Hallo
Ik ben op zoek naar 2 condensatoren van 15000uf 100v dc -10+50%
hoogte is 62 mm diameter 64mm
Heeft iemand een idee of deze nog ergens gemaakt worden ?
(orgineel is BHC maaar die reageren niet...)
Groeten
bill
Als het om het uiterlijk gaat kun je de inhoud eruit halen en er modernere kleinere ( qua afmeting) inzetten. Maar 15 mFd en 100V zijn best heftige jongens. Je kan anders in geval van nood ook een zwik elcos parallel zetten. Ligt san de ruimte. Ik doe dat regelmatig. Verdeelt de stroom door de elcos en minder faalkans.
Weet je zeker dat ze rot zijn ? DC lekkage, capaciteit gemeten ? Ze zijn -10 en + 50 % dus dat geeft nogal veel spreiding.
Hoi Fred
Helaas zijn ze echt overleden degene die er nu in staan doen de truuk
maar dan kan het deksel niet meer dicht.......
En veel ruimte is er ook niet dus zit ik redelijk vast aan de vorm....
Ik vind overal alleen 105 mm lange, dat is fors veel langer dan je nodig hebt. Prijs is wel even schrikken. Ik moest een tijd terug goede 10mF hebben en dat was al 20 euro per stuk maar bij deze jongens kwam ik ze tussen de 60 en 120 euro per stuk tegen. (en dan niet eens noten houten versies op high end audio sites ;-) maar gewoon standaardspul bij gewone component boeren) Voor dat geld ga je niet gokken.
Edit: vishay maakt er een van 60 mm:
http://nl.farnell.com/vishay-bc-components/mal210619152e3/capacitor-15…
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
Ha Fred
Bedankt voor de link maar deze zijn 1500uf heb ik er 20 nodig
past het nog niet....
Ik zoek verder, door dit soort geintjes komen volstrekt prima versterkers op de schroot hoop en dat wil ik voorkomen.
Oeps, een nulletje vergeten, daarom was deze zo goedkooop. Ik vond bij farnell in 100V en die maat verder alleen maar 10000 uF.
Hoeveel speling heb je nog in je kast?
@Fred: 10mF zal toch ook geen probleem zijn?
Misschien is rommelen in de marge met capaciteit/spanning de oplossing. (Liever niet natuurlijk) Hoeveel spanning staat er echt op die condensatoren?
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (49%)]
Hoi Helaas is de ruimte niet veel meer dan 2x 60mm vierkant....
De spanning is net iets meer dan 95 volt.....
De andere optie is ze laten maken maarrrrr.
We gaan vrolijk verder
Dank tot zover
Hill LC 800
Eindversterker(Audio)
Zo te zien eentje die niet meer door Hill geleverd wordt.
Al een mail gewaagt naar ze?
Vaak doen dergelijke fabrikanten niet zo heel moeilijk.
Volgens hun website stagefact.nl.
Hill is nu in handen van andere firma
Deze versterker komt uit de jaren 80/90 en werd gemaakt in de UK
Helaas wordt dit hem ook niet.
Als je 65x65 mm hebt passen die 10 mF van Farnell er toch in. Als het voedingselcos zijn dan heb je die 15 mF mogelijk alleen nodig bij max vermogen. Vaak houdt men aan: 1000 uF per A en dat 2X, dus er loopt grofweg zo'n 30A door jou voeding ? ( 3 KW)
En anders passen mogelijk twee 6800 uF parallel. Of drie 4700 uF. Dat zijn veel kleinere en veel gangbaardere elcotjes.
BHC is tegenwoordig KEMET.
Heb ook al gezocht naar deze maat elco's, zo goed als onvindbaar. Indien het lukt kwa ruimte kun je ook 10.000uF en 4700uF parallel zetten.
Ik heb hier 3 stuks 15.000µF 100Volt.
Philips 2222 114 19153 IEFF(20kHz) 26.5A bij 70oC
Afm. 117x66 mm. Dat zal niet passen maar meld het wel indien iemand zoiets wel kan gebruiken.
Epcos heeft ze waarschijnlijk in de maat die jij zoekt, kijk in de datasheet op deze pagina
De 15.000uF/100V van Epcos is ook 105mm hoog. Dus helaas voor TS.
(datasheet, pagina 86)
[Bericht gewijzigd door Roy B op (16%)]
Ze zijn er wel van 80mm hoog (als dat past, wel duur, van Cornell Dubilier)
http://nl.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?qs=zv9oXRM5khiJSP6AByV/…
Als het parallel past zijn deze wel lekker "klein" en tamelijk vriendelijk geprijsd: http://nl.rs-online.com/web/p/aluminium-capacitors/7714787/?searchTerm…
Je moet er dan 6 in zien te proppen, neem ook flink wat ruimte in...
Op 14 mei 2013 14:42:51 schreef Arco:
Ze zijn er wel van 80mm hoog [...]
Nee, die zijn er dus niet ("niet in voorraad", 11 weken levertijd).
Ha allen
Ik wil iedereen bedanken voor de inbreng maar het lijkt er verdacht veel op dat deze maat nergens meer tekrijgen is...
en al de andere maten passen niet..
Zie de post van Robk hierboven, dat is wel de juiste maat. Natuurlijk de vraag, hoe krijg je ze hier.
oh, edit, laat maar. Had z'n andere post niet gezien.
[Bericht gewijzigd door Roy B op (22%)]
Op 13 mei 2013 16:02:58 schreef RobK:
Deze misschien?
Die bij Digikey zijn wel op voorraad. 41 Stuks.
Kan je als particulier toch gewoon bestellen.
