Ben bezig om een huisnummer te maken die continu verlicht. Zo heb ik 2x een 7 segment kunnen regelen. Deze wil ik hiervoor gaan gebruiken, het gaat om
http://www.leds-buy.nl/componenten/displays/7-segment-led/10-cm-segmen…
Hiervoor wil ik een printplaat maken waar alle componenten op zitten. Ik heb al een schakeling gemaakt, zoals ik dacht dat het gaat werken.
https://lh5.googleusercontent.com/-789YmAIXlww/UZkNszXIJfI/AAAAAAAAAAg/pJJP-5Qo6Fk/w1044-h479-no/Print.jpg
Alleen wil ik weten wat voor condensator ik moet gebruiken en welke diodes voor de gelijkrichter? En klopt de schakeling?
Hieronder is de printtrafo die ik wil gaan gebruiken
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/710552/EI-30155-printtransformator-…
Alvast bedankt.
Diode's: eigenlijk bijna elke gewone diode of gelijkrichter voldoet zolang ie 160 mA kan leveren. (1n4007 bv).
Condensator: 2200µF/Ampere --> 390µF voldoet dus voor 160 mA
De schakeling is in orde. Gelijkrichtdiodes zou je 1N4001 of 1N5819 kunnen nemen. Elco 1000 of 2200 uF, is niet zo belangrijk.
Maar als het witte leds zijn, dan is 1,9 volt per led niet correct, je produktpagina zegt ook 16,5 volt per segment, en heb je een andere, iets zwaardere trafo nodig.
Bedankt voor het snelle antwoord, maar hoeveel spanning hebben witte leds dan?
Wat bedoelen ze met de 16,5V dan? Moet je exact 16,5V leveren of moet het meer zijn?
Waarom ge;ijkrichten en afvlakken. Een LED doet het toch ook prima op AC.
Dat weet ik niet, heb je niet dat je led gaat flikkeren?
Ja, de LED's gaan flikkeren zonder afvlakcondensator, aan een frequentie van 100Hz. Gelukkig is die frequentie hoger dan je oog kan volgen.
Wat de voedingsspanning betreft: de klemspanning van een witte LED zit rond de 3V. 5 stuks in serie maakt 15V, hetgeen aardig in de buurt van de opgegeven 16.5V komt.
Met een 12V trafo ga je er niet komen...
Oke bedankt, dan ga ik met een trafo van 18V werken.
Oh ... 20mA op een witte led is HELDER, als in: daar kun je 'snachts de hele straat mee verlichten.
Dus misschien mag het wat minder :P
Ja klopt, ik wil het waarschijnlijk op 10 mA aansluiten
Hoe bereken je nou de grote van de condensator?
Kan ik nou bij 80 mA ook 390µF condensator gebruiken?
Voor de voeding wil ik nu een trafo van 18V gaan gebruiken met 83mA of kan ik beter 111mA gaan gebruiken?
Graag reactie waarom.
Een lichtsterkte, die gelijke tred houdt met het omgevingslicht, lijkt me ideaal. 's Nachts heb je waarschijnlijk genoeg aan enkele mA voor een goed contrast, terwijl je op een zonnige zomerdag die 20mA best kan gebruiken.
Veel is daar niet voor nodig: een LDR, een NPN-tor, en wat weerstanden.
Als je toevallig 390µF in een schuif hebt liggen: gebruik hem. Maar 220µF is bij deze situatie net zo goed als 1000µF.
Als je huisnummer 88 is, en je wil maximaal 10mA per segment, heb je een trafo nodig die (2 * 7 * 10) 140mA kan leveren.
[Bericht gewijzigd door pros op (42%)]
Op 19 mei 2013 21:41:24 schreef pros:
Dit lijkt mij wel handig, je wil dan de voedingsspanning gaan regel door een soort van variabele weerstand voor de leds te maken.
Heb je misschien een schakeling van zo een omgevingslicht?
Me huisnummer is 15 dus heb 80 mA nodig.
Ik heb geen kant-en-klare schakeling, maar ik wil morgen wel wat experimenteren als je dat wil.
Nog even een kleine vraag over het schema....
Je tekent daar wel zo leuk losse LED's, maar je gebruikt een 'common anode' display dat geschikt is om op 16,5 Volt te werken.
Als je elk displaysegment voorstelt als 1 LED, dan zou je er in je schema dus hooguit maar 14 (of 16 als je de punten meerekent) LED's hoeven tekenen.
In jouw geval hoef je maar 2+5 = 7 segmenten te laten oplichten. Je moet dus de beide anode-aansluitingen met de plus van je voeding verbinden en de zeven betreffende segmenten (indien nodig via een weerstand) met de min van de voeding.
Op 19 mei 2013 22:08:35 schreef pros:
Dat zou mooie zijn PROS, heb hier nog niet veel ervaring mee. Ben benieuwd naar de schakeling.
Op 19 mei 2013 22:13:16 schreef Sonytech:
Sonytech,
Wat bedoel je nou met je reactie, volgens mij wat jij schrijft staat ook in het schema?
Volgens mij zit je zo goed ja. Let wel op de helderheid met zonlicht erop en 's nachts. Een mooi LDR schakelingetje om het af te maken denk ik. Kijk hier even op de site op schemerschakelaar bij "schakelingen" probeer die aan te passen voor feller en zwakker branden..
Ik doe een poging:
https://www.circuitlab.com/circuit/y9q9er/screenshot/540x405/
D5 R5 e.d. vervang je door je eigen leds. R4 aanpassen aan de waarde die genoeg dimt. Ik gebruik 2 transistoren omdat je meer dan 100 mA wil gaan branden overdag. Let op de warmte van Q2, Q3 en R4 (ook als de brandende zon erop staat .e.d)
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (25%)]
Ik zie in het schema 36 losse LED's getekend waar over elke LED 1,9 Volt valt.
Ik kan op dit Infotainment-systeem niks tekenen, anders had ik even een schema gemaakt, dan was het misschien duidelijker wat ik bedoel.
Waarschijnlijk klopt het wel zoals je het in gedachten hebt, alleen heb je het een beetje verwarrend getekend.
Morgenochtend zal ik een tekening maken.
@Sonytech, een segment bevat meerdere leds. 5 stuks voor een streep, 1 voor de punt.
Als een streep (5 leds) 16,5 volt nodig heeft gaat het niet werken met een 12 VAC trafo.
Dat vermoeden had ik ook al, maar omdat er zo expliciet bij elke LED een spanning van 1,9 Volt staat en volgens de productinfo er 16,5 Volt nodig is...
Het is jammer dat ze op die site geen typenummer geven of een knappe datasheet, dan had het snel duidelijk geworden.
Als je nu eens begint met 1 LEDje. Sluit je aan op een gestabiliseerde voeding met natuurlijk en serieweerstand.
Experimenteer daar eens mee. Meestal kun je de stroom door de LED wel een 20% verminderen tov. de gegevens zonder dat dit aan de lichtsterkte veel inboed. Maar misschien is het nog wel te veel voor je doelstelling.
Gewoon proberen en meten.
Dan kun je ook bepalen hoeveel je er in serie t, wat de totaalstrom is en meer van die zaken.
Gewoon klein beginnen, en stapje voor stapje verder gaan.
Daar leer je zelf het meeste van, en maak je ook het minste fauten.
Je zou het zo kunnen doen:
http://prosje.be/CO/Schemas/LichtadhankelijkeLedSturing.png
Voor T1 zou ik een darlington gebruiken. Een BD675 of zo.
De LDR moet je zodanig opstellen, dat hij wel het omgevingslicht maar niet het licht van de segmenten kan zien.
Om af te regelen kan je eerst de LDR afdekken, en met P1 de lichtsterkte instellen zoals ze 's nachts moet zijn.
Wanneer de LDR licht ziet, gaat de basisspanning omhoog en daarmee de lichtsterkte.
Op 20 mei 2013 09:29:34 schreef Toeternietoe:
Ik heb het huisnummer al is een keer laten branden, alleen was dat met een 12V voeding van 5A, deze had als uitgangsspanning 15,8V. Dus daarom werkte hij waarschijnlijk.
Maar ik wil alles op een print maken, dus daarom ging het mij er om of de schakeling klopt.
Op 20 mei 2013 11:02:50 schreef pros:
Post bedankt voor de schakeling, ik zal eerst de schakeling gaan maken om te zie hoe de werking is.
