ik heb een diode t3d-42 komt uit een panasonic dmr-e55 die meschien stuk is, wie weet hoe je die kan door meten, en of er een vervanger voor is, of waar ik deze kan kopen.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=diode+testen&source=…
pagina 8
of een van de vele youtube filmpjesL:
Voor datasheet tijdje googlen. Maar ik kon zo snel niks vinden op dat type
hoi ja ik heb ook gezocht kon ook niets vinden, de diode zit in het live circuit.
staat in verbinding met STR G6353 regulator
http://www.xoanon.ch/str-g6353.html
Ik toets alleen het nummer van die smps egelaar in om te zien wat het is en krijg een enorme reeks beichten die bijna allemaal over de panasonic dvd speler gaan.
Waarom denk je dat de diode stuk is ?
Gezien je vraagstelling vermoed ik dat je weinig ervaring met electronica hebt, klopt dat ?
Diode testen zoals in eerdere links. Soms lukt het alleen met minimaal een losgesoldeerd pootje.
Maar met een multimeter meten terwijl hij aanstaat moet ook gaan. Als je voor de diode nog spanning meet en erna niet meer is het fout. Alleen of dat lukt ligt dat aan de functie. Of het ding AC gelijkricht of onderdeel van een DC-DC converter is. Met een scoop is dat makkelijker. Maar wel heel gevaarlijk als je aan de netspanningkant komt.
( scheidingstrafo of diff probes gebruiken)
Ik weet niet wat je met live circuit bedoeld. Het deel waar netspanning staat ?
Schema van het ding erbij zoeken, en typenummer vinden.
Het is waarschijnlijk een transzorb, wellicht ST03D-170. Als je die gewoon met de multimeter door probeert te meten, dan zie je niks gebeuren (hint: 170V).
fred, voor de diode heb ik stroom daar na niet, ik heb de STR G6353 regulator vervangen om dat de dvd recorder op start problemen heeft, na het vervangen van de str g6353 doet hij niets meer, als ik de oude terug zet doet hij het wel maar niet goed.
jochem waar haal ik een schema vandaan?
Geen idee, zoek de gebruikelijke adressen af; elektrotanya, eserviceinfo, etc.
En als je het niet kunt vinden, teken dan voor jezelf (en voor ons) even het relevante deel uit. Als mijn vermoeden van een transzorb juist is, dan wil je ook helemaal geen 'stroom' hebben in een normale situatie.
Hoe meet jij overigens wel stroom vóór de diode, maar niet er ná? Als er net voor de diode stroom is, moet hij er ook doorheen vloeien (en dus ook er ná stromen).
Denk dat hij spanning en stroom door elkaar gooit.
Met het live gedeelte zal wel de hete (primaire kant) van de voeding bedoeld worden. Frapant is wel dat met de nieuwe str de boel helemaal niet start en met de oude moeizaam. In eerste instantie zou je dan denken dat er een opstart elco, lage capaciteit hoog voltage aan capaciteit verliest. Wat betreft de diode die kan ik zo niet terug vinden, is de aanduiding een positienummer of staat de aanduiding echt op de diode, mocht het toch echt op de diode staan dan betreft het vrijwel zeker een zenerdiode van 42 volt en is die uit te sluiten. Wat betreft meten aan de hete kant van de voeding zou ik zonder ervaring niet gauw doen, dik 300 volt voelt niet fijn.
@fred: Ongetwijfeld. En dan vraag ik me ook gelijk af hoe hij aan het meten is, en of hij zich realiseert op welke plek die diode zit (ook t.o.v. de meet-referentie).
@ronny520: Of 42 is een datum-code, er zijn meer mensen op internet te vinden die een T3D diode zoeken, en bij sommigen stond er in het schema ST03D of ST03D-170 bij.
Hoe dan ook, als je voor de diode spanning hebt en erna niet, dan moet je kijken waar hij in het schema zit. Heb je dat al? Probeer bijvoorbeeld Elektrotanya.
idd Maarten, als die diode bv met 20 KHz staat te pulsen ism een mosfet dan snappen veel multimeters het niet meer. Dus je kan daar niks meten terwijl er wel wat gebeurd. Zeker als de afvlak of andere filter elcos rot zijn.
maar erg vreemd dat een nieuwe regelaar niet werkt. Dan denk ik bijna de oude stuk is door iets voor of na de regelaar en de nieuwe in begrenzing ofzo gaat (tot hij ook defect gaat).
