Goedemiddag,
Ik zoek een schema voor een voeding die 5 volt afgeeft (gelijkstroom) en met een minimale ampere van 1,5
welk schema kan ik daar het best voor gebruiken?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
of deze
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
of is er een beter schema.
Het is namelijk een voeding die erg goed moet zijn, en dus eigelijk niet stuk moet gaan. kosten maken weinig uit.
Hoeveel ampere max? Je hebt namelijk ook een aantal bikkel-versies van de 7805. De 78s05 kan bijvoorbeeld 2A aan.
Op 6 juni 2004 17:01:53 schreef E-Hoog:
of 2 7805 IC's in paralel
hij hoeft niet regelbaar te zijn. wel moet de uitgangs spanning 5 volt zijn. maar er komen ook nog een paar leds op, een stuk of 10. kan het dus dan zijn dat de uitgangsspanning wel 5 v blijft?
je kunt beter een 78S05 nemen, dat is goedkoper als 2 7805's.
led's = 10 x 20 = 200 mA wat die leds dan alreeds gebruiken van je totale vermogen, dat is dus 1/10.
je uitgangsspanning blijft altijd gelijk als je trafo maar genoeg vermogen kan leveren.
ook zal je hem goed moeten koelen, anders gaat hij in zijn thermische beveiliging.
stefan.
met de 78xx ben je denk ik goedkoper uit(weet ik niet zeker) en het is makkelijker te bouwen. inderdaad wel goed koelen. bijv. bestnr. 188930 van Conrad.
stefan.
het goedkoper uit zijn maakt totaal niet uit, het gaat mij er om dat de voeding heel blijft, en dus niet overbelast raakt als er nog een paar leds aanstaan samen met het 1,5A trekkende apparaat.
weet iemand ook wat voor een trafo geschikt is? en welke aan te raden is?
[Bericht gewijzigd door Q-bone op ]
