dat iemand de code nog weet,het is wel al een wat oudere
tv van rond de 2006 ,dus wellicht antiek in het digitale TV tijdperk :)
Mvg
Nico
Omdat het bij Philips kan, kan het bij alle TV's. Vreemde redenering.
Opzich is de kans groot dat het kan. Een code intoetsen doe je inderdaad door achterelkaar op diverse toetsen pressie uit te oefenen, maarja op welke toetsen? Ik ga ook even voor je zoeken.
Heb je wel alle mogelijkheden die je tot nu toe hebt geprobeerd?
- zowel code 3250 als 3251
- vanuit menu
- vanuit neutraal
- vanuit standby
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
Ik heb Google al afgezocht en ook niks gevonden ,dan alleen de Duitse
site.
En ik beweer niks,ik vermoed het alleen maar.
Mvg
Nico
Een defecte voedingsprint staat los van de software toch!!. Als de boel voor reparatie wel oké was moet je het toch in de voeding zoeken.
Dat weet ik dus niet,ik heb hem zo overgenomen ,met de kennis dat de
de TV weer was gemaakt,maar wel een afwijking in de kleurbalans had,
of hij dat ervoor had weet ik ook niet.
beeld is verder redelijk aan te zien,en om de TV open te gaan
maken voel ik niet veel voor,liever eerst het Service Menu,mocht
dat niets op leveren ,houd ik hem als game monitor of zo.
heb het voor 40euro gekocht ,ga er dus ook niet nog meer aan doen.
alleen een fabriek reset met het service menu.
Ik ken wel degelijk LCD-televisies zonder servicemenu dat je via een "afstandbedieningscode" kan benaderen. Toegegeven, ze zijn ver in de minderheid...
Ik zou niet teveel proberen met instellen van gamma en andere parameters die invloed hebben op kleurbalans en -lineariteit zonder van tevoren de waarden te hebben genoteerd. Denk er ook aan dat er vaak per beeldmodus (koel, warm, normaal etc.) een aparte dataset is.
Kan je een testbeeld (met kleurenbalk en grijsschaal) van internet plukken, dat weergeven en er dan eens een foto van maken?
Denk erom dat je met een fabrieksreset er ook niet bent: de projector komt dan in een dusdanige staat dat hij vanuit de firmware van de microprocessor een default dataset in het non-volatile memory zet. Daar moet de projector dan op functioneren, maar alle afregelelementen zijn dan niet correct om de productie-toleranties van deze specifieke projector te compenseren. In de fabriek doet een computer dat; zonder zo'n computer krijg je dat nooit optimaal voor elkaar, of je moet wel heel veel ervaring in dit soort dingen hebben. Geen aanrader dus, zo'n fabrieksreset.
Eer dat ik parameters verander ,zal ik zeker alles noteren ,en met
stapjes van 1 omhoog of omlaag gaan in de waarden zal er hopelijk
niet zoveel kunnen fout gaan,het gaat alleen om de kleuren niet om de
timings ,een reset zal ik dan maar niet doen.
ik heb een foto met test beeld er bij gedaan,maar daar ziet het
er vrij normaal uit,pas bij mensen gezichten zie je dat er iets
niet klopt,ook als ik de tv als monitor gebruik met de HTPC heb
ik een redelijk mooi beeld ,alleen met films krijg je weer het
zelfde probleem met kleuren bij de mensen.
Mvg
http://i183.photobucket.com/albums/x64/bozo6_007/SNC00580.jpg
Ik kon even niet zo snel de foto in het juiste formaat krijgen,zal
dat later proberen te veranderen.
Testbeeld ziet er inderdaad uitstekend uit. Wat voor signaalbron gebruik je voor je televisiebeeld? Allemaal HTPC? En dan over HDMI? of VGA?
heb het van een mediabox Telfort motorala ViP1853 HDMI out voor tv kijken,En via de HTPC via de D-Sub VGA aangesloten op een resolutie
van 1360x768 met Powerstrip vanuit een ATI X300 Videokaart.
Met Powerstrip heb ik wel de kleuren een beetje kunnen aanpassen,
maar is maar beperkt omdat de tv zelf verkeerd staat krijg je dat
niet goed.
Mvg
Als je nu het contrast lager zet, zie je dan dat de witbalans niet in alle gradaties van de grijsschaal (de balk net boven "DIGITALE TV") hetzelfde blijft?
@maartenbakker
Subtiel, die pressie van jou...
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (16%)]
de balk veranderd naarmate ik de contrast verlaagt wordt alles
flets en waziger.
Op 10 mei 2013 12:04:13 schreef maartenbakker:
- vanuit menu
- vanuit neutraal
- vanuit standby
nog niet,ga zo dadelijk proberen ,wel menu dan de code(s) maar kom
dan in het normale menu.
vanuit het menu eens proberen.
neutraal en standby werkte niet.
nu ook geprobeerd en werkt ook niet.
helaas .
Nog steeds geen oplossing gevonden,
vandaag ook gemaild met BenQ NL,Maar deze mensen zijn totaal niet behulpzaam,Zie copy mail.
Het service menu is alleen bedoeld voor onze service engineers.
Ik kan u dus helaas hier niet mee helpen.
zeer kinderachtig andwoord voor zo'n oude TV.
Denk dat dit niet op te lossen is vooralsnog :(
Wel jammer net nu hij op een HDMI kabel zit is het beeld nog scherper geworden.
Mvg,
Kwam dat antwoord misschien van Microfix?
Van hun website wordt je niks wijzer; je moet eerst een heel formulier invullen om een RMA-nummer te krijgen zodat je je apparaat ter reparatie MAG aanleveren.
Ergens kwam ik tegen dat Microfix BenQ repareert en dat opent wellicht perspectieven.
Was bij BenQ zelf,heb niet iets van MicroFix gezien.
het is /was een TD reqeust waar niet een RMA voor nodig is,
dat is als je iets laat maken door hun waarschijnlijk.
Ik heb ze terug gemaild ,dat ik nooit meer wat koop van BenQ.
maar ja,ik heb nog wel beeld voorlopig :)
afwachten mischien dat iemand nog eens wat weet.
Mvg
Stuur me anders even een mailtje; jij hebt je email niet zichtbaar staan.
Heb je een mail gestuurd.
Heb nog wel een handige site gevonden ,met allerlij merken en
tv's Service-Menu's ,Maar helaas geen BenQ :(
Link: http://www.tvservicemenu.blogspot.nl/
Mvg
Nico
[Bericht gewijzigd door nexus6 op (78%)]
